SP-2:.### Z01### Garde au sol BBS Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
44 messages.      1 2 3 4 5   - Garde au sol BBS [19658]
Complite120
22-12-2016 à 15h39
Justement, je suis dans l'expectative : Double plateau ou pas ?
Pour l'instant j'ai un 44 dents Bafang d'origine et avec mes 50kg tout mouillé il est possible que cela suffise pour le pentu.
Anonyme, 350 msg, 62 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [487316]
22-12-2016 à 16h09
Ca dépend bien sûr de ta pratique, mais si tu fais du bien pentu, comme Hervé je te conseil au minimum du 1:1
Autrement, ça revient plus cher mais avec un mono plateau déporté et anti-déraillement de 42, + pignon 42, ça doit être déjà pas mal du tout.
A voir selon ... perso j'ai préféré partir sur la possibilité d'un petit plateau.
Au début j'étais en mono 36*36, c'était déjà un bon compromis pour le VTT et route, puis ensuite j'ai creusé l'option double plateau 32 et 42.
Le seul désavantage d'un adaptateur plateau c'est que ça t'oblige à modifier la cassette.
Anonyme, 17361 msg, (FR).
 Citer Alerter [487324]
Message modifié le 2016-12-22 16:22:13 par Jacques74.
22-12-2016 à 16h09
22-12-2016 à 17h12
Jacques74 a écrit :
Le seul désavantage d'un adaptateur plateau c'est que ça t'oblige à modifier la cassette...
Pas forcément
Christophe, 3099 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [487342]
22-12-2016 à 17h49
... ou raboter le tube pédalier d'un DK
 Citer Alerter [487356]
Bucheron
22-12-2016 à 20h41
Complite120 a écrit :
Justement, je suis dans l'expectative : Double plateau ou pas ? Pour l'instant j'ai un 44 dents Bafang d'origine et avec mes 50kg tout mouillé il est possible que cela suffise pour le pentu.
Ma compagne qui pèse plus que toi roule avec un BBS02 sur un CANYON (voir là : Montage BBS02 sur Canyon) que j'ai bridé à 15A et, avec le 44D acier d'origine et sa K7 11/36 en 10 vitesses, elle n'a jamais été arrêtée par une pente. Le seul souci, c'est que ça t'oblige à rouler à minimum 6-7 km/h et ça peut parfois être trop rapide dans le trialisant hyper pentu...
Si tu cherches la simplicité, ne t'aventure pas dans le double plateau, un simple plateau avec une K7 à large gamme comme les nouvelles 11/46 Shimano est largement suffisant pour grimper dur et ne pas trop mouliner sur le plat.
Hervé, 3240 msg, 51 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [487382]
Message modifié le 2016-12-22 20:41:55 par Bucheron.
Patdam
23-12-2016 à 10h39
11/46 c'est uniquement possible si tu utilise un plateau decale (mini 44 dent). Si tu veux vraiment faire du vtt avec du D+ raide (1500 m) et de la distance (50 km) tu est oblige de reduire le plateaux => decaler la ligne de chaine => reduire la cassette et donc mettre un double si tu veux garder suffisamment de polyvalence pour pouvoir rouler entre 4/5km/h en montent et + de 25 sur le plat et sa marche tres bien pour moi et d'autres il me semble
Pat, 367 msg, 60 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [487433]
23-12-2016 à 12h02
Une fois qu'on connait les astuces c'est pas si compliqué.
Par exemple il y a des cassettes qui se prêtent bien mieux que d'autres aux modif ...
Image : Mes étagements en double plateau, cassette 10V SLX HG-81 modifiée pour un meilleur lissage de la courbe et déportée (retrait de 2 pignons)
J'hésitais à mettre un pignon de 40 ou 42 mais au final en 32*36 et controleur 48V-20A je grimpe partout, sans risque de surchauffe
Je garde quand même l'option 40 en réserve.
@Patdam,
Les plus petits mono plateaux décalés (en cloche) c'est 42D, pas 44.
Par exemple à 69 euros chez Sly74 - precialps.com
Il vend aussi un pignon 42 à 39 euros mais je ne sais pas s'il a plus grand.
 Citer Alerter [487442]
Message modifié le 2016-12-23 12:44:27 par Jacques74.
23-12-2016 à 14h55
les plateaux de 32 preci alp ont un decalé plus important de qqs millimetres que le bafang de base qui n a que 9 mm il me semble, ( il passe a 12 mm sur les plateaux alu usinés, a vérifier qd mm )
perso sur mon RockyMountain je ne peux gagner que 2 mm au max sans toucher l axe du bras oscilant, c est ce qui m arrete encore pour le montage, j ose pas attaquer a la scie/ meuleuse et je ne connais pas de tourneur, j ai bien un tour a fraiser a bois mais franchement mm si je suis sur qu il mord l alu je crains de prendre de l angle, en plus je serai obligé de supprimer le dérailleur ( enfin sa fonctionnalité ) vu qu il est pris sur un moignon ( passez moi l expression ) je vois mal comment changer le tirage bas .
sinon sans verifier 150/150 environ 250 de garde au sol sur roues de 26" .
Didier, 4515 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [487455]
Message modifié le 2016-12-23 14:56:53 par Elem.
Complite120
23-12-2016 à 15h05
Merci messieurs de partager vos expériences.
Finalement après lecture du blog de superJC, du lien canyon de Bucheron, et avoir envisagé la modification d'une cassettes d'après Jacques74, je vais faire simple :
Ma cassette étant une Sram 11-36, montage d'un plateau Précialp de 42D, suppression d'un pignon (je ne sais pas encore lequel), ajout du pignon Précialp de 42D sans dessertissage de la cassette d'origine.
Après je verrai si le 36V500W me donne satisfaction. Sinon j'envisagerai plus sérieusement le double plateau et ses "turpitudes".
Vu que c'est mon premier VAE, il me faut forger ma propre expérience.
 Citer Alerter [487462]
23-12-2016 à 15h05
23-12-2016 à 15h24
Slt, oui c est la modif la plus evidente,
au delà c est vraiment si tu fais du trialisant avec des reprises puissantes a basse vitesse, le bbs02 36v500w envoie qd mm mais si occasionnellement tu peux tirer dedans a bas régime c est pas conseillé si ça se reproduit souvent, dans ce cas c est plus simple de prendre un plateau 36 ou 38 si tu veux rester en mono avec adaptateur et virer une dent supp pour la mettre derrière le pignon de 42 .
passer a 32 c est le mini c est vraiment pour les gens qui maitrisent, ça implique de l equilibre sur le velo qd tu envoie la sauce ( musculairement ), c est souvent dans des passages scabreux et tout le monde ne maitrise pas la coordination et l équilibre .
Mais bon rien ne vaut l expérience propre et de toute façon c est comme ça qu on progresse ;)
 Citer Alerter [487468]
44 messages.      1 2 3 4 5   - Garde au sol BBS - Lu 5844 fois. [19658]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
