SP-2:.### Z01### Protocole batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Protocole batterie Panasonic 36V [18354]
David66
28-04-2016 à 20h50
si; c'est marqué : 36V
je n'ai pas fait le test avec le moteur 26V
je suis en train de refaire la batterie 26V du vélo de ma chérie
David, 182 msg, 59 ans. (FR-66).
 Citer Alerter [446458]
Message modifié le 2016-04-28 20:51:50 par David66.
David66
19-06-2016 à 19h51
Correction de l'interprétation des trames Panasonic 36V
Structure des trames :
2 premiers octets à $FF : synchro
3ème octet : nombre d'octets de données de la trame
4ème octet : type de la trame
octets suivant s'il y en a : données
dernier octet : checksum tel que la somme du 3ème au dernier fasse $00 modulo €100
type de trames :
le chargeur envoie des types qui commencent par B, ex B3 la batterie répond avec le type D3
le moteur envoie des types qui commencent par C, ex C3 la batterie répond avec le type E3
exemples
# le chargeur envoie la trame $ FF FF 00 B3 4D
0 octet de donnée
type de trame B3
checksum 4D : 00 + B3 + 4D = $100
# la batterie répond avec la trame $ FF FF 01 D3 04 28
1 octet de donnée : 04
type de trame D3
donnée 04 : signifie que la batterie est OK et en charge
checksum 28 : 01 + D3 + 04 + 28 = $100
j'ai vérifié sur les trames moteurs qui sont plus longues ainsi que les trames de démarrage, ça marche aussi
 Citer Alerter [454669]
Message modifié le 2016-06-21 15:59:22 par David66.
19-06-2016 à 19h51
Lien commercial -301-
Olorin
21-06-2016 à 14h27
Olorin, 1757 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [454908]
David66
27-06-2016 à 17h31
je vais remplacer le moteur Panasonic 26V du gitane de ma chérie par un 36V
donc avant de faire le remplacement pour satisfaire ma curiosité voila :
Trames Panasonic 26V
les trames sont envoyées toutes les 500ms à part au démarrage voir ci contre
Structure de la trame envoyée par la batterie au moteur :
1er premier octets à $80 : synchro
2ème octet : Donnée qui indique le niveau de charge de la batterie
3ème et 4ème octet : $OA OD fin de trame classique en ASCII : Line Feed et Carriage Return
Contrairement à la batterie 36V il n'y a pas de trame d'identification codée au démarrage
C'est pour cela que l'on trouve des clones pas cher de Panasonic 26V
La petite trame est très facile à générer avec n'importe quel petit microcontrôleur
maintenant il faut faire un peu de mécanique pour l'échange standard
 Citer Alerter [455542]
Message modifié le 2016-06-27 17:39:32 par David66.
Olorin
27-06-2016 à 17h32
David... merci
 Citer Alerter [455543]
Ndidier
04-02-2019 à 13h30
Bonjour messieurs,
J’ai lu et relu avec beaucoup d’attention tout le boulot que vous avez fait jusque-là.
Je suis parti de tous ce que vous avez fait et j’ai continué les recherches dans le but de recycler ma batterie PANASONIC 36V.
J’ai dans un premier temps essayé d’envoyer les trames périodiques avec un petit Micro-contrôleur cela fonctionne à condition que je démarre le vélo avec la batterie d’origine (pour envoyer les trames d’identification) et ensuite je bascule sur mon Micro pour envoyer les trames.
J’ai donc porté mon attention sur les trames de démarrage.
J’ai déjà pu constater plusieurs choses :
-Le protocole est du UART et non du RS 232 (c’est la même chose au niveau de tension près) à 9600 bauds, et la particularité dans notre cas c’est qu’il n’y a qu’un seul fil
-Je confirme le modulo $100 pour le bit 3 jusqu’au dernier bit
-Mes trames d’identification sont en C2 (moteur vers batterie) et E2 (batterie vers moteur)
-A chaque trame en C2 suit une réponse en E2, trame en C3 réponse en E3, trame en C4 réponse en E4
-Un octet envoyé à 0xDB devient 0xD8 (voir ce que j’ai surligné en vert), dans une trame d’identification suivante un 0xDB devient un 0x92 ==> il n’y a pas de lien direct sur les octets entre une émission et une réception
-J’ai vérifié s’il n’y avait pas d’inversion de bits, de décalage de bits, de sommes ou autre calcul simple
Je suis actuellement en train de voir pour envoyer une trame d’identifications moteur en C2 avec mon Microcontrôleur et voir si la réponse de la batterie est toujours la même.
J’ai juste un peu de mal encore avec le fait que le TX et le RX passent sur le même fil du coup je n’arrive pas encore à lire ce qu’il passe sur le bus en même temps que j’envoi des données.
Vous qui avez déjà creusé le sujet avez-vous des idées pour essayer de décoder ces trames ?
Vous trouverez en photo plusieurs trames de démarrage que j’ai pu relever pour essayer de trouver une liens en elles.
Ce qui me réconforte dans l’idée que ce soit possible c’est que l’on trouve ce genre de batterie en reconditionné sur internet donc j’imagine que cela doit être faisable .
Nicolas, 11 msg, 32 ans. L\'isle Sur La Sorgue (FR-84).
 Citer Alerter [602542]
Ndidier
04-02-2019 à 14h58
Je viens de faire l'essai dont je parlais dans mon précédent post.
J'ai donc envoyé une trame similaire à celle envoyé à celle envoyé par le moteur et récupéré la trame renvoyé par la batterie:
Trame que j'envoi pour simuler l'envoi du moteur :
FF FF 14 C2 F0 0A 80 59 F3 7B 87 8E DB DF 8D AE 7D CC 81 64 44 3F 9B EF A4
Trame que je récupère:
FF FF 14 E2 6F C8 C8 43 93 FF 56 73 D8 D3 A9 00 7A 0A 5D EC DA 30 0E 22 12
Je confirme après 3 envoi successif que la trame que je reçois de la batterie est toujours rigoureusement la même, j'ai fait l'essai avec d'autres trames de démarrage et cela est pareil.
Je pense donc qu'en arrivant à savoir comment est "machouillé" la trame par la batterie nous pourrons débloquer le moteur.
Avez vous des idées ? Car la je commence à désespérer
 Citer Alerter [602558]
04-02-2019 à 15h52
Il faudrait savoir si les "retours de trame" sont générés dans la batterie par une moulinette de calcul ou si il y a une immense liste de codes préétablis qui sont sélectionnés en séquence les uns après les autres...
Dans ce cas, ce serait quasi inviolable...
Papat, 18821 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [602564]
Ndidier
04-02-2019 à 16h34
C'est très intéressant comme remarque je n'avais pas pensé à cela.
J'ai donc modifié quelques bits par endroit en prenant soin de bien régler le Modulo $100 (remarque à part si le modulo n'est pas bon, pas de réponse de la batterie)
Voici le relevé que j'ai pu faire en faisant 3 modifications. En jaune la trame que j'envoi (simulation de la trame moteur) et en blanc la réponse de la batterie
Quand je vois qu'a chaque trame la batterie a une réponse, je m'orienterais vers le fait que la trame de réponse est calculé par la batterie et non stocké en mémoire .
 Citer Alerter [602576]
04-02-2019 à 16h34
Lien commercial -341-
04-02-2019 à 16h50
Le fait qu'il y ait réponse à une trame modifiée ne veut pas forcément dire calcul.
Et les réponses ainsi obtenues de la batterie sont elles considérées valides par le contrôleur pour activer le moteur?
 Citer Alerter [602581]
52 messages.      1 2 3 4 5 6   - Protocole batterie Panasonic 36V - Lu 15220 fois. [18354]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
