15 messages.      1 2 - haibike problème demontage pneu en 3.o [19673]
Lenamurois
24-12-2016 à 09h48
Jc-82 a écrit :
Salut, j'ai exactement le même problème avec des maxxix Chronicle monter sur mes jante Rodi en 3 pouces. Le système tubeless de la jante est particulièrement bien profond et on a du mal a enlever le pneu, mais avec patience et une grosse poigne, on y arrive. Avec les Nobby nic, c'est pareil… l'idéal c'est de le monter en tubeless avec le…
On ne crève vraiment plus en tubeless avec liquide préventif?
J'hésite à faire la transformation sur mon prochain vélo, mais j'ai quand même souvent lu qu'il y a des inconvénients et que cela coûte cher…?
Benoit, 300 msg, 55 ans. Namur (BE-50). KTM Macina Lycan 27.5 + Haibike Sduro AllMtn 7.0 en arrivée
 Citer Alerter [487573]
Dida67
24-12-2016 à 10h08
J'ai monté cet été des schwalbes en tubeless easy sur des jantes normales avec le kit stan's notube,et j'ai décollé le pneu sans problème, mais bon le produit laisse des traces sur les flancs qu'il faudra surement bien nettoyer pour le remontage au printemps
Christian, 2773 msg, 68 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
 Citer Alerter [487578]
24-12-2016 à 10h08
Gg69
25-12-2016 à 10h49
bonjour
le vendeur m'avait dit qu'on ne pouvait les monter en tublesse , depuis il est revenu sur ces dires mais entre temps on a mis des chambres avec liquide préventif et on a du percer les jantes pour les valves ,donc la transformation tublesse n'est plus possible
par contre maintenant vu qu'on a pas trouvé quelqu'un avec une poigne assez forte on se sert de deux tournevis pour ecarter la jante
a bientot et joyeux noel
Jerome, 18 msg, 48 ans. (FR-69).
 Citer Alerter [487703]
Jc-82
26-12-2016 à 00h17
Salut, plus possible!! pourquoi?? si t'es jante sont percer pour passer des valves Shrader, sache qu'il existe des valves tubeles Schrader.
Au pire, tu met un kit stand notube avec du préventif et ça roule.
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [487762]
26-12-2016 à 00h17
Gg69
03-01-2017 à 11h38
merci pour la réponse jc-82 ,et de plus on a vu un autre vendeur haibike qui ne n'as pas de problème pour les monter sans chambre, et qui nous a signaler que sur les jantes que j'ai il y a eu certain problème de montage de pneu ,donc on va déja essayer avec des chambre avec produit et si ça va pas faire monter sans chambre .par contre ça m'étonne que mon magasin ne veuille pas y faire , je les pensais plus professionnel, mais c'est vrai que je suis dans une région assez riche et il privilégient peut etre la facilité
Alerter [489500]
15 messages.      1 2 - haibike problème demontage pneu en 3.o - Lu 3306 fois. [19673]
