SP-2:.### Z01### BBS02 sur vélos de mes parents : comment faire refaire du vélo à mes vieux ! Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
97 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - BBS02 sur vélos de mes parents : comment faire refaire du vélo à mes vieux ! [17061]
03-01-2017 à 18h14
Stef38 a écrit :
Pourquoi ce choix d'un velo avec amortisseur ressort comme celui là? Gros besoin de confort? Et on se fout un peu du rendement et du poids en electrique c'est pour ça? T'as pas peur que ce genre de velo d'entrée de gamme, avec un équipement un peu basique ne souffre en utilisation électrique? C'est bien le 500s que tu as pris? Édit: oui...
Ca se défend, je trouve. Pourquoi user un amorto à 200 euros sur un vélo de ville qui va rouler par tous les temps et durer des années. Une suspension sans réglages permet justement de n'avoir rien à régler ni à entretenir, et de ne pas dépenser pour des fonctions peu utiles.
Bruno, Modérateur,51251 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [489552]
Numerosis
03-01-2017 à 19h59
Sur cette géométrie je pense qu'en ville un amortisseur à plate-forme ou blocage serait un plus mais avec le ressort c'est no souci d'entretien...gros avantage.
Patrice, 279 msg, 49 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [489589]
03-01-2017 à 19h59
03-01-2017 à 20h13
Oui, un petit circuit d'huile en plus du ressort et le tour est joué !
 Citer Alerter [489593]
Bucheron
03-01-2017 à 21h14
Un "amortisseur à ressort" possède quoi qu'il en soit toujours un circuit d'huile de nos jours, même si ça n'a pas toujours été le cas dans le passé...
Pour moi, le principal problème d'un amorto comme celui du vélo que j'ai monté, c'est qu'on ne peut pas l'adapter au poids du pilote.
Hervé, 3240 msg, 50 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [489605]
03-01-2017 à 21h36
Tu peux modifier la dureté ( la pre-tension ) du ressort pour limiter l écrasement mais c est tout .
C est un 195 mm d entraxe, si tu en trouve un d occase ça peut le faire, sinon c est presque aussi cher que le velo mnt ;) de mémoire les amorto sur internet c est 180 € mini ( un gaz monarch ) .
Sinon pour les bricoleur " extrem" percement de la cartouche et pose d une valve, ca doit etre faisable, c est plus facile de transformer une fourche comme ca mais un amorto ca doit etre possible ;)
Didier, 4500 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [489613]
Message modifié le 2017-01-03 21:37:55 par Elem.
03-01-2017 à 21h37
Avec Dkt, on ne sait jamais...
 Citer Alerter [489614]
03-01-2017 à 21h58
Bon ça n a rien a voir et mettre de l air dans une réserve d huile c est peut être pas top ( emulsion ? )
Mais sinon y en a qui osent .
 Citer Alerter [489623]
Message modifié le 2017-01-03 21:59:14 par Elem.
03-01-2017 à 22h22
Il a simplement remplacé l'azote par de l'air, ce qui est acceptable.
Par contre, j'ai du mal à piger le fonctionnement de la détente, mais c'est pas grave (je ne comprends pas le circuit de l'huile).
 Citer Alerter [489629]
Bucheron
03-01-2017 à 22h41
Non, la modification de la précontrainte ne modifie aucunement la "dureté" comme tu dis (sur un ressort métallique c'est une caractéristique mécanique fixe qui s'appelle la raideur !) mais ça modifie juste le moment où le ressort commence à s'enfoncer...
Par ailleurs, on peut trouver des amortos à air d'occase de bonne qualité pour 100€ environ.
et ça donnerait quoi ?
Le contrôle de la détente, c'est le contrôle de la vitesse de rebond. Sur le schéma proposé, il y a des clapets plus ou moins souples sur le "piston hydraulique " (non représentés dans le schéma général, mais visibles dans l'éclaté) qui freinent dans un sens (compression) ou dans l'autre (détente).
 Citer Alerter [489633]
03-01-2017 à 22h41
Lien commercial -301-
03-01-2017 à 22h44
OK, merci de me confirmer l'absence de ces clapets sur le schéma, c'est ça que je ne comprenais pas.
 Citer Alerter [489635]
97 messages.      4 5 6 7 8 9 10   - BBS02 sur vélos de mes parents : comment faire refaire du vélo à mes vieux ! - Lu 22451 fois. [17061]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
