30 messages.      1 2 3 - SAV et dépannage des velos cybien [18627]
Jipé
23-04-2019 à 18h48
Déjà une bonne nouvelle, ton vélo re-fonctionne... Pour la batterie, elle avait 5 ans ? , alors, si elle a été correctement reconditionnée, tu es reparti pour au moins autant
Concernant ces fournisseurs qui nous "abandonnent", je ne pense pas que ce soit de gaieté de cœur (je pense à Antoine de Cyclowatt , alors, il faut que l'on s'entraide pour trouver des solutions de dépannage et ce forum est un excellent support de communication
Jean Pierre, 446 msg, 68 ans. La Ferte Alais (FR-91). 2 Velowatt Grandville, moteur roue AR; Wayscral City 415.
 Citer Alerter [612809]
Dom3i8
01-05-2019 à 09h28
Papat-Le-Bref a écrit :
La technologie a évolué depuis. Moteurs moyeux et moteurs pédaliers se partagent le marché désormais.
bonjour,
Le Cybien était effectivement un pionnier, dont le potentiel est nettement supérieur aux solutions actuelles, il n'est en rien dépassé, c'est simplement difficile de communiquer sur une technologie differente, d'autres s'en sont inspirés par la suite comme Decathlon avec son Gboost, et comme le nouveau Michelin qui vient juste d'etre commercialisé.
C'est en fait la solution la plus simple pour obtenir un vélo léger...
Anonyme, 22 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [613639]
01-05-2019 à 09h28
Matenvae
01-05-2019 à 10h31
Tout à fait d’accord , des moteurs aussi puissants et plus Petits, ainsi qu’une batterie réduite avec une aussi grande capacité et le Cybien passe sous les 13 kg , aujourd’hui ces évolutions sont accessibles et permettraient cerise sur le vélo, d’upgrader les Cybiens, en attendant et en ce jour de grâce , mes 2 cybiens de 17 Kgs vont me permettre de faire une belle petite balade au bord de la mer .
5322 msg, 65 ans. (-13).
 Citer Alerter [613652]
Matenvae
08-07-2019 à 22h40
Je cherche une commande guidon , si j’en personne avait ça en trop,...
 Citer Alerter [623108]
Franckb
14-09-2019 à 23h03
Je suis possesseur d'un vélo Cybien domina mais il est en panne
La batterie a été remplacée par une neuve, mais le probleme est toujours présent
Je pense que c'est lié au petit moteur électrique qui tire le câble pour mettre les deux gros moteurs en contact avec la couronne de la roue
le petit moteur essai de mettre en route l'assistance , puis les gros moteurs donnent un peu d'assistance
puis le petit moteur relâche le câble
et ainsi de suite periodiquement
Je n'ai pas de notice , ni mode d'emploi des vélos Cybien
si l'un d'entre vous à une notice et peut la scanner et la mettre sur le forum, je suis preneur
Franck, 4 msg, 51 ans. (FR-35).
 Citer Alerter [633680]
Membre16345
15-09-2019 à 09h39
Il va falloir démonter, observer, nettoyer, graisser, régler, remonter, espérer.
Rien qu'on puisse faire de notre coté.
 Citer Alerter [633698]
Matenvae
15-09-2019 à 11h45
Je peux te passer la notice mais elle ne contient rien à propos du petit moteur, ORAIN qui l’avait changé sur mon 1er, m’avait indiqué qu’il fallait huiler la came , le petit plateau rond noir qui entraîne le câble par un pivot excentrique, mais il était peu disert sur le démontage, ( et sur tout d’ailleurs ), je crois qu’il faut se lancer et le démonter, pour mes 2 Cybiens actifs j’ai du remplacer les cables et interposer une molette de tension reglable de sorte à obtenir le bon espacement entre la roue libre et la position d’entrainement. Peux tu préciser la panne rencontrée,
 Citer Alerter [633736]
Matenvae
15-09-2019 à 11h55
En relisant ton post, je pense à un décalage mauvais positionnement des capteurs notamment celui de la roue arrière qui doit être à 2 mm du rayon le plus proche, et doit s’allumer à chaque passage de rayon extérieur, idem pour le calage du capteur de pédalier à 3 mm de la couronne, suffit des les pousser à la main dans leur support en caoutchouc. Ce sont ces 2 capteurs ( à effet hall) qui informent l’algorithme de l’enclenchement de l’assistance.
 Citer Alerter [633737]
Franckb
15-09-2019 à 13h32
pour la notice, je suis quand même preneur
Je vais faire un contrôle de tous les capteurs effet hall et un réglage, car en effet, ils sont un peu loin
 Citer Alerter [633760]
15-09-2019 à 13h32
Jjj
16-09-2019 à 13h36
J'ai eu le même problème cette année, j'ai changé ma batterie pour rien, la panne se située au niveau du câble qui sert à tendre les moteurs. J'ai juste retendu ce câble de 1 à 2 mm avec une petite clé 6 pans. Et voilà maintenant j'ai la pleine puissance.
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [633978]
30 messages.      1 2 3 - SAV et dépannage des velos cybien - Lu 11400 fois. [18627]
kit moteur pédalier pour vélo
