SP-2:.### Z01### Programmation BBS01 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
529 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53   - Programmation BBS01 [13693]
17-07-2016 à 22h38
Tu as besoin de relire Reprogrammation des BBS01 et BBS02
Bruno, Modérateur,51521 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [458262]
Henrihenri
17-07-2016 à 22h39
re bonsoir
j'ai moi aussi un très léger broutement parfois au démarrage .
j'ai pensé que la roue arrière devait faire minimum 2 tour avant de pouvoir déterminer une vitesse. et donc avant cela le moteur hésite...mais peut etre je délire complètement.
Henri, 43 msg, 59 ans. Namur (BE-51). [mon blog]
 Citer Alerter [458263]
17-07-2016 à 22h39
17-07-2016 à 22h41
Est ce que tu démarres sur de très longs développements (plus grand plateau) ?
 Citer Alerter [458264]
Henrihenri
17-07-2016 à 22h47
ah mais oui ! je viens d'aller voir. merci havoc.
pour les petits a coups, c'est possible que ce soit quand je démare avec une vitesse trop longue. je vais faire attention a cela pour voir. mais ca ne m'inquiète pas du tout.
 Citer Alerter [458268]
Capt-ain-flam
06-01-2017 à 23h09
Anonyme, 216 msg, 47 ans. (FR-84).
 Citer Alerter [490243]
Message modifié le 2017-01-07 11:42:45 par Capt-ain-flam.
Sparadra
19-02-2017 à 08h46
hello,
je n'arrive pas à utiliser le logiciel (et j'en ai essayé au moins 3 versions glanées sur internet)
mon problème :
je branche le cable, je lance le logiciel, je vérifie le n° port, je fais CONNECT dans l'interface, mais ensuite READ et WRITE restent grisés.
mon USB TTL aurait-il un problème ? comment le vérifier ?
moteur : BBS02S 36V 500W
pour le câble ;
j'ai acheté utilisé un USB vers RS232 / TTL PL2303HX Adapter Cable Module Converter Pour Arduino
la gachette fonctionne bien lorsque je le branche
merci pour votre aide !
jérôme
Anonyme, 15 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [499960]
19-02-2017 à 11h56
Il faut connecter la batterie après avoir lancé la connections, pas avant .
Sinon ça reste grisé comme tu dis ;)
Sinon c est que cela vient de ton câble qui n est pas adapté ( la puce non reconnu par le logiciel ) .
Didier, 4515 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [499991]
Message modifié le 2017-02-19 11:58:14 par Elem.
Sparadra
20-02-2017 à 20h41
Merci Elem pour ta réponse rapide.
Donc:
0. mise hors tension de la batterie
1. branchement du câble sur le vélo
2. branchement du câble sur le PC
3. lancement logiciel
4. CONNECT dans le logiciel
5. mettre la batterie sous tension
et là ça devrait fonctionner ?
j'ai essayé à peu près tous les ordres de branchement et rien, pas d'erreur, mais READ toujours grisé.
je vais chercher du côté du drivers du coup.
 Citer Alerter [500247]
20-02-2017 à 21h34
Oui,
si tu as appliqué cette procédure et que ton port com est bien reconnu il n y a que le driver qui n est pas compatible probablement avec le logiciel bafang .
Perso j ai commandé le câble en mm temps que le bbs et de suite le port a été reconnu dans windows .
PS : il faut indiquer le port com ds le logiciel bafang, il ne le reconnait pas automatiquement, le mm port que celui vu par windows en majuscule ( COM4 par ex ) .
 Citer Alerter [500254]
Message modifié le 2017-02-20 21:35:59 par Elem.
20-02-2017 à 21h34
21-02-2017 à 12h50
En fait le logiciel Bafang est tout à fait compatible Serial (même avec un module FTDI **). Il faut simplement que le port série (driver) soit bien installé et déclaré fonctionnel dans Windows, c'est la base !
- En revanche, le logiciel Bafang n’accepte généralement pas les ports Com supérieur à 4 : Dans bien des cas il faudra forcer ce port sur un numéro de 1 à 4 (cf article programation).
A noter aussi la possibilité d'une incompatibilité si le logiciel n'est pas lancé en mode administrateur.
En principe la version de Stephan Penov corrige ces problèmes, y compris sous Win10.
** la preuve, on peut utiliser aussi le cable de prog des Cycles Analyst ;)
Exemple de cable universel CA + BBS On peut acheter aussi juste le raccord Higo avec mini jack pour 15 euros.
Non , il faut brancher ta batterie avant de lancer ton logiciel (et de faire un Connect) !
Moi je branche le cable coté vélo, puis la batterie, puis connecte le cable USB sur le PC (vérifier si le port Com est bien lancé) et enfin le logiciel sur le bon port avec un Connect
Pour sortir, je quitte le soft (fermeture du port), déconnecte la batterie et enfin la prise USB.
Anonyme, 17363 msg, (FR).
 Citer Alerter [500293]
Message modifié le 2017-02-21 15:36:49 par Jacques74.
529 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53   - Programmation BBS01 - Lu 205864 fois. [13693]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
