15 messages.   1 2   - haibike problème demontage pneu en 3.o [19673]
Gg69
20-12-2016 à 18h14
bonjour
j'ai un haibike plus et depuis le début a chaque crevaison c'est la galère pour demonter le pneu en 3.0 (avec chambre ) ,la première crevaison avec plusieurs collègues vttetistes qui ont essayé de decoller le pneu sans y arriver , on a été obliger d'aller chercher une voiture....
je suis allé chez le marchand et lui se sert d'une poubelle pour pouvoir forcer .....
je voulais savoir si d'autres avait le mème problème
merci a bientot
Jerome, 18 msg, 48 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [487024]
20-12-2016 à 18h33
Achète la même poubelle...
 Citer Alerter [487028]
20-12-2016 à 18h33
20-12-2016 à 18h58
Oui mais on là met où, sur le vélo ?
Peut-être le monter sur d'autres jantes, pour voir.
Bruno, Modérateur,56362 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [487038]
Gg69
21-12-2016 à 09h24
comme dit havoc je n'ai pas trouvé de sac pour mettre la poubelle , et pour les autres jantes en 3.0 il faut être sur que ça marche car acheter des jantes spécialement on voulais presque louer un autre velo en pneu en 3.0 et essayer de les démonter pour voir ,autrement essayer de mettre un fond de jante plus petit pour plus de marge
si d'autres idées ...........
merci
 Citer Alerter [487098]
21-12-2016 à 10h06
C'est quand même assez singulier comme problème. J'ai eu aussi mon lot de pneus récalcitrants, mais jamais au point de résister à de bons démonte-pneus...
Que se passe-t-il exactement? est-il vraiment impossible d'insérer un démonte-pneu entre la tringle du pneu et la jante?
 Citer Alerter [487104]
Membre3707
21-12-2016 à 10h09
Ca sent l'incompatibilité entre le pneu et la jante....
 Citer Alerter [487106]
Ludoboy
21-12-2016 à 10h24
peux tu nous donner les caractéristiques de la jante et du pneu s'il te plait
Ludovic, 481 msg, 43 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [487117]
Gg69
22-12-2016 à 09h39
bonjour
voila ce que j'ai trouvé
Wheelset
XLC EVO Hubs on Rodi Plus Rims Front: 110/15mm, Rear: 148/12mm
et les pneu sont des schwalb nic en 3.0
mais comme je le disait le revendeur (ils sont pas mauvais du tout en mécanique ,ils
utilisent une poubelle ronde pour pouvoir appuyer .....)
si quelqu'un a essayer avec d'autres jantes en 27.5 plus ....
a bientot et merci
 Citer Alerter [487226]
Jc-82
23-12-2016 à 01h01
Salut, j'ai exactement le même problème avec des maxxix Chronicle monter sur mes jante Rodi en 3 pouces.
Le système tubeless de la jante est particulièrement bien profond et on a du mal a enlever le pneu, mais avec patience et une grosse poigne, on y arrive.
Avec les Nobby nic, c'est pareil... l'idéal c'est de le monter en tubeless avec le liquide préventif et de ne plus toucher vue quand tubeless, on ne créve plus...
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [487423]
23-12-2016 à 01h01
Lenamurois
24-12-2016 à 09h46
Gg69 a écrit :
bonjour voila ce que j'ai trouvé Wheelset XLC EVO Hubs on Rodi Plus Rims Front: 110/15mm, Rear: 148/12mm et les pneu sont des schwalb nic en 3.0 mais comme je le disait le revendeur (ils sont pas mauvais du tout en mécanique ,ils utilisent une poubelle ronde pour pouvoir appuyer …..) si quelqu'un a essayer avec d'autres jantes en 27.5…
Rodi Plus, ça ne me dit rien?
Est-ce que la jante est une RODI TR40 comme sur les Sduro?
C'est incroyable que ce soit si difficile à démonter… et inquiétant… si tu crèves au fond des bois à 20 km de chez toi, c'est la galère…
Benoit, 300 msg, 55 ans. Namur (BE-50). KTM Macina Lycan 27.5 + Haibike Sduro AllMtn 7.0 en arrivée
 Citer Alerter [487572]
15 messages.   1 2   - haibike problème demontage pneu en 3.o - Lu 3306 fois. [19673]
