752 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
19-07-2019 à 16h56
J’avais été déçu par le OLED 0.96 jaune et bleu comme Jacques
Celui en 0.96 noire et Blanc qui est avec l’ESP32 est nettement plus visible et suffisant en extérieur avec casquette
Le TFT 1.3 qui est avec le TTGO est vraiment au top et sera parfait avec casquette aussi
Par contre je suis en train d’affiner la programmation du TFT pour éliminer les problèmes de ‘flicker’
Christophe, 3217 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [624366]
Gregplessis
19-07-2019 à 21h32
La font est sympa en plus.
Grégory, 115 msg, 40 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [624406]
19-07-2019 à 21h32
28-07-2019 à 14h56
Voilà le Display Bafang TFT couleur
Consommation pratiquement identique à la version OLED
Ça éclaire fort, la nuit ça va éblouir !
Y a moyen de réduire ?
 Citer Alerter [625368]
Gregplessis
29-07-2019 à 08h40
Plus besoin de casquette ?
 Citer Alerter [625466]
29-07-2019 à 10h44
Sur mes TTGO 1.4'' et 1.8'' je n'ai pas vu de PWM cablé, et rien non plus en soft dans les librairies ...
Mais c'est pas grave car on peut jouer sans autre sur les nuances de couleur, avec une palette spéciale nuit
Par contre sur le 2.4'' ou 2.8'' Adafruit (ILI9341), on peut dimer par PWM :
- 4 white LED backlight, transistor connected so you can PWM dim the backlight
www.adafruit.com
C'est aussi possible sur les versions FeatherWing comme j'ai ...
There is also LITE pin which is not connected to any pads but you can use to control the backlight. Pull low to turn off the backlight. You can connect it to a PWM output pin.
Mais je l'ai pas câblé pour l'instant ...
Anonyme, 18418 msg, (FR).
 Citer Alerter [625488]
Message modifié le 2019-07-29 11:31:47 par Jacques74.
29-07-2019 à 12h45
Merci Jacques, dès que j’ai l’occasion je vais tester le pwm car dans le programme j’ai la voie 4 qui est branché
Effectivement il y a des couleurs intermédiaires à tester…
#define TFT_MOSI 19
#define TFT_SCLK 18
#define TFT_CS 5
#define TFT_DC 16
#define TFT_RST 23
#define TFT_BL 4 // Dispaly backlight control pin
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(135, 240); // Invoke custom library
 Citer Alerter [625521]
29-07-2019 à 12h58
Le PWM ça peut être intéressant aussi pour mettre le TFT en très basse conso, voir sur backlight off en mode veille... à tester ;)
 Citer Alerter [625523]
Message modifié le 2019-07-30 10:08:16 par Jacques74.
30-07-2019 à 08h50
Le PWM sur backlight fonctionne
Freq à 200
dutyCycle à 8bits (max=255)
dutyCycle 255 (max)->87.0 mA
dutyCycle 64 (night)->74.3 mA
87.0 mA dutyCycle 64 (night)->74.3 mA [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [625679]
30-07-2019 à 10h09
Cool !
Tu as essayé aussi de mettre le backlight sur Off et mesurer la conso ?
Au passage, tu utilises quelle librairie pour ce TFT ?
Edit: J'ai essayé à tout hasard sur mes TTGO v.1.4 avec GPIO 04, mais ça fonctionne pas.
J'ai fait plusieurs recherches et testé d'autres IO, je pense définitivement que ce n'est pas cablé sur ces versions.
Bon, c'est pas bien grave si on utilise ce module puisque comme dit on peut aussi jouer sur les couleurs si nécessaire ;)
 Citer Alerter [625696]
Message modifié le 2019-07-30 12:29:44 par Jacques74.
30-07-2019 à 10h09
30-07-2019 à 12h25
Je n’ai pas mesuré les mA à zéro
Tu peux estimer par extrapolation (64 correspond à ¼)
Pour toutes les infos et même le plan électrique c’est là
github.com
 Citer Alerter [625713]
752 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 146032 fois. [18542]
test 5
