Bucheron
26-08-2015 à 20h37
Il y a un petit détail qui me fait un peu souci, c'est le branchement de la batterie sur le SCOTT (voir la photo).
Le câble du moteur est un peu long, celui du support de batterie un peu court et du coup, il n'y a pas 36 solutions pour faire un cheminement qui ne se prend dans rien du tout et qui ne flotte ni ne frotte nulle part...
Peut-être que Guillaume ou quelqu'un d'autre aura une idée pour améliorer ce que j'ai fait ? Je n'en suis pas très satisfait...
Hervé, 3240 msg, 55 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km |
26-08-2015 à 20h46
ça à un intérêt d'avoir un PP30 à cet endroit ? (puisque la batterie est extractible).
moi, j'aurais coupé à ras et fait une soudure directe entre le socle et le BBS ...
publicité 26-08-2015 à 20h46
Bucheron
26-08-2015 à 22h37
Meuh a écrit :
ça à un intérêt d'avoir un PP30 à cet endroit ? (puisque la batterie est extractible). moi, j'aurais coupé à ras et fait une soudure directe entre le socle et le BBS ...
Et dans ce cas, tu passes comment le fil dans le petit emplacement entre les bases et le BP ?
Sly74
26-08-2015 à 22h47
Bucheron a écrit :
Il y a un petit détail qui me fait un peu souci, c'est le branchement de la batterie sur le SCOTT (voir la photo). Le câble du moteur est un peu long, celui du support de batterie un peu court et du coup, il n'y a pas 36 solutions pour faire un cheminement qui ne se prend dans rien du tout et qui ne flotte ni ne frotte nulle part... Peut-être...
Je te ferais demain si j'y pense une photo du BH qui a la même batterie que toi
De mémoire les fils vont vers le bas et on a enroulé les fils sous le moteur (quasi invisible)
Je vais emprunter le BH à mon père pour le faire tourner un peu car la il prend la poussière dans une cave depuis 1 an c'est dommage, j’espère que ton père ne feras pas pareil
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2015-08-26 22:49:21 par Sly74. |
26-08-2015 à 22h53
... tu touches à rien à ton passage actuel : tu coupe à la bonne longueur et tu soudes les 2 câbles ensemble.
ton câble "socle" partira donc directement vers le bas (dans le trou à bequille).
Bucheron
26-08-2015 à 23h00
Certes, mais si je le fais maintenant, je rends l'ensemble indémontable, et si on le fait avant c'est inmontable...
Sly74
26-08-2015 à 23h04
T'inquiète pas Hervé je m'occupe de ton problème demain, par contre pourrais tu mettre s'il te plait une photo du nouveau carter merci
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
27-08-2015 à 00h15
je vois pas l'intérêt de démonter ... la batterie est sur un socle.
d'ailleurs, j'espère que t'as bien indiqué qu'on ne STOCKE JAMAIS une batterie sur son socle sauf si on veut la détruire en 3 mois derrière une bâche).
Sly74
27-08-2015 à 07h21
Meuh a écrit :
je vois pas l'intérêt de démonter ... la batterie est sur un socle. d'ailleurs, j'espère que t'as bien indiqué qu'on ne STOCKE JAMAIS une batterie sur son socle sauf si on veut la détruire en 3 mois derrière une bâche).
J'ai vérifié celle de mon père pour vérifier si elle se déchargeait et elle ne se décharge presque pas, une vérif tous les 3 mois est largement suffisant
publicité 27-08-2015 à 07h21
Gui13
27-08-2015 à 08h07
ha encore une affirmation a la " mords moi le Meuh " , j'ai mes deux velos avec batterie boite + BBS dans l'atelier depuis 1an , aucune décharge visible ...
pour Bucheron : si tu veux couper le câble moteur et y placer un PP30 je t’envoies ça ?
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
