47 messages.      1 2 3 4 5   - Calcul % pente et consommation batterie [19699]
30-12-2016 à 16h03
Je me rappelle quand même d'une vieille discussion où tu avais quelques soucis avec le calcul des % ...
(y compris de la puissance nécessaire pour les gravir en VTT-AE, sans surchauffe)
70% soutenu en descente VTT-AE ?
T'es vachement bon dis donc.
Tu confonds pas avec les Bikepark ?
Anonyme, 18470 msg, (FR).
 Citer Alerter [488749]
Message modifié le 2016-12-30 16:18:16 par Jacques74.
Fun-Vtt
30-12-2016 à 16h20
C'est un peu ma spécialité les pentes max.....
Pour le calcul des %, c'est mon job depuis 40 ans.....
Rien de plus facile, c'est le rapport entre une distance verticale et une distance horizontale....
Je fais un relevé topo pour être sûr.
Par contre pour le calcul de la puissance nécessaire suivant le poids, il y a la calculette sur cyclurba.
Petite Video.
www.velo-electrique-attitude...cote-38-facile
Fun Le Retour, 6628 msg, 61 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [488754]
30-12-2016 à 16h20
Fun-Vtt
30-12-2016 à 16h36
Petite photo donnée à 38%.
 Citer Alerter [488758]
30-12-2016 à 16h37
38% sur du madacam en velo de course avec un plateau de 32 et un pignon de 40 ca doit passer...si on monte a 3 km/h, ca demande "que" 250 W.
70% deja je suis moins sur : pas a cause de la puissance, meme s'il faudrait au moins 600 W pour avancer a 3 km/h (moins vite, il y a perte d'équilibre), mais à cause du coefficient de frottement pneu/sol.
 Citer Alerter [488760]
30-12-2016 à 16h38
100% c est 45° c est pas enorme a descendre .
40% c est grosso modo 22°, passe ca sur le simulateur de ebike ca tu verras,
c est faisable sur disons 45m lineaire avec un gros bourin genre bbs 48v1000W au dela si tu veux aider tu va te desequilibrer donc en fait tu n apporte que 30% au max de ce que tu pourrai apporter ta puissance perso sera utiliser a controler la trajectoire et a pas delester pour perdre l adherence .
j ai pris des pente en ski a 40/45 ° c est pas du pourcentage, si tu te met de coté en etant droit tu touche la neige sans etendre la main, y a des pierres sur le trajet et chutes interdites en trial et enduro j ai fait des gros truc aussi, faut pas se louper .
Didier, 5066 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [488761]
Message modifié le 2016-12-30 16:49:54 par Elem.
Membre3707
30-12-2016 à 16h39
Fun tu peux aussi utiliser un inclinomètre à bulle
 Citer Alerter [488762]
Fun-Vtt
30-12-2016 à 16h40
38% en VTT ca monte meme sans assistance avec un 22x38.....
Par contre du 70% c'est en descente our le VTT et en moto de trial ..... Pour la montee.
 Citer Alerter [488764]
30-12-2016 à 16h41
Dans le coin il y a une courte pente à 20%. Il y a un côté de la chaussée en disons...bon état et l'autre en moins bon. Sur la partie moins bonne, impossible de monter en sec, la roue patine.
 Citer Alerter [488765]
30-12-2016 à 16h46
oui voila il faut deja environ 750 W moteur pour passer du 20%
 Citer Alerter [488767]
Message modifié le 2016-12-30 16:47:36 par Elem.
30-12-2016 à 16h46
Fun-Vtt
30-12-2016 à 16h49
Merci Gaston.
Il y a presque 40 ans, j'utilisais un distance mètre à infrarouge monté sur un théodolite...
Donc il y a bien longtemps que j'appréhende les pentes et rampes.
J'utilise aussi des logiciels qui amplifient le rapport hauteur / longueur pour avoir plus de précisions dans la conception de projets.
 Citer Alerter [488768]
47 messages.      1 2 3 4 5   - Calcul % pente et consommation batterie - Lu 3354 fois. [19699]
