Bucheron
20-08-2016 à 20h36
Ça fait longtemps que je voulais tester les paramètres du "Current decay" et j'ai pu faire deux-trois essais en fin d'aprèm... J'ai pas tout relu donc si c'est une redite, désolé par avance...
Test du paramètre "Current Decay" :
- réglé sur 1, le courant d'assistance commence à décroître à environ 20 tr/min au pédalier,
- réglé sur 4 le courant commence à décroître à environ 25 tr/mn pédalier et atteint le palier fixé par le paramètre "Keep Current" à environ 42 tr/mn,
- réglé sur 8, le courant commence à décroitre à environ 50 tr/mn pédalier.
Je ne suis pas sûr de la précision de l'indication des tr/mn car je mesure ça à la vitesse de l’afficheur et j'ai pris une valeur "par défaut" pour la circonférence de la roue, mais à 5% près, ça doit être bon...
Par ailleurs, j'ai essayé de voir l’influence du paramètre "Work Mode (Angular Pedal Speed )" en testant les valeurs 25, 60 et 80, sans résultats aucun sur le début de la décroissance du courant, car c'est ça que je voudrais améliorer...
Plusieurs remarques :
- j'aurais aimé amener le début de la décroissance du courant d'assitance plutôt vers 65/70 tr/mn, est-ce que l'un d'entre vous y est arrivé ?
- je ne comprends pas à quoi peut servir un début de décroissance à des fréquences de pédalage aussi lentes que 20 ou 25 tr/mn ?
- il faut que je teste maintenant le paramètre "Stop Decay" pour voir en détails ce que ça modifie, si je peux...
Hervé, 3240 msg, 55 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km Message modifié le 2016-08-20 20:36:55 par Bucheron. |
Oregn
20-08-2016 à 22h27
Beau boulot Hervé, si tu es d'accord, je peux ajouter tes mesure dans mon article.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
publicité 20-08-2016 à 22h27
Bucheron
20-08-2016 à 23h44
Oui bien sûr !
Hervé, 3240 msg, 55 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km |
Gds
21-08-2016 à 12h40
merci à Jacques74 et aux autres pour ces nouvelles moutures
Gilles, 123 msg, 74 ans. Montesson (FR-78). [mon blog] BBS01 36Volts Controleur 25 ampères 35 000 kms |
Bucheron
21-08-2016 à 15h57
Petite précision, observée ce matin.
Avec le paramètre "Current Decay" réglé sur 8, la phase de plateau du courant d'assistance (correspondant à 60% pour moi, réglage "Keep Current") est atteinte à 84 tr/mn pédalier environ.
On note que le rapport "fréquence de pédalage fin de décroissance/fréquence début de décroissance" est le même qu'avec le réglage à 4 de "Current Decay" (soit environ 1.68). Je suppose qu'il est constant sur toute la plage de réglage ?
Par ailleurs, en passant de 4 à 8, on double la fréquence d'intervention de la décroissance du courant.
Ça me suffit pour l'instant, je ne vais pas tester d'autres réglages intermédiaires de cette valeur. Par contre, je vais peut-être tenter une autre valeur du "Keep Current" pour voir quelle influence ça peut avoir ?
21-08-2016 à 18h40
C'est exactement le réglage que j'ai sur mon 48V-20A : 8 Cur.Decay et 60% Keep current.
Pour plus de RPM assisté j'utilise la gâchette, ~jusqu'à 120 t/m
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-08-21 19:26:36 par Jacques74. |
21-08-2016 à 19h48
J’ai baissé à 8km/h au lieu de 15km/h auparavant
Pas encore testé
22-08-2016 à 03h17
Ah! tu te mets aussi au Penov
As-tu joué sur
[Throttle Handle]
SL=26, soit 40 Km/h ?
J'avais remarqué dans le code qu'il y a toujours une différence de 14... ?
Tiens nous au courant, je suis très curieux de voir si c'est respecté sur le bas, parce que sur le mien et sur le haut, les 40 Km/h ne le sont pas du tout, et monte allègrement à 55...
Pour la tension forcée plus bas, je ne sais pas si tu as lu mon édition : en faisant un "Read" j'ai bien un low volt à 28V qui s'affiche... malheureusement même en mode sans console, ça diminue puis coupe à ~36V, grrr
Il faudrait que le controleur se trompe lui-même, et en permanence ...
Autrement, les quelques essais en Km que j'ai pu faire avec un pack 36V-14Ah, de 2.2 Kg (!) sur mon BBS02 48V étaient assez intéressants : la vitesse/puissance max chute sacrément, mais ça reste sympa tout de même si on pédale pas trop vite, et la toute petite masse de la batterie... très très cool
J'aimerais vraiment bien shooter cette limitation de tension vers le bas complétement idiote.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-08-22 04:38:34 par Jacques74. |
22-08-2016 à 07h31
J’arrive pas à sélectionner moins de 15km/h (j’ai une erreur speed limit)
Par contre si on met dans la page Basic speed limit 50% on obtient 7km/h
publicité 22-08-2016 à 07h31
| Lien commercial -181- |
Oregn
22-08-2016 à 09h33
Oregn a écrit :
Beau boulot Hervé, si tu es d'accord, je peux ajouter tes mesure dans mon article. C'est fait
Bucheron a écrit :
Ça me suffit pour l'instant, je ne vais pas tester d'autres réglages intermédiaires de cette valeur. Par contre, je vais peut-être tenter une autre valeur du "Keep Current" pour voir quelle influence ça peut avoir ? Ca m’intéresse aussi, en particulier pour vérifier si avec un KC à 100% il n'y a pas de décroissance du tout.
D'autre part il y a un dernier petit détail qui me reste à régler sur mon moteur, c'est le manque de puissance à très basse fréquence avec le PAS. Je m’aperçoit de plus en plus que dans ces conditions j'utilise la gâchette puis lorsque je veux repasser sur le PAS, je dois augmenter la cadence de pédalage sinon le moteur rame.
