Vmaxnormand
02-01-2017 à 12h13
merci jacques pour ta réactivité !
Tu as acheté ce kit chez ce vendeur?
Petite question sur les manivelles, pourrais-je garder les miennes ou devrais-je mettre obligatoirement celle du kit?
Ce BBS02 est il équivalent au moteur bosch performance Cx?
merci
Anonyme, 130 msg, (FR-50). |
02-01-2017 à 12h21
Bonjour, as tu vérifié qu il est possible de placer le BBS sur ton TS ?
Certain TS de part la position de l axe du bras oscillant ou d autre paramètre ne se prêtent pas a la transformation .
publicité 02-01-2017 à 12h21
Vmaxnormand
02-01-2017 à 12h27
bonjour,
J'ai un vtt nakamura cliff lite evo sur lequel le porte bidon se trouve sous le cadre et je pensais mettre la batterie à cet endroit.
Je pense que j'ai la place??
Anonyme, 130 msg, (FR-50). Message modifié le 2017-01-02 22:14:00 par Havoc. |
Vmaxnormand
02-01-2017 à 12h29
3eme essai !!
02-01-2017 à 12h39
Ça a l air faisable .
Oregn
02-01-2017 à 21h54
Vmaxnormand a écrit :
merci jacques pour ta réactivité ! Tu as acheté ce kit chez ce vendeur? Petite question sur les manivelles, pourrais-je garder les miennes ou devrais-je mettre obligatoirement celle du kit? Ce BBS02 est il équivalent au moteur bosch performance Cx? merci Tu ne pourras pas garder tes manivelles, il te faudra monter celles fournies avec le moteur (longueur 170mm)
Le comportement du moteur est assez différent du bosch qui possède un capteur de couple alors que le BBS se fie à la cadence de pédalage.
Par contre le BBS02 750W sera sensiblement plus puissant que le bosch.
. Vmaxnormand a écrit :
bonjour, J'ai un vtt nakamura cliff lite evo sur lequel le porte bidon se trouve sous le cadre et je pensais mettre la batterie à cet endroit. L'emplacement de la batterie sous le cadre est idéal pour la répartition des masses, par contre il te faudra prévoir un système de fixation supplémentaire sinon tu risque d'arracher les vis du porte bidon.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2017-01-02 21:57:19 par Oregn. |
Vmaxnormand
03-01-2017 à 08h20
Merci du conseil
Savez-vous si ce kit Bbs02 s'active automatiquement dès que l'on pédale ou faut il un câblage supplémentaire ?
03-01-2017 à 08h43
Oui c est le cas .
Vmaxnormand
03-01-2017 à 09h30
388EUR le kit BBs02b 48v 750w avec ecran couleur C850 ca semble correct?
Au niveau de la batterie ou peut on en trouver en 48v avec environ 12 ou 13ah a un prix competitif?
merci
publicité 03-01-2017 à 09h30
03-01-2017 à 13h11
c est pas cher ! tu es sur que y a les frais de port ?
