1878 messages.      82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Bucheron
14-09-2016 à 14h08
Jacques74 a écrit :
Essaie aussi le soft de Stefan Penov, bien plus propre on sait jamais...
Bon et bien, essayé et ça ne marche toujours pas ! Toujours le même souci à la relecture des paramètres, mais en plus là ça me mets réellement le bronx car maintenant j'ai environ 5 % sur mon niveau 0 alors que je ne devrais rien avoir... Faut que je rebranche !
Hervé, 3240 msg, 51 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [468095]
14-09-2016 à 14h18
Bucheron a écrit :
....Toujours le même souci à la relecture des paramètres, mais en plus là ça me mets réellement le bronx car maintenant j'ai environ 5 % sur mon niveau 0
Je me demande si tu as pas des problèmes avec la communication serial...
(carte USB, soft ou cable, ou controleur mais là ce serait con)
Il serait possible d'espionner le port série en arrière plan (sur le PC), mais si tu n'as pas l'habitude c'est un peu compliqué.
Anonyme, 18118 msg, (FR).
 Citer Alerter [468098]
Message modifié le 2016-09-14 23:52:49 par Jacques74.
14-09-2016 à 14h18
Bucheron
14-09-2016 à 19h00
Ben oui mais ça m'a fait le même coup avec 2 ordis différents ! C'est le câble tu crois ?
Contrôleur pas possible, essayé 3 différents, toujours pareil !
 Citer Alerter [468141]
Message modifié le 2016-09-14 19:01:34 par Bucheron.
Henrihenri
14-09-2016 à 22h06
bonsoir bucheron.
j'ai aussi mis le curent rise rate sur 8. (voir les données que j'avais transmises précédemment)
par contre , j'ai modifié le start current , mis sur 100% ...
seul facon, je pense de supprimer complètement la montée en puissance progressive.
avec le bbs001 , ce n'est pas trop puissant au démarrage.
j'ai aussi modifié "cadence max , sur 10 au lieu de undeterminated.
meme avec le capteur de changement de vitesse , ou après un coup de frein (aussi avec capteurs de freinage) , je ne perd plu trop de vitesse.
Henri, 43 msg, 59 ans. Namur (BE-51). [mon blog]
 Citer Alerter [468158]
14-09-2016 à 23h45
Ce serait pas plus mal d'essayer avec un autre...
Je t'enverrais bien le mien pour essais mais je l'utilise pas mal ces temps...
 Citer Alerter [468167]
Message modifié le 2016-09-14 23:50:10 par Jacques74.
Bucheron
15-09-2016 à 09h03
Henrihenri a écrit :
[...], j'ai modifié le start current , mis sur 100% ... seul facon, je pense de supprimer complètement la montée en puissance progressive. avec le bbs001 , ce n'est pas trop puissant au démarrage. [...]
Houlà ! Ça doit commencer à être violent, un démarrage à 100% !
 Citer Alerter [468191]
Henrihenri
15-09-2016 à 21h36
ben non.
bien sur il ne faut pas mettre l'assistance max pour démarer en descente !
(les frein avec capteur sont très utile dans ce cas)
il faut jouer correctement avec les différent niveau d'assistance.
pour rappel j'ai programmé 4 niveau d' assistance et 26 kmh max partout.
je fait du vtt pour la balade "contemplation exploration" . pas pour le sport !
niveau 1: (18% 2,7A) pour le plat jusque 20kmh.
niveau 2: (36% 5,4A) pour le plat jusque 25 kmh ou légère montée.
niveau 3: (65% 9,7A) pour légères et moyennes montées.(ou pour bien accélérer a plat)
niveau 4: (100% 15A) uniquement pour passer des endroit très raides. et en 1ère vitesse
franchement, je me régale avec ces réglages. autant sur route ou sentiers ou vraiment a travers tout.
 Citer Alerter [468275]
Dirk-Pitt
15-09-2016 à 22h24
4 niveaux, il me semblait que c'etait pas possible.
c'est 3, 5 ou 9
ou j'ai raté un episode??
Christophe, 918 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [468283]
Henrihenri
15-09-2016 à 22h49
j'ai en effet oublié le niveau 0 (o% ampères et 0% vitesse)
ce qui fait 5 niveaux
dès que je suis en descente je met sur 0.
j'ai pourtant déja fait des essais avec 3 , 4 , et 5 niveaux.
je présise que j'ai un moteur récent acheté chez ozo.
mais bon, peut etre je me trompe....
 Citer Alerter [468285]
15-09-2016 à 22h49
Henrihenri
15-09-2016 à 22h56
peut etre est ce parce que je clique sur controllerst et non sur controllerst original pour avoir les tableaux de programation
 Citer Alerter [468287]
1878 messages.      82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 573432 fois. [15610]
