84 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011) [19426]
Charles-67
01-02-2020 à 12h16
photo de la rallonge permettant de déplacer la batterie nimh dans une sacoche sur le porte bagage
1148 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [653867]
Charles-67
01-02-2020 à 12h19
photo de la rallonge permettant de relier à une batterie 36V fixée sur le porte bagage
 Citer Alerter [653868]
Message modifié le 2020-02-01 17:23:20 par Charles-67.
01-02-2020 à 12h19
Charles-67
01-02-2020 à 12h44
photo de la sonde de surveillance de la température glissée une gaine thermo-rétractable de sa taille (on peut mettre du scotch) (gaine jaune sur la photo)
 Citer Alerter [653872]
Charles-67
01-02-2020 à 17h13
photo de la batterie du pack nimh en place dans la coque.
Positionné au bon endroit le long des fils d'origine, le connecteur peut se ranger dans l'espace présent devant la rangée centrale du pack. Il n'y a ainsi pas de sur-épaisseur.
 Citer Alerter [653912]
Message modifié le 2020-02-06 20:49:34 par Charles-67.
Charles-67
12-02-2020 à 00h50
 Citer Alerter [655662]
Message modifié le 2020-02-12 02:21:25 par Charles-67.
Itachicross
13-02-2020 à 10h48
Salut Charles,
Tu confirmes que ca fonctionne en 36 vlts sans changer le BMS de l'ancienne batterie ?
Rabah , 146 msg, 39 ans. Antibes (FR-06).
 Citer Alerter [655827]
Charles-67
13-02-2020 à 17h08
Salut Itachricross
Je confirme que chez moi oui, ça fonctionne (batterie BK00000030 et I2C, comme dans ta config que tu décris dans un autre post).
Je me suis servi du vélo hier en 36V et ça marche très bien, j'ai même réinitialiser la jauge en ayant appuyé sur ON/OFF pendant 40 secondes.
Pense à déconnecter la régénération comme expliqué plus haut pour ne pas prendre de risque avec la carte d'origine.
Ma config en 36V est similaire à celle de Baudgoss, batterie Lipo avec BMS branchée sur la carte d'origine à la place de l'ancien pack matra.
La différence est que ma batterie 36V reste autonome et que je ne me sers plus de la prise de l'ancien chargeur.
Relis ce que j'ai trouvé sur le lien de bx-legacy donné plus haut.
C'est ce qui m'a rassuré suffisamment pour tenter le coup
Tiens nous au courant du résultat STP
 Citer Alerter [655864]
Message modifié le 2020-02-13 19:36:54 par Charles-67.
Charles-67
13-02-2020 à 22h29
un petit dessin valant souvent mieux qu'un long discours........les branchements.
On voit que la sonde de température, collé sur le pack d'origine, ne sert que si le chargeur est connecté.
(interdit (ou coupe) la charge si la température est (ou devient) trop haute)
La surveillance de la variation de température sur les NIMH pour couper la charge en temps normal se fait avec la sonde du fil bleu
 Citer Alerter [655909]
Message modifié le 2021-03-24 11:38:05 par Charles-67.
Itachicross
14-02-2020 à 08h46
Merci Charles,
Je confirme, impossible de se tromper avec le dessin
Pour la batterie, c'est trop tard! le collègue a déjà commandé une 24v
Je vous tiendrai au jus après la réparation
A bientôt
 Citer Alerter [655930]
14-02-2020 à 08h46
Adgavril
04-03-2020 à 10h16
Attention au débridage! Un an de prison, voir l'article complet sur le lien suivant : www.unionsportcycle.com
Adrian, 4 msg, 43 ans. Lormont (FR-33). Elvelor.fr - Reconditionnement batteries V.A.E et scooter www.elvelor.fr
 Citer Alerter [657688]
Message modifié le 2020-03-04 10:17:08 par Adgavril.
84 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011) - Lu 12882 fois. [19426]
