££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_19697_from_11.php-
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo [19697]
31-12-2016 à 18h30
autre chose ton dessin est faux
si tu veux mettre tes lipo en serie il faut le faire sur le connecteur de decharge pas a travers les connecteurs de charge .
le bms est prévu pour travailler avec des cells en série . 16*3.6v grosso modo
le petit connecteur 5 broches est prévu pour recharger tes pack 4s
un commun + 4 pôles par cells
Didier, 4915 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [489033]
Message modifié le 2016-12-31 18:34:47 par Elem.
Jonathanv8
31-12-2016 à 18h57
Les seuls choses que j'ai fais, c'est du paint sur ce que j'ai pris en photo !!!
Je prefere demander avant de brancher !!!
Lorsque je vais mettre mon chargeur au cul du BMS, il faut qu'elle Ampérage au cul du BMS ?
Anonyme, 402 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [489042]
31-12-2016 à 18h57
31-12-2016 à 19h09
aucune idée,
si ton chargeur est réglable je suppose que 4A devrait passer sans problème,
regarde tes lipos, quel ampérage ils acceptent en entrée et divise par deux par sécurité, apres y a peu etre une limite du au bms mais normalement ce doit être renseigné, mm si tu n as pas la doc papier sur le site ou tu l as acheté,
d ailleurs si tu linkais ton achat ça serai sympa .
 Citer Alerter [489044]
Jc-82
31-12-2016 à 21h37
Moi je vois en tout 17 fil à brancher.
Donc c'est bien un bms 16S. (16+ et 1-).
Celui complètement à droite doit être brancher sur le moins du pack, c'est à dire que une fois que tu a relier tous les moins de chaque connecteur de t'es lipos entre eux, tu le branche dessus.
les autres uniquement sur les + de chaque connecteur (fil de couleur).
Edit: avec le recul, j'ai un doute au vue les indication sur la photo qu'on ta fourni...
peut tu nous mettre une photo des inscriptions sur le circuit imprimé sans le connecteur blanc ?
Jc, 927 msg, 55 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [489058]
Message modifié le 2016-12-31 21:43:58 par Jc-82.
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h38
Elem,
Voila les photos :
 Citer Alerter [489109]
Message modifié le 2017-01-01 12:40:15 par Jonathanv8.
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h42
zoom sur le BMS :
 Citer Alerter [489110]
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h43
vue arriere BMS :
 Citer Alerter [489111]
Jonathanv8
01-01-2017 à 12h44
zoom sur l'arriere:
 Citer Alerter [489112]
01-01-2017 à 12h52
JC a vu juste .
B1- ensuite 16+ ( tu as les repères 14 et 15 pour le changement de genre des connecteurs ) .
 Citer Alerter [489115]
01-01-2017 à 12h52
Lien commercial -341-
Kafouniet
01-01-2017 à 13h15
C'est courant les prises d'équilibrages en 2 parties , faut pas t'inquiéter.
Ils utilisent le meme circuit pour 12S/13s/16S/21S ..... ils ajustent ensuite au niveau du connecteur et scinde quand la prise sort du standard par son nombre de pins
Dans ton cas , ils demandent de brancher le (-) de la première cellule sur la première prise d'equilibrage , dans d'autres BMS c'est pas toujours le cas car ca ne sert à rien vu que le circuit a deja le (-) de connecté , la prise d'équilibrage de ces BMS alors ne contient que les fils (+) des cellules
Daniel, 13425 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [489119]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide branchement BMS 16S comme Geogeo - Lu 5434 fois. [19697]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
Le 08 à 01h56 Newgets Bonjour actuellement sur un projet à la tchangly convertir un crf Honda en alternateur moteur j’ai déjà mon alternateur converti...
Lien commercial -366-
