Vincent92
26-06-2016 à 21h25
Bonjour à tous!
Je souhaite faire évoluer à moindre frais mon vélo électrique déjà équipé d'un PAS, d'un accélérateur, de freins à coupure électrique, et d'une batterie 36v 9ah.
J'envisage idéalement d'acheter juste un moteur nine continent rh205c pour remplacer mon moteur roue arrière "standard" 250 watts. (je peux en avoir un reconditionné et monté sur jante pour 170 euros!)
Je voudrais éviter d'aller bidouiller dans le boitier du contrôleur. Ce n'est pas le contrôleur d'origine, il pourra accueillir un moteur puissant
Mon souci est que mon moteur actuel est connecté via un connecteur étanche rapide JULET de ce type:
Ce n'est pas du tout le même type de connecteurs sur le moteur nine continent.
Or, idéalement, j'aimerais simplement remplacer un moteur par l'autre, en venant simplement me relier sur la partie femelle de ce connecteur, qui repart en direction du contrôleur.
Je me débrouille en bricolage, mais mes compétences en électronique sont NULLES!
Pensez vous qu'il soit possible de trouver / fabriquer un adaptateur des connecteurs du RH205 vers une prise julet mâle?
D'avance merci pour votre aide
Vincent
Anonyme, 1 msg, (FR-92). Message modifié le 2016-06-26 21:39:20 par Vincent92. |
