££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18521_from_1.php-
16 messages.   1 2   - Régénération progressive CAV3 [18521]
Tacarne
16-05-2016 à 22h27
J'ai lu par hasard dans la notice du CAV3 (chapitre 5.3) qu'on pouvait faire de la régénération progressive avec l'accélérateur... Par contre, je n'ai pas compris comment faire
Est-ce bien le cas ? Si oui, comment on le configure ?
Manu, 1229 msg, 43 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [449227]
Tacarne
16-05-2016 à 23h55
Je précise que j'ai un contrôleur Grintech 40A...
 Citer Alerter [449233]
16-05-2016 à 23h55
Kafouniet
17-05-2016 à 13h38
Si tu fais bien passer l’accélérateur et le frein par le CA comme expliqué dans la notice , normallement, en jouant sur l’accélérateur une fois le frein enclenché on fait varier la puissance du frein moteur
Daniel, 13412 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [449287]
Message modifié le 2016-05-17 13:39:10 par Kafouniet.
Tacarne
17-05-2016 à 23h14
Je fais bien passer mon switch et mon accélérateur par le CA, et pourtant quand j'active le switch et que je fais varier l'accélérateur, je n'ai pas de variation du frein
 Citer Alerter [449393]
Kafouniet
18-05-2016 à 09h30
Serais ce limité à certains contrôleurs ?
Je te conseilles d'envoyer un message à Justin , il répond toujours .
 Citer Alerter [449423]
Tacarne
18-05-2016 à 13h45
C'est qui Justin ?
 Citer Alerter [449473]
silicium81
18-05-2016 à 15h05
Le concepteur du CA et patron de ebikes.ca ...
Patrick, 4985 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [449494]
Membre5811
18-05-2016 à 21h26
Est ce que le Justin parle Français, j'aurais pas mal de question à lui pauser? et en anglais c'est bof bof!
Membre5811, 300 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [449616]
18-05-2016 à 22h40
Utilise de préférence le courriel
For more advanced technical support and advice, please use email instead.
Phone line can be quite busy during the day and email is almost always a faster and more direct way to get help)
Email:
info@ebikes.ca (technical questions or troubleshooting issues)
Christophe, 3162 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [449630]
18-05-2016 à 22h40
Kafouniet
18-05-2016 à 22h40
Non , il ne parle pas français , tu peux essayer les sites de traduction si tu reste sur des phrases simples
 Citer Alerter [449631]
16 messages.   1 2   - Régénération progressive CAV3 - Lu 3445 fois. [18521]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
