jean-75
21-06-2017 à 15h51
Sur mon Vélo le pignon la cloche était monté coté roue au lieu du coté extérieur.
Au remplacement du 16 par le 14 j'ai retiré 2 maillons.
Anagran
21-06-2017 à 15h57
OK. Je le ferai peut-être moi-même ( je l'ai déjà fait ). Il y a encore de la place pour reculer la roue et tendre la chaine, sans enlever de maillon. Pas tout de suite ( trop chaud pour travailler - j'ai déjà chaud rien qu'en pensant que je vais devoir démonter la commande du Nexus).
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2017-06-23 10:56:21 par Anagran. |
publicité 21-06-2017 à 15h57
Anagran
21-06-2017 à 16h04
Le pignon 14 dents chez Hollandbike : 3,95€ + 5,95€ fdp = 9,90€. Fdp trop chers par rapport au pignon. Je vais voir en Chine.
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2017-06-21 16:05:11 par Anagran. |
Anagran
21-06-2017 à 18h12
Voila, j'ai acheté le pignon 14 dents sur le site Hollandbikes et j'ai acheté d'autres choses pour amortir les frais-de-port. Toujours 5,95€.
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). |
Anagran
24-06-2017 à 19h23
J'ai reçu le pignon 14 dents Sturmey-Archer commandé chez Hollandbikes pour remplacer le 16 dents de mon Nexus. Avant de démonter, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. En effet, le nouveau pignon comporte 9 ergots intérieurs et d'après mes souvenirs il doit y en avoir 3 sur les pignons Nexus. Si c'est le cas je voudrais avoir votre avis ? C'est peut-être un pignon de cassette de dérailleur, pourtant il est bien estampillé Sturmey-Archer 1/2X3/32 et je n'ai pas connaissance que Sturmey-Archer aie fabriqué des cassettes, mais uniquement des changements de vitesses internes. Si erreur il y a, je pourrais peut-être l'ajuster en limant les ergots en trop.
Merci.
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2017-06-24 19:25:23 par Anagran. |
jean-75
25-06-2017 à 11h00
Anagram le pignon que je commande est celui-ci habituellement je le commande sur eBay ( sturney archer sprocket) a un vendeur anglais.
Je ne sais pas si le diamètre du trou intérieur du pignon reçu est le même ou pas, cela me parais plus simple de demander l'échange attention ce pignon est très épais 1/8 de pouce soit 3,2 mm au lieu de 3/32 de pouce soit 2,4 mm pour celui reçu, il demande de monter des chaînes mono vitesse riveté, de mémoire l'attache rapide ne passe pas dans le tendeur de chaîne Panasonic.
Sur mon pliant
Avec un tendeur de chaîne Shimano la chaîne est composées de 112 maillons il me faut 2 chaînes car une chaîne 112 maillon est composé De 111 maillon terminées par 2 maillons intérieurs le 112 étant l'attache rapide qui ne passe pas dans les tendeurs.
Après avoir retiré le tendeur Shimano suite au montage du moteur 36 v équipe d'un tendeur le nombre de maillons est tombé à 108.
Vérifie le nombre de maillons de la chaîne de ton vélo pour ne pas te faite surprendre au moment du montage.
Anagran
25-06-2017 à 12h50
C'est bien ce que je pensais, je me suis gourré lors de ma commande, j'ai fait confiance au sigle Sturmey-Archer. Le pignon que tu montres est bien celui qu'il faut. Je ne demande pas l'échange, cela me ferait encore - aller-retour - 2 x 5,95€ de frais de port, en plus de ceux déjà payés, soit presque 18€ de frais!!!!. Je vais en faire un pendentif et commander le bon. Je ne pense pas être hors-sujet, car si on veux débrider le moteur, il est nécessaire, à mon avis, de changer la transmission. Merci pour les renseignements pour la chaine mono vitesse, car c'était encore une autre question. Je n'ai plus de tendeur sur le Panasonic next génération. J'ai fait des calcul ( calculette ) en 14 X 48 et en 14 X 52 : impressionnant, exagéré, il y a quelque chose qui devrait casser...
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2017-06-28 11:30:27 par Anagran. |
publicité 25-06-2017 à 12h50
Anagran
28-06-2017 à 11h36
Ca y est, je viens de recevoir mon pignon Sturmey-Archer 14 dents pour Nexus 8. Il y a bien 3 ergots internes et le trou central est de même diamètre que l'autre. Sur celui-ci, qui comportait 9 ergots, il aurait bien suffit de limer 2 ergots sur trois. Il ne reste pus qu'à monter ce nouveau pignon au lieu du 16 dents actuellement en place. La suite au prochain épisode.
Paul, 695 msg, 86 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2017-06-28 11:38:41 par Anagran. |
