777 messages.      71 72 73 74 75 76 77 78   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
20-10-2020 à 16h38
Pour la Com avec le BBS c’est 1200 obligatoirement
Pour la mesure ‘GetCharge’ il est hautement préférable de faire ça par une mesure ADC
Christophe, 3233 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [696821]
20-10-2020 à 17h52
Pour le % batterie envoyé par le BBS, oui c'est clair, c'est vraiment pas précis
Mais c'était juste un petit bout de code vite fait (retour BBS utilisé 1 byte) pour montrer le principe à Aldo
A part ça sur mon BBSDuino j'ai un ADS1115 pour la tension et j'utilise peu les %. J'ai tellement l'habitude d'utiliser la tension comme indicateur qu'un bargraphe me sert pas à grand chose (mais je peux l'afficher si envie).
Et puis de toute façon j'ai maintenant les infos du Smart-BMS
Anonyme, 18447 msg, (FR).
 Citer Alerter [696823]
Message modifié le 2020-10-21 08:30:42 par Jacques74.
20-10-2020 à 17h52
20-10-2020 à 19h04
Moi c’est GarminDuino
Il est possible de faire calculer le Garmin et mixer avec ses propres datas
donc normalement je dois pouvoir faire un champ pour afficher les Wh/km
 Citer Alerter [696841]
21-10-2020 à 09h04
Cool ;)
Pour ma part comme j'utilise que ponctuellement le GPS (Bryton ou Smartphone), ces infos sont affichées directement sur le display (page sup).
Sur l'écran principal j'ai les A instantanés et les Ah consommés (et la tension bien sûr).
Les données sont sauvegardées en mémoire, avec reset sur demande.
Tout est enregistrable si envie sur carte SD.
- P1 - P2 c'est le mode de programmation à la volée, légal ou débridé ;)
 Citer Alerter [696870]
Message modifié le 2020-10-22 08:57:59 par Jacques74.
Arnaud02
21-10-2020 à 12h05
il y a une instrumentation pour velo avec un module ESP32 heltec sur ce lien
forum.arduino.cc
j’ai voulu transplanter ce programme sur un TTGO oled couleur, mais rien ne s’affiche sur mon oled comme indiqué aussi sur le lien precedent
j’ai envoyé un message perso à Superjc, il n'a pas regardé sa messagerie
s’il y a quelqu’un qui peut m’aider,
merci d’avance et bravo pour ce que vous faite.....
Anonyme, 7 msg, (FR-02). [mon blog]
 Citer Alerter [696889]
Message modifié le 2020-10-21 12:06:57 par Arnaud02.
21-10-2020 à 17h20
Hello,
C'est quoi comme modèle de TTGO ? (il y a une dizaine de versions ...)
Fait une image et donne nous la librairie utilisée
C'est probablement un problème d'adressage.
 Citer Alerter [696907]
Aldo
21-10-2020 à 17h20
Merci pour toutes les infos, ça marche beaucoup mieux (et en plus j'avais un faux contact dans une JST...)
Je prends note de l'utilisation d'un ADC pour mesurer la tension plus précisément.
Est-ce que ceux inclus dans les ESP32 sont suffisants ?
ou faut-il un circuit extérieur genre ADS1115
Un pont diviseur pour ramener la tension mesurée à 3,3V est suffisant ou y a t il un montage plus sioux ?
En tous cas merci à tous pour le partage
Claude, 15 msg, 65 ans. Montrouge (FR-92).
 Citer Alerter [696908]
22-10-2020 à 08h51
La tension renvoyée par le BBS par port série est tout à fait exploitable mais elle a des défauts (non linéarité et correction obligatoire)
Voir ici pour la méthode : cyclurba.fr
l'ADC de l'ESP32 + pont diviseur est plus précis, mais comme celui-ci n'est pas linéaire dans la tranche 0V-3.3V (sur le haut en fait) on est obligé de ruser pour une sortie correcte : Max 1V et réglage de l'ADC.
On en parle dans le fil ...
Perso j'ai commencé avec le retour tension BBS, puis après des essais avec l'ADC ESP32 j'ai finalement retenu le petit module I2C ADS1115 (16bit) qui est plus simple, largement plus stable et précis
(avec un simple pont-div max 3.3V, résistances de précision max 1%, voir moins si tu peux)
Je l'utilise d'ailleurs sur passablement de mes montages, c'est un super petit circuit qui est très compact et très facilement intégrable
A noter aussi la possibilité de suivre avec la tension de référence interne de l'ESP, très utile selon les applications.
Comme il a 4 entrées, il y a de quoi faire, par exemple ajouter une sonde de température ou autre ;)
 Citer Alerter [696937]
Message modifié le 2020-10-22 11:36:27 par Jacques74.
22-10-2020 à 16h23
On n’a pas besoin d’un instrument de laboratoire quand on fait du vélo
Pour un display la mesure tension ADC est très largement suffisante
Ça permet d’avoir le niveau batterie à 0.1V près
Ce qui représente des incréments à 1% !
(42V à 32V pour 100% donc 10V pour 100% soit 0.1V pour 1% )
 Citer Alerter [696957]
22-10-2020 à 16h23
22-10-2020 à 19h20
Toujours aussi sympathiques et constructives tes remarques, c'est agréable
Quant à "instrument de laboratoire", vu ton Garmin usine à gaz sur cintre, c'est un peu mal placé ^^
Admirez au passage l'objet du délit
 Citer Alerter [696978]
Message modifié le 2020-10-22 19:22:55 par Jacques74.
777 messages.      71 72 73 74 75 76 77 78   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 146032 fois. [18542]
Blog du magasin VeloEco
