393 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Les différents moteurs Nine Continent, liens sur le net [3496]
Poirot89
21-11-2009 à 13h51
C'était sous 84V nominaux 96V en pleine charge) et 40A... il as tenu quand même 500Km Depuis, j'ai repris un 6X10 et j'ai fait quelques essais sous 96V nominaux 109V en pleine charge), toujours 40A
Jeremie, 135 msg, 37 ans. Maisons Alfort (FR-94).
 Citer Alerter [77520]
Bouladou
28-11-2009 à 18h50
Le moteur RH154 existe! Cela confirme l'info de Snickers.Voir sur le site:
RH154
une nouveauté! avec un moteur petit et léger 3.2kg le FH ou RH 112:
FH RH112
Espérons en voir bientôt en France.
Eric, 2183 msg, 66 ans. Sorede (FR-66). [mon blog] 2Rockrider 5.2 9C FH154 36V10Ah, FH20548V14Ah+Giant Laffree
 Citer Alerter [78134]
28-11-2009 à 18h50
Marc13
29-11-2009 à 11h12
Merci pour l'info Bouladou ! Le FH / RH 112 sera une alternative au GoldenMotor minihub.
Marc, 164 msg, 41 ans. Aix En Provence (FR-13). [mon blog] RockRider 8.1 - Nine Continent FH 154 + batteries LiPo 37V
 Citer Alerter [78152]
Gui13
29-11-2009 à 12h42
j'en recois quelqu'un en test mi-decembre , mais bon je suis pas tres fan des moteurs reductés ....
Guillaume, 2041 msg, 48 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [78158]
Bouladou
29-11-2009 à 13h10
Merci de l'info Guillaume, pour moteur réducté. Je n'ai pas vu sur le peu d'info que donne Nine Continent! Avec toi, je pense que l'on va en savoir bien plus!
Les seules infos de NC c'est 3.2KG + petit diamétre ext.112mm? gros couple, tension de 24V à 72V, pour fourche Av ou AR et disque possible...
Pour le RH154 il y en aurait là? cyclurba.fr
Mais je pense qu'il vaut mieux attendre que mon vendeur préféré (Guillaume) en distribue!
 Citer Alerter [78159]
Marc13
29-11-2009 à 16h48
Sur la fiche du FH/RH112 il est marqué :"gear hub motor" donc réducté
mais c'est vrai la fiche est un peu sommaire. Attendons les essais " en vrai" !
 Citer Alerter [78169]
Tom
30-11-2009 à 19h32
@ Gui13 : Pourquoi n'es-tu pas fan des moteurs réductés ?
, 2131 msg, Rennes (FR-35). Artemise Optimalp
 Citer Alerter [78242]
Gui13
01-12-2009 à 00h29
bruit , fiabilité (planetaires en matiere plastique ), pas de regen , mais une vrai roue libre et plus leger ( -1kg) mais je verais bien lors des tests .....
 Citer Alerter [78267]
Membre74
01-12-2009 à 08h12
Sur mes bafangs greencitybike je n'entends pas de bruit, sur le site de bafang la fiabilité est garantie (un grand nombre de millers d'heures et ce n'est semble-t-il pas long à remplacer -sans commune mesure avec le démontage d'un moteur gearless - et peu cher), il y a des versions sans roue libre (carrefour à 299 euros) et sur le site de bafang il semble qu'ils préparent une version à "roue libre + embrayage débrayable" pour disposer ou non du frein électrique rechargeant la batterie.
L'avantage pour le vélo à assistance électrique est de gagner quelques kilogs sur le poids et quelques (centaines ?) d'euros sur le prix, beaucoup moins de cuivre et d'aimants que sur les gerless.
Ce que j'aimerais connaitre est la perte de rendement par le réducteur, mais elle doit être assez faible car je ne sens presque pas de différence en tournant la roue en avant (le moteur n'est pas entrainé à cause de sa roue libre) ou en arrière (le moteur tourne avec la roue)... Si on gagne 2 kg sur le poids du moteur on gagne 1% de ces 20 N, soit 0.2 N pour un moteur qui va pousser de 1% des 1000 N du poids total, soit 10N, donc on récupère 2% de rendement rien que par l'allègement du moteur ...Si le rendement du réducteur était 98% (quelquefois c'est ce qui est annoncé dans les notices) on ne perdrait plus rien par rapport au gearless.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [78279]
01-12-2009 à 08h12
Mimichris
01-12-2009 à 09h37
Les 2% perdu -si c'est le cas- se récupère en forçant un peu plus sur les pédales, le VAE n'est pas une mobylette mais un vélo à assistance électrique !
Maxime, 2971 msg, 80 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64
 Citer Alerter [78283]
393 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Les différents moteurs Nine Continent, liens sur le net - Lu 1062710 fois. [3496]
