Phenetas
05-12-2017 à 14h13
Salut, j'ai acheté ce vtt sous la marque Cycoo, et aujourd'hui je me rend compte que la bague plastique sur la selle suspendue est dévissée. Il m'est impossible de la revisser, je ne comprend pas, j'aimerais avoir accès au manuel en ligne s'il est dispo. Quelqu'un l'a ?
Quelqu'un a il déjà eu un soucis similaire ?
05-12-2017 à 14h18
Une photo est souvent bien utile même sans connaître ce modèle particulier de vélo..
publicité 05-12-2017 à 14h18
Phenetas
05-12-2017 à 16h25
Salut,
Nulle offense mais je pense que sans connaitre la tige de selle en question tu ne pourra pas m'aider. Même si j'espère me tromper.
En tout cas voici 3 photos illustrant le soucis:
On voit sur la photo 3, que je ne peux pas aller plus loin et visser d'avantage la bague noire en plastique. Plus précisément elle ne se visse pas du tout, même pas un début de pas de visse, rien.
1)
2)
3)
Tof47
05-12-2017 à 18h51
essaie de démonter la tige de selle complètement , il doit y avoir une vis au bout . Tu devise et ça devrais décomprimer le ressort interne . Ensuite tu revisse la bague .
525 msg, 52 ans. (-47). |
Lioevry
09-12-2017 à 08h44
Radio6ulm a écrit :
bonjour non j' ai deconnecté la fiche verte en sortie du boitier, c'est bien etanche et fait penser que c'est moulé mais c'est bien la meme donc je pense pas qu'il y ait d'autre probleme je pense justement que le cable livré avec il n'y a pas besoin de l'installer on doit se servir du cble qui passe dans le cadre , du moins c'est ce que j'ai...
Oui je confirme c'est très simple à câbler et le cable en supplément est un adaptateur si on est équipé de connexions directes non étanches ou si l'on veut connecter un second Display pour transférer les paramètres.(voir notice détaillée du KT-LCD3)
je pense que tu vas recevoir ton KT-LCD3 sous peu
tiens moi au courant de son installation/programmation
normalement ça fonctionne en moins d'une heure pose comprise lorsque l'on sait les paramètres à entrer (voir plus haut dans ce fil de discussion)
bon courage
Lionel
Lionel, 128 msg, 61 ans. (FR-91). |
Radio6ulm
09-12-2017 à 10h50
salut
pas pu encore le commander , suite a quelques ennuis (impots oubliés)180€ de rappel +les 750 de realignement suite a erreur de ma part, alors on va attendre un peu mais t'inquietes pas des que ça peut je te fais signe
oui tout est deja sauvegarder notice et parametres
merci
126 msg, 76 ans. (-41). |
Lioevry
11-12-2017 à 18h58
Lioevry a écrit :
pour les freins du MAKADAM E-VORTEX effectivement des étriers Shimano TOURNAY TX à cable, mais leviers en alu de piètre qualité avec réglage de tension vis/ecrou alu et surtout des boules de câble qui arrivent a se mettre en travers de leur emplacement (+ cables difficiles a trouver) Un nettoyage régulier des étriers/Plaquettes (démontage...
pour ceux que ça intéresse... je viens de changer les plaquettes (le frein AR était devenu inefficace après environ 900km) par celle-ci achetées chez OCCABIKE
Plaquettes SHIMANO DEORE M525/M495/M475/M465/M416/M445/396 plaquettes organiques
elles sont parfaites et pas chères (5€)
le vélo freine maintenant beaucoup mieux par contre je remarque que les câbles de freins souffrent
et cassent parfois sous les efforts (mais avec les plaquettes d'origine c'était pire car on avait tendance a serrer plus fort!!!)
les systèmes hydrauliques sont de ce point de vue bien plus endurants mais pour passer en hydraulique un VAE il faut les contacts de freins intégrés pour couper l'assistance...
pour l'instant je reste donc en freins à câbles.
bonne route à toutes et tous
L.P
Lionel, 128 msg, 61 ans. (FR-91). Message modifié le 2017-12-11 19:00:03 par Lioevry. |
Phenetas
12-12-2017 à 17h27
Suite à mon soucis de selle et de bague dévissée, j'ai démonté tout le mécanisme de tige de selle.
Après m'être aperçu que rien n'était cassé ou défectueux, la solution a été bête et méchante, marteau pour faire re-rentrer l'embout plastique gris coincé dans la tige de selle.
Pour ceux que ça intéresse, voici des photos :
Radio6ulm
18-12-2017 à 07h29
salut tous
bin voila maintenant que j'avais le feu vert de mon ministre des finances y a plus le kt lcd3 sauf a plus de 30€ au lieu de 20 par contre il semblerait qu'il serait remplacé par le kt lcd5
lioevry tu pourrais confirmer ? ou quelqu'un d'autre
merci
publicité 18-12-2017 à 07h29
18-12-2017 à 08h03
Le lcd5 a pratiquement les mm fonctionnalités,
sans l affichage des watts ni la commande déporté, il est plus petit .
Les manuels en anglais sont sur cette page .
