Bonbon
05-10-2019 à 11h09
Salut,
Bon, a mon tour !!!!!!
Ca fait deja un baille que je saoulais mon père pour lui prendre son vélo électrique car il ne s'en ai jamais trop servi. ( la batterie n'a pas été chargé pendant 2ans )
Voila chose faite, tout content, je mets la batterie sur son chargeur et :
- le Chargeur clignote avec une diode verte, elle clignote encore et encore....
- la batterie de se charge pas.
- Si je clique sur la batterie un coup rapide sur le bouton, j'ai le 1er voyant qui s'allume.
- Si je reste appuyer plusieurs secondes, j'ai tous les voyants qui s'allument puis s'éteignent.
J'ai lu sur le fofo, que la batterie pouvait être en sécurité ou alors un problème de BMS, qu'en pensez-vous les pros ?
Vu le prix d'une batterie.... sachant que la mienne est une 36V.
merciiiiiiiiiiiii
Anonyme, 4 msg, (FR-81). Message modifié le 2019-10-05 11:24:10 par Bonbon. |
Hub03
05-10-2019 à 12h30
Si la batterie ne se recharge pas c'est que le BMS bloque, il y a un problème sue la batterie. Il faut démonter pour bypasser le bms et éventuellement trouver l'élément defaillant
Hubert, 3610 msg, 70 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V |
publicité 05-10-2019 à 12h30
Fun-Vtt
05-10-2019 à 12h30
A Micheld62.
Moi aussi j’ai au moins une diode qui s’éteint lorsque j’enlève la batterie Panasonic.
Du coup j’ai revendu un VAE Pana avec sa batterie que je gardais spécialement en secours.
Pour Bonbon, désolé je ne connais pas assez pour répondre.
Message modifié le 2019-10-05 12:31:40 par Fun-Vtt. |
Bonbon
05-10-2019 à 13h50
Merci pour vos réponses. Il n'y a pas de pro pour réparer ça ?
Pour changer les piles à l'intérieur, j'ai bien lu le tuto mais le bms me paraît trop compliqué pour moi.
la reprog et tout.
Anonyme, 4 msg, (FR-81). |
Olorin
05-05-2020 à 18h13
Et à mon tour !
J'ai acheté une batterie 36V avec le moteur 350W de chez pana il y a quelques années déjà (d'ailleurs je cherche un moteur 26/36V mort pour récupérer l'axe de pédalier )
Et la batterie est au début de sa fin de vie (4 led sur 5 c'est pas la mort, mais je pense au reconditionnement).
C'est une 11,6Ah (j'ai pas trouvé de 17ah à l'époque dommage ...) .
Et je voulais savoir si Hub03 était toujours content de son reconditionnement ?
Car je voulais passer par un pro que je connais mais il m'a dit que la batterie se charge à 80% et se coupe à 20/30 % donc la capacité "serait" divisé par deux....
Vous confirmez ou pas ?
Olorin, 1767 msg, 38 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km |
Hub03
05-05-2020 à 19h01
Le reconditionnement fonctionne bien . Je viens d'en reconditionner une autre. Suivant les accus utilisés, la batterie augmente en capacité. Les courbes de décharge étant différentes les diodes de décharge sont légèrement erronées, en fait la batterie clignote assez vite mais reste clignotante très longtemps. En faisant des tests sur Wattmetre la capacité de ma dernière batterie est passée de 12 Ah à 17 Ah avec le même poids.
Olorin
06-05-2020 à 09h18
Merci pour ta réponse.
J'ai aussi trouvé ce site qui permet de reconditionner nos batteries panasonic
akku-mainz.de
Si quelqu'un parle allemand pour savoir si ils ont le même problème que vous
Hub03
06-05-2020 à 09h34
Bien mais cher, c'est presque moitié prix de la refaire soi-même et ce n'est pas un gros travail. Soit en récupérant les bande de nickel, soit en refaisant les connexions avec du cable de cuivre. Le fer à souder va très bien (100 W et grosse panne, 20 €)
Olorin
06-05-2020 à 09h38
J'ai lu les 28 pages et en effet pour moins cher on peut refaire la batterie.
Sauf que d'une, je n'ai pas le temps d'effectuer cette opération (boulot + gosses....)
Et de deux.... je peux me permettre d'y mettre ce prix.
Si en plus ils n'ont pas les même problèmes que ceux que vous avez rencontré (les leds et les infos de la capacité faussé) ce serait sympas.
publicité 06-05-2020 à 09h38
Nabla
06-05-2020 à 16h54
Alala Olorin, si je dis pas de bêtise on s'était croisé y a 6 ans tu m'avais prété des pignons magiques. J'ai toujours mon BH 700 max avec sa batterie d'origine, toujours en vélotaf tous les jours depuis (bon sauf maintenant, confinement oblige).
Si jamais quelqu'un passe par un pro pour reconditionner sa batterie, ce serait sympa qu'il laisse un petit retour ici. Le jour où je devrai m'y atteler je sais pas si j'aurai le courage de le faire moi-même.
Pour le moment je touche du bois, je dois être à ~600 cycles de charge et pas de défaillance.
Nabla, 26 msg, 34 ans. Bures-sur-yvette (FR-91). BH Emotion 700 Max |
