££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_19350_from_10.php-
41 messages.   1 2 3 4 5   - Demonter un moteur Nine Continent RH 205 6x10 [19350]
Claude66
07-10-2016 à 20h13
Fun-Vtt a écrit :
Bonjour Claude66, Pas de réponse pour mon matériel à vendre ?
Pour Fun Vtt ,je prefere finir mon projet avec le Dirt Bike
Je te contacterais quand je passerais à la trottinette voir si tu as encore le moteur
Sa y est il n'y a plus d'effort sur le moteur
c'est en fixant les 6 pates sur la jante 12 pouces qu'une n'etait pas bien positionné et qui voilait légèrement le flasque l entre fer doit etre faible!
Maintenant c'est autre chose qui m arrive
Dés que je branche un des fil sur le controleur
le moteur force un peu
méme sans alimenté le controleur :bizarre
comme s'il y avait un champ magnetique
j'ai 1.7om entre chaque bobinage...
Claude, 898 msg, 59 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres 2roueselectrique.canalblog.com
 Citer Alerter [472049]
07-10-2016 à 20h28
c'est bizard ton truc !!
normalement y a ca de dans : c'est vrais qu'il y a pas beaucoup de jeux entre les aimant et les entre-fer !!
va voir le lien ici
sites.google.com
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [472051]
Message modifié le 2016-10-07 20:29:49 par Tchang.
07-10-2016 à 20h28
Lien commercial -341-
Fun-Vtt
07-10-2016 à 20h39
Claude66 a écrit :
Pour Fun Vtt ,je prefere finir mon projet avec le Dirt Bike Je te contacterais quand je passerais à la trottinette voir si tu as encore le moteur Sa y est il n'y a plus d'effort sur le moteur c'est en fixant les 6 pates sur la jante 12 pouces qu'une n'etait pas bien positionné et qui voilait légèrement le flasque l entre fer doit etre...
ok j'ai env 10 moteurs mais que deux rayonnées en 20 pouces.
Fun Le Retour, 6620 msg, 60 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [472056]
Claude66
07-10-2016 à 21h08
Oui mécaniquement c'est bon ,c est résolu
Maintenant demain j'essaye un autre controleur
Bizarre en effet ce phenomene ...
 Citer Alerter [472068]
07-10-2016 à 21h14
et bien comme c'est des aimant permanant , c'est sans doute ca ???
pourquoi tu change de controleur ???
 Citer Alerter [472071]
Message modifié le 2016-10-07 21:17:15 par Tchang.
Claude66
07-10-2016 à 21h31
Je ne comprends pas ,dès que je branche un fil des 3 fils du moteur en plus un seul fil (je peux pas créer de champ magnetique ),controleur non alimenté y a cet effort :comme un champ magnetique qui se crée
et des que je l alimente la roue ne veut pas demarrer à l accelerateur malgres les differantes combinaisons de fil
le watmetre :aucune intensité
peut etre le controleur ?
hier tout allé bien 1/4h de balade ...
 Citer Alerter [472075]
Message modifié le 2016-10-07 21:36:29 par Claude66.
Ggero
07-10-2016 à 22h11
peut être as tu pincé un câble au montage ?
je pense que tu devrais démonter une nouvelle fois ta roue et vérifier la continuité des câbles depuis l'intérieur du moteur à l'extrémité des prises
Anonyme, 155 msg, 46 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [472085]
Message modifié le 2016-10-07 22:13:40 par Ggero.
Claude66
07-10-2016 à 22h20
Je me suis servi des trous des rayons du moteur pour fixer mes 6 pates elles sont percè au meme diametre et tiennent pas des rivets pop
peut etre un amorsage quand j'ai soudé les pates sur la jante ?...
 Citer Alerter [472088]
08-10-2016 à 00h34
non , je pense que tu as griller ton moteur ( bobinage)...
teste ton controleur sur le moteur alternateur pour voir si tout va bien pour lui !!!!
si ton controleur détecte un court jue , il ne vas pas se lancer ; il va juste donner une implution pour attendre les autre phases pour lancer le moteur ...
 Citer Alerter [472124]
08-10-2016 à 00h34
Lien commercial -56-
08-10-2016 à 00h37
a , au faite : ne pas utiliser de rivet pop pour la fixation de ta jante au moteur , ca ne va pas tenir , va y avoir du jeux puis la casse ...
déja véccu ....
met des vis BTR ...ca tiendra les torsions ....
 Citer Alerter [472125]
41 messages.   1 2 3 4 5   - Demonter un moteur Nine Continent RH 205 6x10 - Lu 17595 fois. [19350]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
