394 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Hub03
16-07-2021 à 15h11
Tous les câbles du BMS pour l'équilibrage et arracher les connexions des accus avec une pince (attention aux court circuit)
Pour refaire les connexions du fil de 1,5 mm2 suffit, soit rigide ou souple. Perso je préfère le rigide.
3635 msg, 70 ans. (-85).
 Citer Alerter [716668]
Hub03
16-07-2021 à 15h15
J'ai essayé aussi en récupérant les bandes de nickel, mais c'est pas une bonne option, on voit pas dessous si la soudure est bonne.
 Citer Alerter [716669]
16-07-2021 à 15h15
Hub03
16-07-2021 à 15h33
Mon fer à souder, il a tenu le coup pour 3 batteries et la panne est intacte.
Chaque soudure ne doit pas durer plus d'une seconde pour éviter la surchauffe.
 Citer Alerter [716670]
Nabla
16-07-2021 à 15h46
Y a un weller 95w que je peux piquer au boulot, ça devrait le faire de ce côté. J'avais pensé effectivement a refaire du soudage par points mais j'ai moins confiance, et il faut pas trop abîmer la bande de nickel...
C'est vraiment utile de dénuder par intervalle le fil qui remplace la bande ? Dénuder le fil entièrement pose un problème de risque de court jus avec une autre partie ?
Nabla, 58 msg, 34 ans. Bures-sur-yvette (FR-91). BH Emotion 700 Max
 Citer Alerter [716671]
Hub03
16-07-2021 à 16h02
Sur du rigide il n'y pas beaucoup de risque. Attention aussi au fil de soudure qui vient toucher les autres accus au moment de la soudure (c'est du vécu), le mieux c'est de protéger la zone hors soudage.
 Citer Alerter [716675]
Nabla
10-08-2021 à 15h58
Je suis pas mort mais j'ai toujours pas commencé... Je galère vraiment à trouver une vieille 36V en occaz. En France y a rien du tout. Le seul endroit où il y a quelques annonces c'est ebay-kleinanzeigen.de, mais les vendeurs sont souvent réticent à faire un envoi en France.
 Citer Alerter [716877]
Hub03
10-08-2021 à 17h07
J'ai un copain qui vient d'acheter un ensemble moteur / batterie. Pas de chance la batterie est HS. Je viens de commander des accus chez Nkon pour la reconditionner.
Les prix ont pris une envolée, les 35E sont 2 fois plus cher que lors de ma dernière commande, j'ai pris des BAK 29E qui sont 3 fois moins cher, j'espère qu'ils seront bons.
Est-ce quelqu'un connait cette marque ?
 Citer Alerter [716879]
Nabla
11-08-2021 à 09h19
Je ne connais pas, sur tout ce que j'ai pu lire, en général on recommande de rester sur les grandes marques pana sanyo sony lg samsung. Et oui les prix se sont envolés, merci le covid.
 Citer Alerter [716891]
Nabla
11-08-2021 à 10h01
Au fait j'y pense, personne n'a toujours trouvé de moyen de faire comprendre au BMS d'une batterie reconditionnée la nouvelle capacité disponible ? Il n'y a pas une pile quelque part sur le BMS qu'on pourrait retirer et remettre ? J'ai vu ça sur un tuto de reconditionnement d'une batterie matra sur cyclurba.
 Citer Alerter [716892]
11-08-2021 à 10h01
Hub03
11-08-2021 à 10h08
En fait ça marche très bien, la capacité totale est utilisable, mais les diodes ont tendance à descendre vite. Le mode clignotant peut durer plus longtemps. Avec les recharges suivantes le phénomène s'atténue, on dirait que le BMS s'adapte à la nouvelle capacité de la batterie. C'est idem pour l'appui long, avec le temps il revient à 5 diodes.
 Citer Alerter [716893]
394 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 41224 fois. [18785]
