41 messages.      1 2 3 4 5   - Augmenter la vitesse de rotation pédalier [19596]
02-12-2016 à 19h46
Fonctionnement de mon moteur roue
réduction 1: 4.42
Il tourne à 1105 rpm sous 40V
Christophe, 3218 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [483674]
Lefortbron
02-12-2016 à 20h16
Le rotor du tonaro à 2 paires de pôles, 2 sud 2 nord.
Pierre, 440 msg, 34 ans. La Talaudière (FR-42).
 Citer Alerter [483679]
02-12-2016 à 20h16
Lefortbron
03-12-2016 à 17h18
Quelle tension il devrait y avoir au fil de signal d'un capteur hall? Je mesure 0,003 volts quand l'aimant est devant le capteur. Il y a 4,3 volts en alimentation du capteur.
 Citer Alerter [483800]
03-12-2016 à 17h27
tu as une vidéo ici : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
Tes lecteurs sont justes, néanmoins.
 Citer Alerter [483802]
Lefortbron
03-12-2016 à 20h04
Je vais vérifier les capteurs hall demain.
 Citer Alerter [483832]
Message modifié le 2016-12-03 20:15:35 par Lefortbron.
Lefortbron
04-12-2016 à 15h10
J'ai 10 ohms quand l'aimant est devant le capteur et une résistance infinie quand l'aimant n'est pas devant le capteur, cela sur les 3 capteurs
 Citer Alerter [483964]
Lefortbron
04-12-2016 à 15h27
Avec ou sans capteurs hall la vitesse de rotation pédalier ne change pas, par contre les capteurs hall sont bien pris en compte, si j'en inverse deux, le moteur vibre mais ne tourne pas.
 Citer Alerter [483974]
Lefortbron
04-12-2016 à 22h53
Je vais passer le moteur en couplage triangle, mais ça va demander du temps
 Citer Alerter [484072]
08-12-2016 à 11h29
Ton moteur est très probablement déjà connecté en triangle... Avec une tel rapport de réduction, je serais vraiment très surpris qu'il soit en étoile...
Une fois le moteur ouvert, le rebobiner avec moins de spires n'est pas bien compliqué.
 Citer Alerter [484768]
08-12-2016 à 11h29
Lefortbron
08-12-2016 à 18h29
Il a vraiment l'air d'être en étoile, il y a 4 gaines où sont soudé des fils de bobinage, 3 pour les 3 phases et la 4ème est celle où sont reliés les 3 bobinages. Je vais regarder ça bientôt au multimetre, l'idéal serait de le rebobiner, avec du fil de plus gros diamètre et moins de Tours, c'est quand même du boulot.
 Citer Alerter [484832]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Augmenter la vitesse de rotation pédalier - Lu 18366 fois. [19596]
test 5
