SP-2:.### Z01### vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques Nakamura - MFC
420 messages.      34 35 36 37 38 39 40 41 42   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
27-03-2019 à 16h17
Le contrôleur doit être caché ou bien dans l'embase du support de batterie ou bien derrière le tube de selle dans un boitier en plastique. Si tu as trouvé des batteries qui utilisent le même support, il n'y a rien à remplacer, juste s'assurer qu'il s'agit de batteries de même tension de fonctionnement.
Bruno, Modérateur,51694 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [609029]
Lioevry
27-03-2019 à 16h20
photo du vélo utile car il y en a différentes versions
dans ce post si tu remontes un peu dans le temps, tu trouveras la ref. du controleur KUTENG thunder
du MAKADAM E-VORTEX (effectivement caché en bas de l'embase support batterie)
à mon avis ils sait gérer une batterie un peu plus forte en capacité
L.P
Lionel, 122 msg, 57 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [609031]
Message modifié le 2019-03-27 16:21:03 par Lioevry.
27-03-2019 à 16h20
Dan010
27-03-2019 à 16h34
Merci pour la réponse, effectivement j'ai eu confirmation du sav mfdc donc contrôleur dans le bas du support et max 15Ah donc je vais revoir mon modèle de batterie à la baisse pour éviter un incident de type surchauffe .....
Anonyme, 7 msg, (FR).
 Citer Alerter [609032]
27-03-2019 à 16h42
C'est impossible qu'il y ait une capacité maximale. 15A est la puissance maximale du contrôleur mais le fait de changer la batterie ne modifie en aucune manière cette caractéristique.
 Citer Alerter [609033]
Dan010
27-03-2019 à 16h58
Donc je peux mettre une batterie 17.5 Ah avec mon contrôleur actuel de 15Ah sans dommage ?
 Citer Alerter [609037]
27-03-2019 à 17h13
Ton contrôleur n'est pas de 15Ah. Un contrôleur n'a pas de capacité.
Aucune indication de capacité sur l'étiquette de ce contrôleur.
 Citer Alerter [609043]
Dan010
27-03-2019 à 17h21
Merci pour votre aide mais que signifie alors Maximum current 15 +- 1 A ? ce n'est pas la limite a dépassé pour la batterie pour ce controleur..
 Citer Alerter [609044]
Lioevry
27-03-2019 à 17h39
tu confonds les Ampères(courant maxi pouvant être débité par le contôleur ici 15A) et les AmpèreHeure (capacité de la batterie)
ton contrôleur permet d'envoyer 15A dans le moteur et si la batterie à une grande capacité en Ah elle permettra de fournir ce courant plus longtemps qu'une 8 ou 10Ah
voilà voilà
donc si elle est compatible coté connexions physiques c'est tout bon (mais j'en doute?)
mois j'ai acheté une batterie Chinoise et je la connecte manuellement via des cosses au bout des fils
L.P
 Citer Alerter [609046]
Dan010
27-03-2019 à 17h49
Merci pour l'éclaircissement a priori la batterie de chez cyclo-boost 36V 17AH est compatible, même dimension même connexion et même support (sauf le contrôleur qui n'est pas dedans)
 Citer Alerter [609049]
Message modifié le 2019-03-27 17:54:14 par Dan010.
27-03-2019 à 17h49
27-03-2019 à 17h57
De toute façon, le plus important (à part la tension) est qu'elle rentre bien dans le format du cadre. Après, ces VAE ont l'avantage d'être suffisamment basiques pour qu'on n'ait que deux câbles à relier au contrôleur pour qu'ils fonctionnent (si le connecteur ne fonctionne pas, ou plus, ou pas de façon satisfaisante). C'est un gros plus par rapport aux VAE de marque avec des bus de communication et autres vices.
 Citer Alerter [609050]
420 messages.      34 35 36 37 38 39 40 41 42   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 144296 fois. [19186]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
