300 messages.      25 26 27 28 29 30 - Nuvinci Harmony sur KTM Bosch [11692]
Ddeuxmat
27-10-2014 à 14h14
En premier lieu il faut bien faire la calibration . Il ne faut pas soumettre à la transmission un couple très élevé. Dans la notice du nuvinci il précise de soulever la roue arrière pendant que l'on tourne le pédalier et juste après avoir appuyer sur le bouton du module harmony pendant 5 secondes : sans avoir un trépied ou d'être à deux personnes autour du vélo c'est impossible à faire !
je fais la séquence de calibration dans une pente douce et je mouline doucement , avec bien entendu la tension appliquée sur l'harmony et l’assistance sur Off .
Normalement le système balaye les rapports deux fois et c'est bon .
Après; c'est mieux d'avoir le dernier logiciel d’installé sur le Hub Nuvinci .il faut trouver un sachant en informatique pour te l' installer . le processus et le logiciel ( version 2.4.2 d'aout 2014) sont ici : harmony.fallbrooktech.net
il suffit de remplir le questionnaire en bas de la page ( pas de besoin d'y mettre les vraies coordonnée , l' adresse email n'est pas vérifiée.
Anonyme, 40 msg, 59 ans. Beynes (FR-78). Riese Und Muller Komfort Harmony Black 400 WH
 Citer Alerter [343993]
Message modifié le 2014-10-27 14:15:30 par Ddeuxmat.
Mamimich
27-10-2014 à 21h09
Grand merci pour ces infos que je vais essayer de mettre en application.
Au final, le système est il fiable ?
J'en viens à en regretter mon achat ...pourtant pas donné !!!!
PS: Rentré chez le monteur cet été, je pense avoir le dernier logiciel 2.42.
Anonyme, 3 msg, (BE-71).
 Citer Alerter [344152]
27-10-2014 à 21h09
Olorin
28-10-2014 à 08h25
heu .... on va dire que nous n'avons pas assez de recule... J'ai détruit mon Nuvinci en 10000km, mais l'utilisation était ... pas humaine
Olorin, 1767 msg, 38 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [344218]
Membre3707
28-10-2014 à 09h07
Va falloir que tu passes à la transmission par "cardan"...
 Citer Alerter [344223]
Olorin
28-10-2014 à 09h09
Le retour au dérailleur haut de gamme me va très bien (pour le moment) :)
Et puis le cardan .... ça doit peser le poids du vélo
 Citer Alerter [344226]
Membre3707
29-10-2014 à 17h00
Je viens de regarder chez KTM et ai trouvé quelques modèles équipés du nouveau Panasonic en 36v avec des grosses batteries de 36v 18ah...
Je vais me renseigner pour savoir si elles sont compatibles avec les anciens moteurs....
Allo Olivier....
 Citer Alerter [344612]
Membre3707
29-10-2014 à 17h13
Et bien les nouvelles batteries pana ne sont pas compatibles avec les anciens moteurs, on est dans la même logique que pour les téléphones ; changement de modèle changement de batterie.....
 Citer Alerter [344616]
29-10-2014 à 17h24
on te l'a déjà dit ... envoie ton pack chez un changeur d'accu (joss ou declic) et c'est fini.
je sais que tu voudrais tomber sur un bon coup en occass. mais c'est peine perdu si tu veux de l'autonomie réelle.
 Citer Alerter [344617]
Membre3707
29-10-2014 à 17h34
La c'était un peu par curiosité!
 Citer Alerter [344619]
29-10-2014 à 17h34
sev
14-09-2016 à 09h25
Je déterre un peu le sujet mais mon Focus aventura est immobilisé pour changer la jante arrière et j'ai en vélo de prêt un KTM nuvinci moteur bosh performance. Le vélo est quasiment neuf il n'au que 700Km au compteur.
J'ai déjà roulé 100Km avec et voici mes impressions :
- le moteur est beaucoup plus discret que l'impulse 2 = ça pousse mais doucement
- la position est très relevée et donc c'est un vélo agréable en ville mais pas du tout fait pour appuyer sur les pédales
- la transmission nuvincci harmony est un vrai régal en ville, je l'ai réglé sur 70tr/min et rien à faire de plus et plus elle est très douce et silencieuse.
- en parlant de silence le moteur bosh est plus bruyant que l'impulse
- au niveau batterie j'ai une 400wh et je fait l'aller retour (60Km sans problème) en mode tour la console annonce 90Km d'autonomie sur mon trajet c'est un peu mieux en consommation que mon impulse
- la console intuvia et vraiment beaucoup mieux que celle de mon focus avec des vrai fonctions de compteur (vitesse maxi, moyenne, durée de trajet, etc) et surtout il y a l'heure.
Au niveau des problèmes :
-ce matin j'ai eu un déréglage du système harmony (sensation de pédaler dans la semoule) mais le vendeur m'avait expliqué comment ré-calibrer le système et en 2min c'était à nouveau opérationnel (après je cherchais le bon réglage de la cadence et donc j'ai changé 4-5 fois le réglage en roulant, ce qui a peut être provoqué le problème)
- j'ai un cadre ouvert et donc la batterie sur pb ce qui complique vraiment pour mettre ma sacoche latérale
normalement je doit garder le vélo encore 10j je pourrais donc vous faire un retour à 5 ou 600Km d'utilisation
Sev, 148 msg, 42 ans. Brunoy (FR-91). Focus Aventura Impulse 2.0
Alerter [468038]
300 messages.      25 26 27 28 29 30 - Nuvinci Harmony sur KTM Bosch - Lu 209013 fois. [11692]
