££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18626_from_1.php-
5 messages.    - Tendeur chaine vtt moteur pedalier [18626]
Tijipiji
02-06-2016 à 10h58
Salut a tous.
Le sujet a peut être été traité mais en faisant une recherche je n'ai pas trouvé ce que je veux.
Lors de certaine sortie dans des descentes ou ça chahute fort j'ai des sauts de chaines. Pour palier a ça je me mets sur les pignons du milieu. Le problème c'est que pour relancer c'est pas top.
Mon vtt est équipé d'un moteur pédalier bafang et du coup si je m'abuse je ne peut pas monter des anti-derailleur de dh style ca : www.probikeshop.fr .
Du coup j'ai pensé mettre un tendeur comme ca : www.discount-velo.fr .
Le probleme c'est que ca a pas l'air solide et un truc m’échappe sur le fonctionnement. Si ca tends lorsque je suis sur mon petit pignon est ce que ca va pas trop tiré lorsque je suis sur le grand ?
Existe t'il un autre système que les 2 que j'ai cité ?
Merci de vos réponses.
Salutations.
Tiji, 48 msg, 49 ans. Aubagne (FR-13).
 Citer Alerter [452419]
Fantaisyrat
02-06-2016 à 16h25
Et changer juste de dérailleur arrière pour une ayant une chape plus "tenue" ?
Franck, 640 msg, 43 ans. Bessieres (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [452505]
02-06-2016 à 16h25
Lien commercial -366-
Tijipiji
02-06-2016 à 16h51
Qu'est ce que vous entendez par tenue ???
 Citer Alerter [452514]
Fantaisyrat
02-06-2016 à 16h56
Par exemple pour le ce dérailleur XT, on peut lire :
probikeshop a écrit :
Il est équipé d'un levier stabilisateur qui une fois actionné permet de maintenir la chape en position et rendre la transmission plus performante même dans les portions les plus engagées. Les sauts de chaîne et les déraillements ne sont plus qu'un mauvais souvenir.
En position "On", le stabilisateur empêche donc tout mouvement intempestif de la chaîne, la transmission est plus silencieuse. Il suffit de désactiver le stabilisateur "position "Off") pour retirer la roue.
Mais je n'ai pas testé un tel dérailleur
 Citer Alerter [452517]
Message modifié le 2016-06-02 16:57:28 par Fantaisyrat.
02-06-2016 à 16h56
Tijipiji
02-06-2016 à 16h59
Ha ben je connaissais pas. Je vais me pencher sur ces dérailleurs.
Merci pour votre réponse.
Alerter [452518]
5 messages.    - Tendeur chaine vtt moteur pedalier - Lu 1129 fois. [18626]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
