££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18542_from_540.php-
733 messages.      50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
04-06-2019 à 17h02
Objectif tenu des 120km de VTT
Gestion de la puissance à plus de 90% en automatique par le Display ESP32
Passage de 11S à 12S lors d’un ravitaillement...
Christophe, 3162 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [618265]
04-06-2019 à 18h01
Ouais, 4.7 Wh/Km avec un BBS01 et sans pentes sérieuses, c'est cohérent, même sans ESP32
Par contre 120 Km sur une selle ou pas en tout terrain ... pas pour moi
Bravo ! ;)
Anonyme, 17911 msg, (FR).
 Citer Alerter [618278]
Message modifié le 2019-06-07 12:53:19 par Jacques74.
04-06-2019 à 18h01
Gregplessis
04-06-2019 à 19h09
Superjc a écrit :
Objectif tenu des 120km de VTT Gestion de la puissance à plus de 90% en automatique par le Display ESP32 Passage de 11S à 12S lors d’un ravitaillement...
Tu les "génères" de quelle manière tes graphiques SuperJC ? ESP32 + DataLogger -> import dans strava ?
Grégory, 108 msg, 40 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
import dans strava ? [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [618291]
04-06-2019 à 21h24
ESP32 + DataLogger -> EXCEL
EXCEL[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [618310]
17-06-2019 à 17h39
Jacques74 a écrit :
Ouais, 4.7 Wh/Km avec un BBS01 et sans pentes sérieuses, c'est cohérent, même sans ESP32 Par contre 120 Km sur une selle ou pas en tout terrain ... pas pour moi Bravo ! ;)
…Et voilà l’ESP32 sur des vraies pentes sérieuses de VTT difficile
www.capnore.com
80km 2588md+ pour 473Wh
 Citer Alerter [620189]
Gregplessis
17-06-2019 à 19h25
Tu traces toutes les secondes ?
Tu n'es jamais au dela de 3Ampères (en intensité instantanée) ? des pics a 5/10 A ?
 Citer Alerter [620202]
17-06-2019 à 20h36
Concernant les mesures :
Les calculs internent sont à 5 mesures par secondes
Le display au guidon et le wattmètre de la batterie tournent à 200ms (loop)
En général suivant la longueur du circuit j’enregistre à une fréquence de 1 à 2s (sur carte microSD)
J’ai un setup qui permet de 1 à 255 secondes pour l’intervalle d’enregistrement (setup en Eprom)
Concernant l’intensité :
Il n’y a pas de boost
En tous cas, à une mesure par seconde je ne vois pas de surintensité (pas de valeurs supérieurs par rapport au niveau sélectionné)
C’est comme une alim régulé en intensité…
 Citer Alerter [620227]
Gregplessis
18-06-2019 à 08h54
"Les calculs internent sont à 5 mesures par secondes" -> Tu en fais une moyenne que tu enregistres par la suite a une fréquence de 1 à 2 s (sur microSD). C'est bien ca ?
Je posais la question pour l'intensité, car en cas de pic (genre 10A), j'ai lu qu'il fallait au moins des pistes (sur le circuit imprimé) d'une largeur d'au moins 5/6 mm ...
Ou sinon "gonfler" la piste avec de l'étain... Tu n'as jamais eu de soucis de ce coté la ? ou tu as peut être fait le nécessaire...
Tu en fais une moyenne que tu enregistres par la suite a une fréquence de 1 à 2 s (sur microSD). C\'est bien ca ? Je posais la question pour l\'intensité, car en cas de pic (genre 10A), j\'ai lu qu\'il fallait au moins des pistes (sur le circuit imprimé) d\'une largeur d\'au moins 5/6 mm .....[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [620278]
18-06-2019 à 09h02
Ce qu'il faut surtout c'est se connecter au plus proche du capteur de courant !
C'est le seul endroit où de hautes intensités circulent (jusqu'à 30A sur les miens).
Eviter aussi les petits borniers à vis ...
Pour mon BBSDuino j'ai aussi ajouté un capteur externe, il est connecté en direct sur le cable de puissance, comme ceci :
(capteur Pololu ACS711ex, 31A max)
A noter que sur les BBS0x on peut aussi s'en passer puisque l'info courant est renvoyée par le controleur dans les trames serial .... mais ... par pas de 0.5A !
C'est donc assez limité en précision, néanmoins déjà intéressant.
 Citer Alerter [620280]
Message modifié le 2019-06-18 09:40:30 par Jacques74.
18-06-2019 à 09h02
Gregplessis
18-06-2019 à 09h13
J'ai une configuration un petit peu différente avec le ACS712. J'ai le retour courant qui passe sur 1 cm de piste (faudrait peut etre que j'évite ca)
 Citer Alerter [620281]
733 messages.      50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 141685 fois. [18542]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
