SP-2:.### Z01### vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques Nakamura - MFC
428 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc [19186]
Lioevry
28-03-2019 à 17h17
Dan010 a écrit :
Merci pour l'éclaircissement a priori la batterie de chez 36V 17AH est compatible, même dimension même connexion et même support (sauf le contrôleur qui n'est pas dedans)
donc si tu changes de batterie c'est à toi de faire les connexions avec ton controleur?
Lionel, 122 msg, 57 ans. (FR-91).
 Citer Alerter [609191]
28-03-2019 à 17h34
Tu dois sans doute le déplacer d'un compartiment à l'autre et le rebrancher.
Bruno, Modérateur,51759 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [609193]
28-03-2019 à 17h34
Lioevry
28-03-2019 à 18h15
modif.19HOO
j'espère pour Dan010 que le démontage/remontage du de son contrôleur est prévu via une connectique adaptée et/ou un démontage simple (pas de connexions moulées)
sur le support batterie avec contrôleur du MAKADAM E-Vortex en ma possession ce serait assez difficile à faire...(connexions de sortie noyées dans la colle)
à suivre... donc
(en relisant le post ... si la batterie est directement compatible coté dimensions connexions
et que celles-ci sont bonnes sur ton vélo il n'y a effectivement qu'à monter la batterie sur l'ancien support du vélo)
 Citer Alerter [609197]
Message modifié le 2019-03-28 21:23:04 par Lioevry.
Mick36
28-03-2019 à 18h32
Pourquoi pas; contrôle le + et le- si ça correspond à l'ancienne batterie, si c'est bon ne mettre que la nouvelle batterie sur le vélo sans démontage comme ça.
Mick, 235 msg, 60 ans. Chateauroux (FR-36). mick
 Citer Alerter [609199]
Apo
14-06-2019 à 10h26
Bonjour à tous,
j'ai un evortex depuis bientôt 2 ans dont je suis plutôt content à un détail prêt.
J'ai des ergots de fixation de la batterie qui commencent à sauter et une grosse fissure ( toujours sur la batterie ) qui part des vis de fixation du système de verrouillage à clé et qui s’étend.
J'ai constaté le même défaut sur la batterie d'un collègue dont le vélo n'a même pas 1 ans.
Somme nous les deux seul à constater ce défaut ?
une photo valant 1000 mots je met une photo en PJ
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [619767]
Mick36
14-06-2019 à 16h09
ho là là . Il a combien de km ?
 Citer Alerter [619825]
Apo
14-06-2019 à 16h11
je suis à 1500 km en presque 2 ans et mon collègues est à plus de 2000 en moins d'un an.
 Citer Alerter [619826]
Domy
14-06-2019 à 17h13
Salut Apo,
J'ai eu aussi ce problème l'année dernière et le magasin U ou j'avais acheté le vélo m'a fait remplacer la batterie par le fabricant. Le tout gratuitement et après la fin de garantie passée de trois mois.
Personnellement, j'en suis à plus de 25 000km en bientôt trois ans...
Domy, 13 msg, 70 ans. (FR-85).
 Citer Alerter [619834]
Message modifié le 2019-06-14 17:14:49 par Domy.
Apo
17-06-2019 à 15h17
Merci Domy pour ton retour.
Dans mon cas le fournisseur de Cora ne veut pas prendre en garantie soit disant, car ce serait dû à une chute de la batterie et non à un défaut.... ( ils ont constaté des rayures sur la batterie )
J'espère que ça va s'arranger, je n'ai vraiment pas envie de payer les 230€ qu'ils me demandent pour avoir une batterie neuve alors que c'est leur plastique qui est pourri ...
 Citer Alerter [620173]
17-06-2019 à 15h17
Dan010
01-07-2019 à 10h54
donc un petit retour sur mon changement de batterie, j'ai opté pour un modèle HANERIDE Batterie de Remplacement 36V 14.5Ah 522Wh Vélo électrique et Chargeur Pedelec à 295 €, pas besoin de branchement juste changer la batterie qui s'emboite parfaitement
j'ai gagné en autonomie surtout avec du dénivelé (autonomie de + 50 KM avec 1300 m de dénivelé par exemple alors que ma batterie d'origine ne tenait pas plus de 35km avec 1000 m de dénivelé) par contre lors de mes 2 dernières sorties avec environ 30° température extérieure j'ai l'assistance qui se coupait quand je suis en montée avec fort pourcentage et que je reste sur l'assistance maxi (contrôleur d'origine) pendant plusieurs km (plus de 10km) ? Hier je me suis même arrêté et remis la batterie d'origine mais le problème est revenu au bout de quelques km les voyants restent bien allumés avec les charges indiquées mais plus d'assistance, puis en faisant qqs km sans assistance et coupant l'alimentation cela revient à la normale, je pense à une surchauffe.....
J'attends vos commentaires.
Cordialement
Anonyme, 7 msg, (FR).
 Citer Alerter [622054]
428 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43   - vae vtt makadam vortex de tvt bikes mfc - Lu 144643 fois. [19186]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
