££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_19226_from_21.php-
71 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB [19226]
15-09-2016 à 08h43
Pour la plupart ça doit apparemment suffire, ils restent à bonne distance...
Mais y en a 2-3 qui veulent goûter du mollet de Papat...
Papat, 21097 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [468187]
Membre3707
15-09-2016 à 08h52
Papat des mollets.....
 Citer Alerter [468188]
15-09-2016 à 08h52
21-09-2016 à 01h54
Suite des essais...
Assez content de l'efficacité, bien qu'heureusement ces jours je n'ai pas trop eu à m'en servir ;)
Pour l'instant je jongle un peu entre les différents modes, selon situation.
Par exemple sur piste cyclable partagée (piétons-vélo et même mobylettes...) j'utilise plutôt le mode 1 type alarme, qui visiblement s'entend même à travers un casque audio ou pipelettes endiablées.
Et sur route plutôt le mode klaxon (2).
Les deux en "bip-bip" plus ou moins soutenu.
Mais surtout, j'ai du faire pas mal d'essais de positionnement du bouton :
En effet, s'il faut commencer à le chercher du doigt, il est souvent déjà trop tard et un klaxon sera inutile !
- c'est un truc que je reproche à l'AirZound par exemple...
Je l'ai donc placé à droite et actionnable par l'index, ce qui me permet de pouvoir avoir déjà les doigts sur le frein, et même freiner en même temps
Cela me libère aussi le pouce, utilisé pour mon shifter ou pour mieux tenir le cintre.
Bon... ici ça va car j'ai des freins hydrau 2 doigts, ce sera pas forcement le cas de tous.
A chacun de trouver sa position idéale, ce qui est assez pratique avec ce bouton élastomère.
Ah oui, un truc marrant aussi, avec le mode 1, en appuyant brièvement ça ressemble fortement à un sifflement des 2 doigts dans la bouche (je sais pas si c'est clair) : Pratique si on est proche d'un pote qui nous a pas vu
Nb: La position de ma main droite sur l'image n'est pas hyper naturelle, pas facile de faire une photo de la main gauche au reflex, même à l'arrêt ^^
Anonyme, 18031 msg, (FR).
 Citer Alerter [468981]
Message modifié le 2016-09-21 17:40:48 par Jacques74.
Tacarne
24-09-2016 à 00h39
J'ai reçu le mien aujourd'hui avec un peu de retard
Effectivement le son est puissant et plutôt aigu, j'attends de voir ce que ça va donner en conditions réelles...
Manu, 1229 msg, 43 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [469484]
Richardel
24-09-2016 à 09h49
Tout a fait la même chose (et même date) que Tacarne
c'est vrai, c'est fort même le son a 120db
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [469519]
Gidu
24-09-2016 à 19h20
J'ai commandé et reçu la version chinoise du Hornit ici : Banggood
La qualité est bonne, le montage est facile et rapide et c'est exactement le même son et la même puissance qu'une alarme domestique ou de voiture (et le boitier est très compact et très discret - voir les photos) !
L'alimentation se fait par deux piles AAA et un tournevis cruciforme est même fourni !
Le niveau de pression acoustique est donné pour 110dB maxi ce qui semble plus réaliste que pour le Hornit alors que l'on trouve probablement les mêmes composants à l'intérieur !
Il est vai que cet appareil est interdit par le code de la route, mais si ça peut sauver une vie ça vaut bien une contravention de 1ère classe ! De toutes façon ce gadget n'est destiné qu'à être utilisé très exceptionnellement en cas de danger immédiat pour moi ou pour les autres usagers. Pour tous les autres cas, il reste la sonnette !
Montage en 30 secondes chrono sur le cintre, les fâcheux et les chiens n'ont plus qu'à bien se tenir !
Gilles, 122 msg, 66 ans. (FR). [mon blog] Haibike Xduro Trekking Rc g.dubuc.free.fr
 Citer Alerter [469654]
Message modifié le 2016-09-24 19:39:22 par Gidu.
Jonathanv8
04-10-2016 à 20h31
Salut gidu,
Je vais certainement achété sur le lien que tu as mis !!! Sa l'air pas mal car ma sonnette a décathlon a cloche c moyen pour prevenir avec mon Speedbike !!!
J'ai une question, ou as tu acheté la lampe que tu as mise au dessus de roue avant (sa m'interesse)?
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [471411]
Kafouniet
04-10-2016 à 20h35
Gidu a écrit :
J'ai commandé et reçu la version chinoise du Hornit ici : La qualité est bonne, le montage est facile et rapide et c'est exactement le même son et la même puissance qu'une alarme domestique ou de voiture (et le boitier est très compact et très discret - voir les photos) ! L'alimentation se fait par deux piles AAA et un tournevis...
C'est aussi celui la que j'ai . Je change de temps en temps de sonnerie pour varier mais effectivement c'est à utiliser avec circonspection
Daniel, 13425 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [471414]
Message modifié le 2016-10-04 21:11:00 par Kafouniet.
04-10-2016 à 20h39
... ou circoncision, c'est selon...
 Citer Alerter [471415]
04-10-2016 à 20h39
Kafouniet
04-10-2016 à 21h12
sympa le correcteur ortho . mais ca peut jouer des tours
 Citer Alerter [471427]
71 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Klaxon de vélo, test du Hornit 140 dB - Lu 16855 fois. [19226]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
Le 08 à 01h56 Newgets Bonjour actuellement sur un projet à la tchangly convertir un crf Honda en alternateur moteur j’ai déjà mon alternateur converti...
