10 messages.    - kit velo electrique [18768]
Marcello
27-06-2016 à 18h57
bonjour,j'ai acheté un kit electrique bafang pour velo, cela marche très bien, mais je ne sais mettre que jusque la puissance 3 hors il est indiqué qu'on peut mettre de 0 à puissance 5,ma question est, que faire pour aller jusque puissance 5
Anonyme, 19 msg, (BE-50).
 Citer Alerter [455562]
27-06-2016 à 20h09
Quel est le display ?
Bruno, Modérateur,60158 msg, 56 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [455579]
27-06-2016 à 20h09
Atom
28-06-2016 à 09h04
Si tu as un réglage de O à 3, tu as de toute façon la pleine puissance sur 3 .
Ta puissance étant simplement divisée en 3 niveaux .
Sur 5, la même puissance sera divisée en 5 ou 7 ou 9 avec le niveau 1, lui, plus faible .
Comme te demande Havoc, tu as le C961 ou C 965 ?
La programmation a un cheminement différent suivant les compteurs .
Luk, 137 msg, 55 ans. Agen (FR-47).
 Citer Alerter [455627]
Message modifié le 2016-06-28 09:05:29 par Atom.
Marcello
26-02-2020 à 11h07
bonjour, je suis équipé du bafang bbs02 750w 48v depuis 3 ans et j'ai 5000km au compteur, tout a toujours bien marché, mais depuis peu le moteur arrête de fonctionner en cours de route et puis repart normalement, ceci plusieurs fois pendant ma sortie, que faire, merci de votre réponse.marcello.
 Citer Alerter [656956]
26-02-2020 à 11h29
Est-ce que la commande par l'accélérateur est également affectée ou seulement via le pédalage? Y a-t-il un message sur l'écran quand ça se produit?
 Citer Alerter [656957]
Message modifié le 2020-02-26 11:30:42 par Papat-Le-Bref.
Marcello
27-02-2020 à 12h33
message pour papat le bref, merci pour votre réponse rapide, je ne sais vous répondre pour le moment j'ai démonté le moteur parce qu'il y avait une usure de l'arbre du rotor, quand il sera remplacé je vous tiendrai au courant de l'évolution, cordialement marcello.
 Citer Alerter [657045]
27-02-2020 à 13h48
Si le moteur est ouvert, il faut en profiter pour vérifier l'état du disque magnétique du PAS (capteur de pédalage). Il arrive qu'il se fissure ou se casse et provoque des disfonctionnements.
 Citer Alerter [657053]
Marcello
27-02-2020 à 17h06
re bonjour, ou se trouve le disque magnétique( capteur de pédalage)
 Citer Alerter [657079]
Marcello
27-02-2020 à 17h12
j'avais oublier de vous dire que mon display est le C965. a +
 Citer Alerter [657081]
27-02-2020 à 17h12
Marcello
27-02-2020 à 18h00
j'ai trouvé et bien regardé le disque magnétique, il est nickel, a+
Alerter [657086]
10 messages.    - kit velo electrique - Lu 628 fois. [18768]
