41 messages.   1 2 3 4 5   - Demonter un moteur Nine Continent RH 205 6x10 [19350]
Claude66
07-10-2016 à 10h15
Bonjour ,j'ai un RH 205 qui bloque ,on sent qu'il est dur à faire tourner à vide
Je voudrais deposer le rotor voir ou est le probleme
J'ai demonter un flasque coté pignon qui sort facilement
C'est pas le cas de l'autre coté
Le fil d arrivé peut il gener ?
Y a t'il une astuce ?
Un outil eventuel à confectionner ?
Claude, 904 msg, 59 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [471934]
07-10-2016 à 10h27
Si tu le tournes très lentement à la main, ça va? Est-ce que la résistance varie avec la vitesse de rotation?
 Citer Alerter [471938]
07-10-2016 à 10h27
Claude66
07-10-2016 à 13h58
Il tourne plus électriquement là je pense que c'est normal qu'il ne se lance plus car mécaniquement y a un point dur comme si le stator touché
qu'il n'y avait plus d'espace entre le rotor et le stator (cloc clo cloc)
comment demonter pour voir ou sa touche ?
C'est un moteur que j'ai reçu reconditionné qui a marché 1/4 d heure
 Citer Alerter [471989]
Claude66
07-10-2016 à 14h19
j'ai peut etre fait une betise en modifiant ce moteur en l adaptant sur une jante de 12 p avec 6 pates
portant il a tourné une 1/4 d'heure
 Citer Alerter [471992]
07-10-2016 à 14h24
Non, il devrait fonctionner normalement monté comme cela...
Probablement un défaut interne...
 Citer Alerter [471993]
Claude66
07-10-2016 à 15h27
oui ,pour demonter les flasques comment faire ?
le premier coté pignon est venu facilement
comment sortir l'autre ,es ce que l'autre est bloqué par les fils qui sortent ?
j'ose pas forcer,
 Citer Alerter [471995]
Ggero
07-10-2016 à 15h57
ce n'est pas si compliqué
tu dévisses les 8 petits vis de chaque côté, tu décolles un peut les flasques avec un tourne visse très plat (le meuler si nécessaire)
puis tu tapes avec un petit marteau et d'un pointeau posé à l’extrémité de l'axe (il y a un petit trous sur l'axe, c'est justement fait pour cela)
il faut taper du côté opposé de flasque que tu veux enlever, tu verra c'est magique ...
pour le côté du câble, c'est possible, un peut de gras au niveau de la sortie du câble, et tu tapes avec ton pointeau du côté opposé ....
tu peux aussi utiliser un marteau en caoutchouc, directement sur l'axe, ou un bout de bois ...
Anonyme, 155 msg, 46 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [471998]
Fun-Vtt
07-10-2016 à 18h37
Bonjour Claude66,
Pas de réponse pour mon matériel à vendre ?
Fun Le Retour, 6622 msg, 60 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [472024]
07-10-2016 à 18h50
il me semble que sur ce model de roue ; y a pas de planetaire ???
en espérant que c'est pas un aimant qui c'est décoler !!!
Tchang, 14512 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [472025]
07-10-2016 à 18h50
Claude66
07-10-2016 à 20h13
Fun-Vtt a écrit :
Bonjour Claude66, Pas de réponse pour mon matériel à vendre ?
Pour Fun Vtt ,je prefere finir mon projet avec le Dirt Bike
Je te contacterais quand je passerais à la trottinette voir si tu as encore le moteur
Sa y est il n'y a plus d'effort sur le moteur
c'est en fixant les 6 pates sur la jante 12 pouces qu'une n'etait pas bien positionné et qui voilait légèrement le flasque l entre fer doit etre faible!
Maintenant c'est autre chose qui m arrive
Dés que je branche un des fil sur le controleur
le moteur force un peu
méme sans alimenté le controleur :bizarre
comme s'il y avait un champ magnetique
j'ai 1.7om entre chaque bobinage...
 Citer Alerter [472049]
41 messages.   1 2 3 4 5   - Demonter un moteur Nine Continent RH 205 6x10 - Lu 19028 fois. [19350]
test 5
