££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_9181_from_11.php-
13 messages.      1 2 - Batterie Greencity Madrid 24v [9181]
leon
19-11-2016 à 20h39
Bonjour tous,
Je reprends ce fil pour un truc très simple : je n'arrive pas à ouvrir le réceptacle des deux batteries du Madrid 24v de Carrouf.
Il a bien fonctionné depuis la promo du 10/10/2009, bien qu'assez peu (pour faire les courses en centre-ville).
Et les batteries semblent encore pouvoir faire leur office bien qu'un essai en campagne ce soit terminé par les périodes de marche et d'arrêt du moteur (après 10km) .
Pour le fun, je joins ma courbe cardiaque de la dernière cote avant d'arriver chez moi. Vous imaginez quand le moteur fonctionne (ou pas) !
Donc je voudrais ouvrir le boitier pour vérifier les connexions (oxyde ?) et voir les références (bien qu'il ne semble pas y avoir beaucoup d'espoir de trouver les mêmes maintenant).
J'ai enlevé les 4 vis cruciformes et même la poignée mais rien à faire ; des vis cachées ?
Merci de me dire comment achever l'ouverture.
Bon week-end.
Léon, 27 msg, 71 ans. Avranches (FR-50). VTC Original 700e B'Twin
 Citer Alerter [480767]
19-11-2016 à 22h00
Les 2 demi-coques sont clipsées le long des 2 plans de joint latéraux. Il suffit d'appuyer fermement sur 1 des 2 demi-coques au niveau du plan de joint pour déclipser.
Papat, 20842 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [480790]
19-11-2016 à 22h00
leon
19-11-2016 à 22h48
Ok ; merci Papat ; c'est ouvert grâce à toi.
Tout est propre dedans à part un petit sparadrap rajouté sur une connexion sans doute à cause d'une lésion par une vis, et une autre lésion toujours par une vis (tout ceci en "haut" du boitier) sur un autre fil mais pas de fil dénudé.
Original : qqs morceaux de papier découpés dans des cartes d'aérodromes (près de Colmar) pour finaliser le calage d'une batterie ! L'un des vérificateurs des boitiers est pilote d'avion léger
25.9v pour les 2 batteries qqs heures après une courte charge au retour d'un tour en ville.
Sinon, sur le site Greencitybike.com tout est indisponible : ils ont cessé l'activité ?
Alerter [480797]
Message modifié le 2016-11-19 22:51:28 par leon.
13 messages.      1 2 - Batterie Greencity Madrid 24v - Lu 17354 fois. [9181]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
