££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18542_from_520.php-
724 messages.      48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
Léopold
09-04-2019 à 17h05
Chouet...
Tu pense qu il serait possible de faire une libéralisation de la tension d accu, pour faire un bargraph 0 -100% ?
Ce serait sympa également de pouvoir faire varier la puissance d assistance en fonction de l inclinaison du velo ...
Ton soft est ouvert ? Ou tu souhaite conserver les sources ??
Anonyme, 61 msg, (FR).
 Citer Alerter [610939]
09-04-2019 à 17h26
Je ne sais pas si SuperJC veux partager, mais je te conseille de lire le sujet depuis le début, il y a vraiment beaucoup d'infos et y compris des codes sources.
J'ai publié dans le fil un code DE BASE pour Arduino, qui n'est pas à jour, pour la reprog en mode légal entre autre, mais qui donne passablement de possibilités sur le reste.
Il doit être au niveau de la page 24-25 à peu près ...
(pour ma dernière version en ESP32, j’attends encore avant de diffuser car elle est plus complexe et pas aussi rodée au niveau matos et logiciel)
Anonyme, 17900 msg, (FR).
 Citer Alerter [610944]
Message modifié le 2019-04-09 18:24:11 par Jacques74.
09-04-2019 à 17h26
18-04-2019 à 18h00
L’ESP32 s’attaque à des épreuves VTT de plus en plus difficiles
Christophe, 3159 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [612350]
Gregplessis
07-05-2019 à 11h57
Jacques74 a écrit :
J'étais en fait assez étonné par le coté plat de ta courbe d'altitude VTT, faut pas te vexer ^^ Pour info: Le pack au frigo (MJ1 36V) c'est une batterie que j'ai en supplément pour la prêter à mon fils ou copains à la belle saison. Donc elle travail forcement peu, d'où son stockage particulier, à 6° constant Mon pack 48V PF lui tourne...
Hello Jacques,
Tu travailles toujours sur le TTGO ? Ou c'est une carte que tu as laissé tomber ?
Grégory, 108 msg, 40 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [614333]
07-05-2019 à 14h31
Hello Greg,
J'ai surtout fait tous les essais de base avec ces 2 TTGO ESP32 en ma possession (celui avec la carte seule en TFT 1.8'' et l'autre en mini boitier et TFT 1.4'') :
Donc écran couleur, wifi, BT, carte micro SD, accéléromètre, 3 boutons, beeper, etc...
Tout fonctionne parfaitement !
Je ne les laisse pas tomber, simplement ils me serviront certainement pour d'autres montages.
Peut-être le 1.8'' pour me refaire un wattmètre de labo mais en ESP32, et celui en mini boitier peut-être comme console BBS très compacte ... pour le fun.
Là je suis surtout sur des tests de batterie et banc de décharge ... ;)
 Citer Alerter [614359]
Message modifié le 2019-05-07 14:43:50 par Jacques74.
Gregplessis
07-05-2019 à 15h08
Ok. J'ai commandé le TFT 1.4 sur Ali histoire de voir un peu ces petits modules :)
Sur ta derniere console (avec le boitier imprimé en 3D), le tactile répond assez bien lorsque tu changes le niveau d'assistance ?
"Là je suis surtout sur des tests de batterie et banc de décharge ... ;)", je vois que tu bosses pas mal autour de ton VAE. (display, mécanique moteur, batterie )
 Citer Alerter [614362]
07-05-2019 à 16h21
Le tactile je le réserverai de préférence pour du paramétrage setup
Pour une gestion parfaite des niveaux il est préférable d’utiliser un petit commodo à bouton posées près des mains sur le guidon
Surtout sur des chemins VTT …
De plus il est préférable de gérer par des ‘interruptions’ pour avoir une réactivité parfaite avec prise en compte du clic à tous les coups et sans latences
 Citer Alerter [614367]
07-05-2019 à 18h21
Sur ma version BBSDuino v3 j'ai les 2 possibilités : tactile + commodo 3 boutons bafang.
Le tactile répond très bien, même pour les niveaux, mais comme mon écran et boitier sont assez grands, je suis un peu obligé de les placer en position centrale sur le cintre.
Le petit commodo directement vers mon pouce est du coup plus pratique pour les niveaux !
(et on peut utiliser des interruptions pour plus de rapidité)
En revanche le tactile me permet plein d'autres menus et accès, entre autre de reprogrammation.
Pour résumer, je peux utiliser soit l'un soit l'autre, soit les deux
 Citer Alerter [614385]
Message modifié le 2019-05-08 11:09:36 par Jacques74.
Gregplessis
07-05-2019 à 20h06
Vous avez réussi à trouver des comodos sur le net ? ou c'est de la récup d'un ancien display ?
 Citer Alerter [614401]
07-05-2019 à 20h06
07-05-2019 à 20h34
Celui de ma P850C a un connecteur higo d'origine, donc il suffit que je me reprenne dessus ;)
En fait je le laisse toujours en place, avec n'importe config et ça me permet de remettre la P850C si nécessaire. C'est pratique.
Je ne sais pas si on le trouve au détail ? ... sinon faut en récupérer un et lui mettre une prise.
 Citer Alerter [614407]
Message modifié le 2019-05-08 11:13:57 par Jacques74.
724 messages.      48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 141032 fois. [18542]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
