££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_19245_from_1.php-
24 messages.   1 2 3   - [Test en Charge] Panasonic Eneloop AA NiMH - 1900mAh - BK-3MCCE [19245]
17-09-2016 à 13h16
J'ai acquis un GPS logger Holux M-241 qui fonctionne sur R6 (Alcaline) ou sur NiMH 1,2v.
Durant la première semaine, fort est de constater que même si la R6 tient pas mal d'heure en log continu toutes les secondes (je cartographie), ça en fait quand même pas mal à acheter au fil du temps.
Ce logger est pourvu d'une entrée mini-USB qui aurait pu être utilisé avec un powerbank USB avec un accu de 18650.
Hors, mon problème est que je n'ai pas la place d'avoir ce powerbank en plus.
J'ai d'ailleurs acheté ce logger Holux M-241 justement parce qu'il fonctionnait avec 1 seule pile R6.
Bref, il me fallait de l'accu NiMh.
Je suis donc aller sur ce qui se fait actuellement de normé : les Panasonic Eneloop AA données pour 1900mAh (minimum).
Ce sujet permet de s'en faire une idée.
Elles sont très connues pour l'alimentation des flash d'appareil photo.
 Citer Alerter [468483]
Message modifié le 2016-09-17 21:28:40 par Meuh.
17-09-2016 à 13h19
Première chose : le paquet des piles indique que celles-ci sont "precharged ready".
Ce qui veut dire que si on les achête en urgence pour une utilisation ... elles sont chargées.
Bonne idée.
D'ailleurs, le chargeur a l'air d'avoir bien du mal à les charger (pleine ?)
Hors, non ... ils utilisent une astuce chimique pour sceller la batterie.
Si bien que si on charge à 0,5A = 11mAh rentrent dedans (1,45v max).
Si on fait une décharge courte de 30mAh à 0,5A ... (1,32v minimum).
Et bien, on peut commencer une charge de 110mAh à 0,5A tout-de-suite après.
Bizarre.
Je vais donc déjà faire 4 cycles de charge/décharge à 0,5A pour arriver à virer la limitation chimique de stockage.
Ensuite, je reviendrais en mode NiMH sur le chargeur.
 Citer Alerter [468486]
Message modifié le 2016-09-17 13:39:24 par Meuh.
17-09-2016 à 13h19
17-09-2016 à 15h49
ça reste très longtemps à 1,23v puis à 1,1v ... sous 0,5A.
 Citer Alerter [468495]
Message modifié le 2016-09-17 16:34:39 par Meuh.
17-09-2016 à 21h09
Démarrage de la session en NiMh.
d'après les cycles NiCD, ça donne 1,6 Ah à 0,5A de décharge.
 Citer Alerter [468544]
17-09-2016 à 21h16
La fiche du constructeur ... il dit qu'il faut cycler un peu pour avoir les données affichées (200mA de charge et 400mA de décharge).
 Citer Alerter [468547]
18-09-2016 à 11h45
Voilà ce que donne le premier accu après 8 cycles à 0,5A (2x Décharge/Charge en NiCD puis 2x Décharge/Charge en NiMh).
 Citer Alerter [468579]
18-09-2016 à 14h22
Capacité de l'accu sorti du paquet d'emballage en le déchargement directement à 0,5A.
 Citer Alerter [468590]
18-09-2016 à 14h30
Pourquoi tu fais des charges NiCd sur du NiMh ?
Ca les fait vachement chauffer à la fin, non ?
Plus de 300 mAh de différence avec la doc après 8 cycles, c'est beaucoup sur 1900 mAh minimum...
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [468591]
Message modifié le 2016-09-18 14:36:25 par Jacques74.
18-09-2016 à 14h32
Parce que je veux voir si on récupère plus en coupant pas à 0,95v.
Le NiCD coupe plus bas que le NiMH en décharge.
Les accus sont froids, ils ne chauffent pas en décharge/charge à 0,5A.
deltaV à 10mV, sécurité mise à 3000mAh.
 Citer Alerter [468592]
Message modifié le 2016-09-18 14:32:41 par Meuh.
18-09-2016 à 14h32
19-09-2016 à 00h34
Et la fin du test pour le deuxième accu non-cyclé sorti du carton, décharge/charge à 0,5A NiMH.
Au moins, ils sont appairés ...
 Citer Alerter [468681]
24 messages.   1 2 3   - [Test en Charge] Panasonic Eneloop AA NiMH - 1900mAh - BK-3MCCE - Lu 6187 fois. [19245]
Je...
Lien commercial -366-
