819 messages.      61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71   - BBS-HD 1000W [17406]
Capt-ain-flam
19-12-2016 à 20h04
Voilà !
Cadre reçu aujourd'hui !
Je vais démonter tout ca pendant les vacances ;-)
Je prendrais des photos du montage
Anonyme, 216 msg, 47 ans. (FR-84).
 Citer Alerter [486901]
Bucheron
22-12-2016 à 11h38
Yo73 a écrit :
Pas facile à trouver le Beef Cake Bucheron.... Mais super occasion l'hiver dernier et plutôt bien équipé .... Cerise sur le gâteau, j'ai pu y monter des roues en 27,5 !!! Ça change tout !!! Pas mal aussi ton terrain de jeu !!! Tu es ou ?
Trièves...
Hervé, 3240 msg, 51 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [487267]
22-12-2016 à 11h38
Yo73
25-12-2016 à 00h48
Top le Trièves.
Lionel, 181 msg, 46 ans. Bourg St Maurice Les Arcs (FR-73). [mon blog] o2arcs.com
 Citer Alerter [487688]
Capt-ain-flam
30-12-2016 à 15h55
Voilà montage du V10 presque terminé !
Santa Cruz V10
 Citer Alerter [488747]
Message modifié le 2016-12-30 18:38:42 par Capt-ain-flam.
Alain60
30-12-2016 à 23h41
Bonjour a tous problème bbs02 48v. en posant des fils pour coupure de frein hydraulique
J'ai laissé le courant sur le moteur te maintenant les vitesses 1a9 ne marche que sur 1et2
et en mode 0 continue a fonctionner et a 3 commence couper peut-être li capteur hall m'ai
ne se vend pas avez-vous une solution pour moi ALAIN60
Anonyme, 18 msg, (CA-G9).
 Citer Alerter [488881]
Message modifié le 2016-12-30 23:59:06 par Alain60.
Alain60
30-12-2016 à 23h59
et en mode 0 continue a fonctionner et a 3 commence couper peut-être lE capteur hall m'ai
 Citer Alerter [488882]
Message modifié le 2016-12-31 00:05:32 par Alain60.
31-12-2016 à 12h20
Normalement, on peut brancher et débrancher les accessoires que l'on pose sur les ports frein sans aucun problème à chaud. La seule chose à ne pas faire est de les relier à la masse mais cela ne devrait pas se produire simplement en branchant des capteurs.
Ne peut-il y avoir une autre cause à ces dysfonctionnements que la pose des capteurs de levier ?
Bruno, Modérateur,55725 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [488932]
Alain60
31-12-2016 à 16h02
Je ne comprend pas ce qui ce passe je vais faire vérifier capteur hall
S'il n'est plus bon ça ne se vend pas peut on reparer un capteur hall
 Citer Alerter [488993]
31-12-2016 à 16h08
Les capteurs Hall du moteur ? Si l'un d'entre eux était en panne, cela produirait le même effet quel que soit le mode d'assistance, et se manifesterait notamment au démarrage.
 Citer Alerter [488995]
31-12-2016 à 16h08
Alain60
31-12-2016 à 19h40
quand tu dis au démarrage cela veut dire quand tu le met en marche
Même lorsque la console est a zéro le moteur fonctionne quel coup de brake
et il arrête pour de bon merci de ton aide
 Citer Alerter [489047]
819 messages.      61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71   - BBS-HD 1000W - Lu 307500 fois. [17406]
