SP-2:.### Z01### freins magura hydrauliques Forum Cyclurba.fr. Freins: leviers, etriers, patins...
302 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   - freins magura hydrauliques [1926]
Tanauser
09-09-2016 à 09h42
J'ai mon freinage magura hydraulique qui est devenu trop " mou " je suis en bout de vissage ( vissage maximum ) sur poignée guidon
Comment dois je régler le cable pour pouvoir freiner plus court ( plus tot) ?
merci
Anonyme, 69 msg, 62 ans. Nice (FR-06).
 Citer Alerter [467149]
Discussion déplacée depuis la rubrique Autres accessoires., le 2007-10-26 12:11:16 par Cyclurba.
Olorin
09-09-2016 à 09h50
Quel est le modèle et l'année ? (et le kilométrage aussi).
Olorin, 1756 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [467151]
09-09-2016 à 09h50
Tanauser
09-09-2016 à 10h02
merci de me répondre Magura hydraulique d'origine sur Razer Alfine ( batavus) H11
année 2014
j'aimerais pouvoir freiner plus tôt
 Citer Alerter [467153]
Tanauser
09-09-2016 à 10h03
km : ? peut -être 1000 km ? j'ai pas regardé le cumul , mais ils sont pas usés
 Citer Alerter [467155]
jean-75
09-09-2016 à 10h05
Si tu est en bout de course de réglage c'est que tes patins sont certainement usés change les, tu retrouvera ton freinage d'origine.
Jean, 3317 msg, 63 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 28 000km, Flyer pliant 15 000km.
 Citer Alerter [467158]
Olorin
09-09-2016 à 10h05
edit : grillé par Jean en fait
Renvoi les freins en SAV (chez magura ils changent tout! Pas de chichi), car ce n'est pas normal d'avoir du mou (une fuit sans doute) après 1000km.
avec une garantie de 5 ans, on en profite.
Les miens sont de 2011 (janvier 2012), et celui à qui je les ais vendu en est à 15000km sans problème...
 Citer Alerter [467159]
Message modifié le 2016-09-09 10:07:32 par Olorin.
Tanauser
09-09-2016 à 10h07
Je peux pas régler à partir de la poignée ??? ( voir photo)
je ne sais pas changer les patins
 Citer Alerter [467160]
Message modifié le 2016-09-09 10:08:18 par Tanauser.
jean-75
09-09-2016 à 10h27
@Tanauser as tu vérifié tes patins ?
près de la roue si tu as le levier gris sur un des coté descends le ou dévisse la vis, puis tire le piston a l'opposé de la fourche, prends le patin dans le sens de la longueur entre 2 doigts et tire vers l'extérieur, le patin vas se déclipser , compare tes patins à la photo si les encoches on disparu il est temps de les changer. J'ai mis la photo des rouge pour une meilleure comparaison, je les trouves trop dur leur toucher sur la jante est désagréable.
J'en connais qui usent un jeux de patins en 1 000 km.
S'il y a une fuite il doit y avoir de l'huile au niveau de la poignée, sur les flexibles, sur les pistons a niveau des patins.
 Citer Alerter [467165]
Olorin
09-09-2016 à 10h33
A vérifier en effet
 Citer Alerter [467168]
09-09-2016 à 10h33
Tanauser
09-09-2016 à 10h55
J'ai pas de levier a coté de la roue , pour sortir les patins il faut dégonfler ...
c'est ce modèle de frein que j'ai
Sans la manette
ça doit être un modèle de base pour le Razer Alfine
Y a pas un tuto pour sortir les patins ?
 Citer Alerter [467171]
Message modifié le 2016-09-09 11:07:19 par Tanauser.
302 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   - freins magura hydrauliques - Lu 519071 fois. [1926]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
