Outside
04-03-2009 à 16h19
bricolage,lumiere a LED sur le nine
www.webalice.it
Anonyme, 558 msg, (FR). |
Mimichris
05-03-2009 à 15h42
Aujourd'hui j'ai fait 28.5Km, avec quelques pentes dont un bonne à 7%, sinon circuit valloné (mini 51m, maxi 235m), j'ai consommé 5.44Ah, 194.1 Wh, 16.43 A pic, 566.8 W pic. Ce avec ma batterie NimH et il restait encore du jus dans la batterie, mais je l'économise en faissant des efforts nécéssaires à ma forme.
Cela provient aussi du nouveau chargeur que j'ai reçu hier, car l'ancien que j'avais bricolé n'allait peut être pas au bout de la charge car c'est moi qui coupais la charge arrivé à 42V.
Maxime, 2971 msg, 80 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64 |
publicité 05-03-2009 à 15h42
Bouladou
05-03-2009 à 21h05
Ah! ça s'améliore.. on est loin des valeurs d'Outside mais ton Nine fonctionne.
Tu es en 36 ou 48V?
Eric, 2183 msg, 66 ans. Sorede (FR-66). [mon blog] 2Rockrider 5.2 9C FH154 36V10Ah, FH20548V14Ah+Giant Laffree |
Mimichris
05-03-2009 à 22h28
En 36V. Demain, je met la regen....Si ça veut bien fonctionner !
Outside
13-03-2009 à 22h02
un essai à basse température et haute altitude
www.webalice.it
www.webalice.it
bonne vision
Outside
Bouladou
13-03-2009 à 23h01
Bravo Outside! et toujours des photos magnifiques!
Attention! je m'entraine , dans 6 ans, j'aurai peut-être perdu 30Kg et arrêté de fumé, je viendrai peut être te défier sur tes magnifiques terres!
Ps: j'ai parlé de toi à des compatriotes d'Aermacchi qui travaillent chez nous à Toulouse!
Salutations amicales
Bouladou
20-03-2009 à 03h28
Schéma et photo du contrôleur 9C (souvent demandé!)
Mise à jour de la 1ére page avec quelques renseignements en plus:
Il existe aussi des RH205 9*7 utilisé sur des roues de 20"!
Apparament les petites roues 20" serait ? équipé en standard de 8*8 ou 9*7 les 26" de 7*9 ou 8*8 et les 28" de 6*10 ou 7*9! à vérifier....
D'aprés certaines appréciations, le RH205 7*9 (qui est de plus grand diamétre, moins large et plus lourd que le FH154) serait un peu plus coupleux et plus rapide que le FH154 en 48V! Cela expliquerai peut être les puissances de 500W & 800W annoncé pour le RH205 et 350W pour le FH154.
Un lien pour revoir toutes les connections (le talon d'Achille)du kit 9C www.declic-eco.fr
Une réponse de Snickers etc m'a amené à creuser un chemin tres interressant
Pour ceux qui veulent en savoir plus et amener de l'eau au moulin :
snickers 19-03-2009 à 17h54 Tu modifie le câblage en triangle...en boostant un peu le contrôleur au niveau intensité.et tu peux obtenir quelque chose de similaire à une batterie de 41V !...
Laplaya 19-03-2009 à 21h12Salut Guy Gui13!Peux-tu nous dire où tu as acheté les TA que tu as customisé ?Et concernant ceux que tu veux faire faire en inox ?Si tu as des liens pour en acheter je fonce car j'ai abandonné l'idée de les fabriquer moi même !Au fait je t'ai lu sur endless (vidéo triangle/étoile) !Au sujet de la roue libre j'ai vu sur endless un gars parlant d'une 11-30, je joins la photo que j'ai piquée.
Conclusion: le triangle est bien adapté au grande vitesse de rotation, et l'étoile adapté au travail avec du couple !
Comment avoir un gros couple et une grande vitesse .... -)
velorizontal.bbfr.net
www.endless-sphere.com
fr.wikipedia.org
wissousmodelisme.free.fr
www.france-modelisme.com ~boutique/skin1/images/brushless/brushless.html
mimignatur.com
helicoetech.unblog.fr
www.rc-bot.com
Mimichris
20-03-2009 à 08h03
@Bouladou : En fait le controleur dont tu donnes la photo en est un parmi plusieurs, car le mien est différent au niveau du boitier qui est en alu non anodisé, il y a deux types de microcontroleur le XC866 et le XC846 (pas de doc pour le 846, impossible à trouver sur internet et cher Infineon, doit être obsolète et je ne connais pas la différence entre les deux), ensuite, le nombre de fils et donc de fonctions diffèrent aussi d'un controleur à un autre, le controleur de E-Crazyman (le moins cher du marché sur Internet) est le même que celui de NC, avec un XC846 mais avec des fonctions réduites car le nombre de fils est moindre, mais on peut rajouter ces fonctions manquantes en soudant les fils, car le circuit de base est le même.
Bouladou
20-03-2009 à 20h22
OK Maxime; avec 9C, on ne sait jamais exactement la version. La photo et le schéma reste valable dans l'ensemble pour ceux qui branchent pour la 1ére fois leur contrôleur! Moi je n'avais ni l'un ni l'autre; Les codes couleurs sont en principe valables
publicité 20-03-2009 à 20h22
Gui13
20-03-2009 à 22h39
bouladou , je vais encore te contredire mais le fh/rh205 est moins rapide qu'un fh/rh154 pour un meme bobinage ! et en ce qui concerne le puissance gravé sur les moteur c'est purement commercial , sinon imagine un peu tout les bobinage différents .
Pour les bobinages en fonction de la taille de roue c'est a la demande du client (dans mon cas j'ai demandé du du rh205 en 8*8 !) je peux tres bien commander du 6*10 en 26" pour faire un cablage etoile/triangle ! (pour du 26" y'a que dans ce cas que c'est viable ...)
ps: c'est gui ou guillaume mais pas guy !merci
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
