103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - moteur et velo [18611]
Dida67
29-06-2016 à 14h44
Oui Comptoir Express c à côté de chez moi!
Christian, 2774 msg, 69 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
 Citer Alerter [455759]
Evinrude
29-06-2016 à 21h09
Bonsoir,
Je suis équipé Moteur & Vélo ® depuis 2013, jusque là ça allait, malgré une batterie défectueuse remplacée rapidement.
Mais là, j'ai un soucis avec le SAV, cela fait une semaine que j'ai reçu un controleur LCD 36v, apparemment il fonctionne puisque que la console s'allume, mais le moteur 24v ne tourne pas.
Je contacte le responsable puisque le standard ne réponds pas où est incapable de fournir un conseil technique.
Après plusieurs échanges, je lui demande si cela peut venir du fait de la différence de voltage du moteur malgré le fait qu'il marchait très bien avec l'ancien contrôleur 36v.
Et là il me répond, entre autre, qu'il est fortement déconseillé d'utiliser ce genre de mélange, sauf que, c'est lui qu'il me l'a vendu et conseillé pour pouvoir dépasser 25km/h...
Depuis je suis bloqué, j'ai vérifié et revérifié les différentes connexions en vain...
Luc, 52 msg, 43 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [455824]
Message modifié le 2016-06-29 21:17:36 par Evinrude.
29-06-2016 à 21h09
Fun-Vtt
29-06-2016 à 21h22
Oui,mais ce n'est plus la même société.
Le nom commerciale a été racheté.
Si le contrôleur 36 V à la même référence cela devrait parfaitement fonctionner.
6629 msg, 61 ans. (-54).
 Citer Alerter [455827]
29-06-2016 à 21h30
Un moteur n'a pas de tension de référence... un moteur "24V" peut tourner sous n'importe quelle tension: 12, 24, 36, 48V. Il tournera simplement plus ou moins vite.
Si le moteur ne tourne pas, cela ne vient pas de la tension. Soit le contrôleur ne marche pas (ça arrive), soit les connections ne sont pas bonnes.
 Citer Alerter [455829]
Evinrude
29-06-2016 à 21h34
C'est bizarre que le contrôleur marche pour la batterie, la console et le capteur de pédalage, mais pas pour le moteur?!?
 Citer Alerter [455833]
29-06-2016 à 21h38
Les connections des capteurs Hall et des phases sont bien les mêmes?... D'un contrôleur à l'autre, ce n'est pas toujours le cas... Il suffit que l'ordre des phases soit différent et rien ne marche...
 Citer Alerter [455834]
Evinrude
29-06-2016 à 21h46
Je ne comprends pas, tu peux développer svp ou simplifier (ou me faire un dessin)
Qu'est ce que le capteur Hall?
Qu'est ce qu'une phase?
 Citer Alerter [455838]
Message modifié le 2016-06-29 21:51:48 par Evinrude.
29-06-2016 à 21h49
As-tu des photos des connecteurs moteur et des contrôleurs (ancien et nouveau)?
Les couleurs de fils correspondent-elles exactement?
Au fait, tu as changé de contrôleur alors que tout marchait encore correctement, ou non?
 Citer Alerter [455840]
Message modifié le 2016-06-29 21:51:50 par Papat-Le-Bref.
Evinrude
29-06-2016 à 21h56
Je n'ai pas de photos mais je peux en faire.
Les couleurs des connexions moteur correspondent.
J'ai changé de contrôleur parce que l'assistance se coupait tout d'un coup, je devais éteindre la batterie et la rallumer sans cesse pour pouvoir espérer que ça marche, mais une fois que ça marchait, je n'avais plus de problème.
 Citer Alerter [455842]
Message modifié le 2016-06-29 21:57:38 par Evinrude.
29-06-2016 à 21h56
29-06-2016 à 21h59
Si tu rebranches l'ancien contrôleur, ça remarche? Ta batterie fait 24V ou 36V?
 Citer Alerter [455843]
103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - moteur et velo - Lu 37310 fois. [18611]
