12 messages.   1 2   - Problème sur batterie BMZ Brose sur Fat Bike Fantic [19030]
Zorbec
15-08-2016 à 10h22
J'ai un souci sur la batterie de mon Fat Bike Sport Fantic, le moteur est un brose et la batterie une BMZ.
Elle ne fonctionne plus. L'écran du vélo ne s'allume plus.
Pour la mise en route de la batterie il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer, les 4 leds vertes clignotent en même temps.
Quand je branche le chargeur, même chose les leds clignotent et la batterie ne se charge pas.
J'ai du faire maxi 200 km avec.
J'ai cherché dans le manuel (en italien) et sur le net, rien trouvé.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Quelle est la signification de ces 4 leds vertes clignotantes ?
Le SAV de la Sima doit etre fermé la semaine prochaine. Je n'ai pas trop envie de passer ma dernière semaine de congés sans vélo....
Anonyme, 6 msg, 61 ans. (FR-21).
 Citer Alerter [461980]
Membre3707
15-08-2016 à 10h29
Et qu'est ce qu'ils en disent par téléphone...?
 Citer Alerter [461982]
15-08-2016 à 10h29
kit ebike
15-08-2016 à 10h30
As-tu un lien vers la doc en italien ?
Bruno, Modérateur,59731 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [461983]
Zorbec
15-08-2016 à 15h12
Voici le lien vers la doc.
www.cortocircuiti.it
 Citer Alerter [462047]
Zorbec
15-08-2016 à 15h14
Je vais essayer d'appeler demain.
Mais je pense qu'ils sont fermés encore pour la semaine.
 Citer Alerter [462048]
15-08-2016 à 16h07
Si je comprends le mode d'emploi, les leds sur la batterie et les leds vertes sur le chargeur toutes allumées signifient que la batterie est pleinement chargée.
Page 57, il semble qu'on allume la batterie en appuyant durant cinq secondes sur le bouton d'allumage et qu'on l'éteigne en le maintenant pressé trois secondes.
 Citer Alerter [462052]
15-08-2016 à 16h09
Sur vélo quasi neuf, pas d'autre choix que d'attendre le retour du SAV...
 Citer Alerter [462053]
15-08-2016 à 17h22
astuce :
- essayer de brancher au chargeur ... puis appuyer sur le bouton de la batterie plus de 10 secondes.
- essayer d'appuyer 10 secondes sur le bouton sans le chargeur, puis lacher. Brancher le chargeur et voir si les LED commencent à augmenter.
ton problème est que tu as laissé la batterie sur le vélo ... et ça l'a déchargé (le BMS ne laisse plus rien passer car il pense que le pack est mort).
on charge 1 fois par mois la batterie si on ne l'utilise pas.
et surtout, on ne la laisse pas branchée au vélo durant l'inutilisation.
 Citer Alerter [462070]
Message modifié le 2016-08-15 17:24:06 par Meuh.
15-08-2016 à 18h55
Dans le cas où la batterie serait fortement déchargée, on peut se reporter au tableau des codes du chargeur de batterie. On voit que la ou les LED vertes se mettent alors à clignoter lentement avec le temps d'allumage beaucoup plus court que le temps d'extinction (haut du tableau).
 Citer Alerter [462105]
15-08-2016 à 18h55
Zorbec
15-08-2016 à 19h35
Merci à tous pour vos réponses.
@Meuh : j'avais déjà essayé ce genre de manip, j'ai ressayé, mais rien. Je ne l'ai pas laissé décharger, car avant cette panne, je l'utilisais 3 ou 4 fois par jour sur mon lieu de vacances.
@Havoc : la led du chargeur clignote lentement (stand-by) batterie branchée
Je pense que le BMS est HS ou défectueux.
Donc je vais essayer d’appeler le SAV demain.
Merci encore
 Citer Alerter [462122]
12 messages.   1 2   - Problème sur batterie BMZ Brose sur Fat Bike Fantic - Lu 8255 fois. [19030]
