22 messages.      1 2 3 - Kit 24V light avant. Coupure au démarrage et/ou en côte [14429]
Jes
02-08-2014 à 00h14
Le fin mot de l'histoire, après un peu de temps:
Tant que ça marchait presque normalement pour mes trajets habituels (boulot, courses, etc...), j'ai continué de rouler comme ça jusqu'à ce que, comme on pouvait s'y attendre, ça finisse par tomber en panne pour de bon. Plus d'assistance du tout.
J'ai encore une fois ouvert le contrôleur, et ce coup-ci, j'ai trouvé la panne. Enfin, deux des pannes:
Le plus gros condensateurs avait une patte cassée, l'autre dessoudée.
Le 2ème plus gros condensateurs avait une patte dessoudée.
Le plus gros, c'est celui qui filtre l'alimentation de tout le système. Il absorbe les très courts pics de tension (sur-tension ou sous-tension), pics de tension pouvant être favorisés par des connecteurs défectueux (ou des fils trop longs ou trop fins, etc...)
ça explique donc assez bien les symptômes d'une part, et d'autre part le fait que le remplacement des connecteurs ait pu améliorer un peu les choses sans toutefois régler le problème.
Et ça explique probablement aussi que le contrôleur ait fini par griller pour de bon, les surtensions n'étant plus filtrées (Il y a probablement un régulateur de tension, mais c'est peut-être justement lui qui a grillé).
à moins que ce ne soit tout bêtement une autre soudure qui a pété...
Bref, pour éviter ce genre de panne, au moins sur un vélo qui risque d'être souvent secoué, ça peut être une bonne idée de "coller" les gros condensateurs. Avec un produit isolant, hein!. (Mais tant que le bidule est sous garantie, vaut peut-être mieux pas y toucher...)
Sinon, autre chose qui n'a (presque) rien à voir, mais qui servira peut-être un jour à quelqu'un qui fait une recherche sur le forum, on ne sait jamais:
Pour cause de rupture de stock, j'ai dû remplacer (temporairement?) mon vieux contrôleur LSW par un LCK.
Jean-Jacques de M&V m'avait bien prévenu qu'il faudrait probablement que je "double-clique" sur le bouton ON/OFF de la console pour l'allumer. Ce qui est le cas.
Mais il avait oublié de me prévenir qu'il faudrait peut-être aussi que je pédale en arrière...
En fait, il peut aussi être nécessaire de retourner le disque aimanté placé sur l'axe de pédalier, devant le capteur de pédalage.
Maintenant ça marche nickel. Juste à temps pour les vacances.
Merci à tous ceux qui ont essayé d'aider.
Et bonnes vacances à ceux qui partent.
Anonyme, 12 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [322645]
02-08-2014 à 00h14
Lou
21-12-2016 à 09h40
Désolé de dépoussiéré ce post...
J'ai le même phénomène décrit, démarrage impossible mais une une fois élancé, c'est une machine de guerre !
En remplaçant le contrôleur cela a résolu ce problème ?
Anonyme, 12 msg, (FR).
Alerter [487099]
22 messages.      1 2 3 - Kit 24V light avant. Coupure au démarrage et/ou en côte - Lu 10056 fois. [14429]
test 5
