394 messages.      35 36 37 38 39 40 - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Equation
26-08-2021 à 18h48
Beau boulot. Qu'en est il de l'affichage de la capacité lors de la décharge? Est elle linéaire, ou l'affichage correspond il toujours au 8Ah d'origine? Pour en avoir recycler une en 12Ah, une fois les 8Ah "mangés" la dernière LED clignote alors qu'il reste environ 1/3 de la capacité restante disponible et utilisable puisque le vélo continue de fonctionner. Cependant on ne sait plus exactement où on en est de la capacité restante.
18 msg, 66 ans. (-22).
 Citer Alerter [717266]
Nabla
26-08-2021 à 20h40
Non la batterie se croit toujours en 8ah. Apparemment, elle finit par tenir compte de la nouvelle capacité avec le temps.
Nabla, 58 msg, 34 ans. Bures-sur-yvette (FR-91). BH Emotion 700 Max
 Citer Alerter [717274]
26-08-2021 à 20h40
Hub03
30-08-2021 à 08h31
Pour David 66, je viens de terminer le changement de moteur en 36 V sur le vélo de Philippe. J'ai rebranché tous les câbles et miracle la gâchette fonctionne aussi sur le 36 V. En fait elle est connectée sur un connecteur à part qui doit exister sur tous les moteurs, je vais essayer de prendre une photo du connecteur.
Reste plus que la batterie à reconditionner, j'attends les accus "Bak"
3635 msg, 70 ans. (-85).
 Citer Alerter [717389]
Message modifié le 2021-08-30 08:34:04 par Hub03.
Arnaud92
04-09-2021 à 17h29
Bravo Nabla pour ce tutoriel, tes soudures par point sont vraiment plus propres que ce que l'on peut faire avec un fer et de l'étain.
As-tu essayé d'augmenter l'épaisseur des plaques de nickel? Ton appareil semble capable de souder du 0,15mm, as-tu testé cette épaisseur ?
Arnaud, 60 msg, 51 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Giant Twist Sport puis Gitane NoCar
 Citer Alerter [717619]
04-09-2021 à 17h29
Nabla
04-09-2021 à 20h45
Non, je n'ai pas essayé. Mais j'ai mesuré 0,10 sur la bande originale il me semble donc a priori c'est bon. En réalité en moyenne j'ai plus que 0,10 car j'ai pas mal de redondance en soudant les cellules en lignes croisées. La plupart des cellules ont deux couches (voir plus).
Je pense en fait que ce qui limite le passage du courant c'est plus le nombre et la qualité des points de soudure que la section de la bande elle même, vu que mes points sont moins maîtrisés qu'une machine industrielle calibrée, j'ai mis au moins 8 points par cellule pour augmenter le contact avec la bande.
Il y a une sonde de température au milieu du pack, on verra si à l'usage elle se déclenche mais je ne pense pas.
J'ai reconditionné la batterie du vélo de ma copine (batterie identique), ça m'a pris un peu moins de 3h cette fois. Reste à savoir ce que je fait de mes 80 cellules usagées (j'hésite entre les donner, le recycler à la déchetterie, ou les conserver).
Alerter [717629]
394 messages.      35 36 37 38 39 40 - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 41224 fois. [18785]
