14 messages.   1 2   - cuissard BIB mal aux fesses [18879]
Cavalerie
18-07-2016 à 14h27
bonjour
certes pas habitué, plutôt lourd j ai sur mon Pro Connect I9 une tige parallélogramme avec une selle Sportourer Kalaam Gel flow
Corsaire Mavic Sprint (bretelle)
cuissard Poli
au bout de 20 km je commence à etre inconfortable et 30 km c'est suffisant pour moi !
je porte dessous un slip
si vous n'avez pas de sous vetement vous devez laver tout les jours le corsaire !!!!
est ce plus confort sans slip?
comment faite vous pour faire des 40 voir 70km
merci
Xavier, 64 msg, 60 ans. Boulogne (FR-92). [mon blog] Kalkhoff Pro Connect I9
 Citer Alerter [458320]
18-07-2016 à 14h47
Personnellement, je peux tenir sur une selle de course pendant 140 km mais des fois j'ai mal, et des fois j'oublie. C'est comme les chaussons d'escalade.
Ne pas mettre de sous-vêtement ou un sous-vêtement sans coutures ni épaisseurs te permettra d'avoir le derme moins agressé mais ça ne change rien en ce qui concerne les os du bassin et les douleurs autour du périnée.
Si vraiment tu ne supportes plus, il faudra passer à une selle sans bec, de type ISM ou SMP. C'est très efficace, mais on est moins calé et ça cuit le fessier.
 Citer Alerter [458324]
18-07-2016 à 14h47
Membre3707
18-07-2016 à 14h54
Quand on est mal foutu de l'arrière train faut passer au cuir, je tient 200 km sur une Berthoud profilée course et je mets des slips et aucun problème avec les coutures (slips standards avec coutures ) ca évite de laver le cuissard à chaque sortie (j'en fais jusqu'à 5 par semaine suivant la meteo) .
 Citer Alerter [458326]
18-07-2016 à 14h58
Ce ne sont de toute manière pas les coutures qui font mal. Les coutures constituent simplement un risque de brûlures sur la peau à cause des frottements dus aux mouvement répétés mais ça n'a rien à voir avec la sensation de douleur sur la selle.
Pour ce qui est du cuir, tu sais ce que j'en pense.
 Citer Alerter [458327]
Membre3707
18-07-2016 à 15h04
Oui et je m'en bats l'oeil,moi c'est un besoin " orthopédique " et pas esthétique comme tu le penses...
T'es bien foutu, pas moi !
 Citer Alerter [458328]
Message modifié le 2016-07-18 15:05:18 par Gaston77.
18-07-2016 à 16h44
Merci Gaston, pour le compliment, mais là où cela se passe, personne ne le remarque.
Le cuir ne règle pas les problèmes de tout le monde, surtout en ce qui concerne les douleurs, hélas !
 Citer Alerter [458341]
Membre3707
18-07-2016 à 16h59
Ca règle uniquement le problème d'Ischions non "syncrhronisés", pas le reste, on est d'accord, mais moi pour le reste j'ai jamais eu de problème ..
J'ai essayé pas mal de selles surtout pour faire mes randos annuelles de 1000 km (120 par jour) à allure d'escargot à cause des sacoches et du relief soit souvent 7 à 8h de selle /jour et toujours des problèmes et en 1997 sur les conseils de ma boutique spécialisée dans la rando, le cuir m'est venu en aide,
Qaund on a mal au c...au bout d'un certain nombre d'heure de selle, il faut déterminer à quel endroit ça se trouve, si c'est à l'arrière du fessier, c'est un problème d'Ischion et il faut se former/roder un truc à sa morphologie..
Maintenant je peux encore faire 100km (maxi) avec des selles ordinaires, le problème se pose au delà de cette distance ou au delà de 4h de vélo..
 Citer Alerter [458344]
Dida67
18-07-2016 à 18h43
Un cuissard se porte à fleur de peau, donc sans sous vêtement, et tu peut mettre grassement sur le fond de cuissard de la pommade cetavlon, ça ne tache pas et soulage efficacement.
Christian, 2774 msg, 74 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
 Citer Alerter [458353]
Membre3707
18-07-2016 à 18h48
Ben tu vois Christian, je dois pas être fait comme tout le monde, moi je trouve qu'un slip ça absorbe bien l'humidité et ça fait une petite couche que je trouve très confortable (j'en suis à 100 000km comme ça, et puis quand t'es en rando ton cuissard ne sent pas le chacal au bout d'une journée....., un slip ça se nettoie et sèche beaucoup plus vite
 Citer Alerter [458354]
18-07-2016 à 18h48
Cavalerie
18-07-2016 à 20h02
merci
ok gaston je me rappelle ton amour du cuir mais c'était pas le propos
 Citer Alerter [458361]
14 messages.   1 2   - cuissard BIB mal aux fesses - Lu 6399 fois. [18879]
