Claude66
25-03-2016 à 08h58
Salut si tu peux souder et decouper le fer essaye de trouver un velo de femme sans barre horizontale ,pour les accus ,un ou deux petits chargeur et des accus polymeres ici e
Claude66
25-03-2016 à 09h00
les accus www.hobbyking.com
publicité 25-03-2016 à 09h00
Stébreizh
25-03-2016 à 09h43
Merci pour les liens.
Pour les soudures , je donne cela à un collègue
Cet après midi,je vais fouiller dans ce qu'il me reste en vélo pour voir ce que je peux déjà faire ou pas faire...
A+
Stéphane, 47 msg, 55 ans. St Jacques De La Lande (FR-35). Stébreizh. Trottinette Yedoo Mezeq 1 électrique... |
Claude66
25-03-2016 à 15h49
Sur www.moteuretvelo.fr y a cette roue en 36v qui est de 20 a 28 pouces pour moi comme je privilegie le couple à la vitesse avec mes montées frequentes j'ai pris une jante en 20 pouces , il te faut ensuite ce controleur www.moteuretvelo.fr et un afficheur LCD ou un watmeter avec l'accelerateur au pouce ou la poignée tournante ,dans mon cas ce sera la gachette ,pour les accus il te faudrait un 6s comme je t'ai montré et un 3 ou 4s que tu mes en serie pour 9 a 10s d'ou le mieux d avoir 2 chargeurs qui sont reglable de 2 a 6s .ses moteurs supports bien méme 48v ,là j'ai un en 24v que je brancherais en 48 v sans probleme en plus en 20 pouces il montera sans trop souffrir .si tu connais un peu en electricité il te fauda faire marcher le fer à souder.
Message modifié le 2016-03-25 15:51:13 par Claude66. |
Stébreizh
25-03-2016 à 18h26
Houlàlà,cela devient technique...
Je n'ai pas encore trouvé le cadre qui pourrait convenir à ce projet Je vais fouiner sur lebon....
Pour les connaissance en electricité,hum pas trop ça mais je peux y arriverla soudure elect. c'est bon.
A+
Claude66
25-03-2016 à 20h24
Ok ,bonne recherche ,je finalise ,j'ai trouvé une roue Av en 24 pouces que je prefere à une 26 p,je vais mettre un simple voltmetre digital qui donnera l'état de decharge de l'accu pour la tension la plus basse qui ne faut descendre pour ne pas abimer les polyméres 3.3v x 12 élements =39.5v. A bientot
Claude66
27-03-2016 à 12h32
Voilà Stébreizh un croquis avec les dimensions si sa peut t'aider ,si tu veux d'autres renseignement n 'hésites pas ,tu peux adapter des dimensions differentes suivent les accus que tu choisies ,pour la largeur du passage des roues egalement suivent ta roue ,c'est une barre de fer de 2 m 40mmx30mm que tu accouple sur la descente du cadre du velo ,là dans mon cas comme le velo est en alu j'ai assemblé par 3 tiges filetées sa bouge pas ,à +
Stébreizh
27-03-2016 à 18h53
Merci Claude66
A+
Claude66
28-03-2016 à 11h09
Les premiers essais sont pas mal au niveau maniabilité c'est super ,le moteur d'origine du easybike doit etre plutot fait pour la vitesse ?en plus il tourne maintenant en 48v! mais comme il est monté maintenant sur une roue de 20 pouces je pensais qu'il serait plus coupleux en montée!!j'ai touché un peu au shunt du controleur ,là je suis autour de 1000w ,autour de 10 pour cent c'est bon ,comme le moteur reste juste tiede je pense qu'il doit pouvoir supporter plus mais le controleur ,chauffe un peu ,j'arrete ses limite à 24A,je pensais pousser une peu plus loin avec ce controleur !qu'en pensez vous?
publicité 28-03-2016 à 11h09
Claude66
30-03-2016 à 21h45
une petite video sur une piste TT www.youtube.com
