752 messages.      65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
05-05-2020 à 10h51
page 28
Anonyme, 18418 msg, (FR).
 Citer Alerter [675471]
05-05-2020 à 17h37
C’est bizarre, je n’utilise pas le niveau zéro pour valider
Par défaut c’est niveau 1 qui est mis …
Ceci dit je n’utilise pas la programmation à la volée
C’est juste un setup pour modifier si nécessaire
En tout cas lorsque j’utilise la fonction Read j’ai bien le nouveau programme
Christophe, 3217 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [675504]
05-05-2020 à 17h37
06-05-2020 à 08h46
-Ceci dit je n’utilise pas la programmation à la volée
Je pense que la différence vient de là.
 Citer Alerter [675624]
06-05-2020 à 08h51
Pour ma part celà se déroule ainsi dans le code :
- passage sur niveau 9 (pas sûr que ce soit obligatoire !)
- envois reprogrammation et réception code de validation
- passage sur niveau 0 (validation définitive, obligatoire pour moi)
puis retour au niveau de PAS précédemment utilisé.
 Citer Alerter [675626]
Aldo
15-05-2020 à 02h33
Quelques nouvelles : J’ai monté une maquette avec ce que j’ai trouvé dans mes tiroirs.
Malheureusement mon affichage est un 0,96 pouce ce qui est un peu petit mais j’en attends de plus grands a qui sont en commande chez nos amis chinois (avec les ESP32)
J’ai aussi ajouté un HC-05 pour pouvoir jouer avec mon smartphone en bluetooth avec MIT app Inventor et Bluetooth Electronics.
Pour l’alim, j’ai une prise USB sur ma batterie, pour faire des tests c’est idéal
Enfin J’ai mis 3 poussoirs dans un premier temps en attendant de connecter le commodo de mon C965.
A ce propos je vais installer un connecteur HIGO 5 broches entre mon commodo et le C965 comme ça je pourrais le brancher sur mon montage et revenir au C965 si besoin.
L’un d’entre vous connaitrait-il le brochage du commodo en HIGO 5 broches ? Je pourrais le faire à ma sauce mais je préférerais le brochage officiel si un jour je devais le brancher sur un 850
Autre question, dans vos montages j’imagine qu’il n’y a pas de bouton Marche/Arrêt et que les fils P+ et PL sont shuntés en permanence ?
Sinon merci de votre aide. Le BBSDuino V1 tourne très bien à vide, maintenant il faut que je le branche au vélo
Claude, 14 msg, 65 ans. Montrouge (FR-92).
 Citer Alerter [677552]
15-05-2020 à 08h07
L’appui sur le bouton central du comodo allume le display
mon display n’est pas alimenté par l’usb
Il y a une alim que l’on peut commander par un bouton
Ceci dit effectivement le moteur fonctionne display éteint car j’ai une diode zener entre PL et P+
Par sécurité faut baisser le niveau 9
 Citer Alerter [677558]
Aldo
15-05-2020 à 15h54
Merci,
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement des fils PL et P+ car je ne comprends pas bien. Ce n'est pas du tout ou rien ? Shunté ou ouvert ?
Et pourquoi faut-il une zener et de quelle tension ?
Merci de votre éclairage
 Citer Alerter [677651]
15-05-2020 à 16h22
Attention, les Higo ne sont pas faite pour être connectées de nombreuses fois !
Perso je me suis fait une conversion en JST, c'est moins risqué pour la prise contrôleur et permet plein d'essais et de bricolages
 Citer Alerter [677653]
15-05-2020 à 16h24
Pour les couleurs :
 Citer Alerter [677654]
15-05-2020 à 16h24
15-05-2020 à 16h32
Pour le On/Off, comme je déconnecte systématiquement ma batterie à l'arrêt, j'en ai pas mis pour l’instant ;)
Mes montage sont alimenté par modules 60V vers 5V, (type Recom)
 Citer Alerter [677655]
752 messages.      65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 146032 fois. [18542]
test 5
