Astrolyse2014
25-10-2016 à 16h53
@ Jean_75
Cote tube de selle
Jacques, 14 msg, 82 ans. Vaison La Romaine (FR-84). Message modifié le 2016-10-25 16:57:18 par Astrolyse2014. |
Astrolyse2014
25-10-2016 à 16h54
@Jean_75
Espace carde boue tube de cette
Jacques, 14 msg, 82 ans. Vaison La Romaine (FR-84). Message modifié le 2016-10-25 16:57:51 par Astrolyse2014. |
publicité 25-10-2016 à 16h54
Astrolyse2014
25-10-2016 à 16h56
@à Jean_75
Platine et berceau moteur vue G
Jacques, 14 msg, 82 ans. Vaison La Romaine (FR-84). Message modifié le 2016-10-25 16:58:24 par Astrolyse2014. |
Astrolyse2014
25-10-2016 à 16h59
@Jean_75
Berceau moteur Vue Droite
Jacques, 14 msg, 82 ans. Vaison La Romaine (FR-84). |
Astrolyse2014
25-10-2016 à 17h00
@Jean_75
Les dessous du moteur
jean-75
25-10-2016 à 17h22
Avant toute chose il te faut vérifier le Système de fixation du verrou de la batterie pour savoir si tu peux le remplacer, sans ce point difficile d'envisager l'évolution dont tu as envie.
Je t'envoie un mail privé ce sera plus facile de communiquer
Message modifié le 2016-10-25 17:23:56 par jean-75. |
Claude66
30-10-2016 à 08h53
J'attends mon Panasonic
Il a l'air complet
Vu qu'il y a la commande
Je pourrais garder la controleur integré
Il me faudra donc voir comment branché mon accus polymere 6s ou 8s
Je fais donc appel à vous
Je donnerais plus de donné sur le materiel des que je le reçois ...:
Message modifié le 2016-10-30 08:57:31 par Claude66. |
Claude66
03-11-2016 à 20h05
Sa y est j'ai reçu mon vieux Panasonic
C'est ma premiere recup de moteur pedalier
--Je me retrouve donc avec un petit module et 3 fils à quoi sert il,noi rouge bleu ?
--la commande ,pas de probléme je pense juste les fils à ressouder(coupés à la pince)
--l'alim :les 2 gros fil + et - ok pour les 24v de la batterie un petit bleu quelle tension leur donner?
-- une fiche 5 fils à ?
Comment donc brancher tout cela?
Les essais peuvent ils etre fait à vide sans le positionner sur un velo un premier temps ?
Voilà maintenant je suis avec un type de moteur que je connais pas !!
Message modifié le 2016-11-03 20:15:50 par Claude66. |
David66
03-11-2016 à 22h23
le fil bleu est le fil qui sert à la discussion entre le contrôleur moteur et la batterie
voir Protocole batterie Panasonic 36V
Tension maxi moteur 7*4.2 = 29.4V
200 msg, 64 ans. (-66). Message modifié le 2016-11-03 22:25:16 par David66. |
publicité 03-11-2016 à 22h23
Claude66
03-11-2016 à 22h53
Merci ok pour le fil bleu
il y a un module ?le petit circuit imprimé avec ses 3 fils ,marqué BikeTec 24-6v wandler
rev 1.0 à quoi pourrait il servir ?
peut on utiliser un Panasonic 26v à la gachette?...
