752 messages.      70 71 72 73 74 75 76   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
15-10-2020 à 07h25
Pour le tsdz il me semble qu’ils en parlent sur Endless en utilisant le BLE avec le mini display bafang
Tout est possible, c’est juste du temps à passer sur le sujet
Idéalement il faudrait cloner pour faire croire au Garmin qu’il communique avec un LEVO ou autre…
Sur le Garmin dans la recherche des sensors il y a -> eBike
Christophe, 3217 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
eBike [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [696359]
15-10-2020 à 15h46
Ok, j essayerai, au vrai je n y avait pas pensé .
pour le TSDZ2 j avais l afficheur KTLCD3 qui me donnait entièrement satisfaction avec l affichage de la puissance moteur et de la puissance musculaire mm si l algorithme était largement surestimé ( environ 2.5 la puissance réelle a mon avis ) la fréquence de pedalage et toute une foultitude de parametres a part bien sur les données GPS ;)
Didier, 5028 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [696404]
15-10-2020 à 15h46
16-10-2020 à 18h18
C’est amusant, on retrouve la courbe bafang Wh sur les serveurs de Garmin
 Citer Alerter [696515]
Aldo
20-10-2020 à 02h59
je galère un peu pour faire communiquer mon TTGO avec le controleur du BBS01
j'ai essayé avec les Serial1 et Serial2 avec et sans la librairie hardwareserial et sur différents GPIO et j'ai toujours une communication erratique
L'un d'entre vous aurait-il un petit exemple de code de communication série ?
Claude, 14 msg, 65 ans. Montrouge (FR-92).
 Citer Alerter [696793]
20-10-2020 à 07h50
Salut,
un TTTGO "T" j'imagine ?
Si oui, perso j'utilise pour lui les pin 15 et 17 comme Serial(1), RX=15, TX=17, avec déclaration HardwareSerial
Ca permet d'utiliser Serial(0) comme console PC pour déboguer
Un petit exemple simple de récupération % batterie :
Attention aussi de ne pas oublier de rabaisser la ligne RX en 3.3V, le TX BBS sort en 5V !
Anonyme, 18418 msg, (FR).
 Citer Alerter [696795]
Message modifié le 2020-10-20 07:59:55 par Jacques74.
20-10-2020 à 08h08
GPIO TTGO T
 Citer Alerter [696796]
Aldo
20-10-2020 à 14h24
Merci des infos
C'est bien un TTGO T-Display
Je n'avais pas encore testé la combinaison 15/17
Et j'ignorais que le TX du BBS était en 5V
je vais tester tout cela de ce pas
 Citer Alerter [696817]
20-10-2020 à 15h27
Oui faut faire gaffe à pas bousiller le RX coté TTGO ... ^^ j'espère pour toi que c'est pas le cas ...
Pour descendre le niveau tu peux faire simplement comme ça, ça fonctionne très bien :
Ou mettre un petit module de conversion de niveaux, du genre www.gotronic.fr
 Citer Alerter [696818]
Message modifié le 2020-10-20 15:47:01 par Jacques74.
Aldo
20-10-2020 à 15h47
merci pour le schéma,
dans ton exemple tu ouvres le port du BBS à 9600 bauds. j'étais persuadé que c'était 1200 ?
 Citer Alerter [696819]
20-10-2020 à 15h47
20-10-2020 à 15h54
Ah oui, en principe c'est 1200 (j'ai bêtement copié ma config pour le smart-bms)
mais je crois que ça fonctionne aussi à 9600 ...
Mets 1200 pour tes essais.
 Citer Alerter [696820]
Message modifié le 2020-10-20 15:55:44 par Jacques74.
752 messages.      70 71 72 73 74 75 76   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 146032 fois. [18542]
test 5
