Jerattous
13-01-2017 à 22h23
je me présente, Yves 66 ans retraité département 13 (Vitrolles) je pratique la balade dans les collines aux alentours de mon domicile avec mon VTT de D4 type XC5 & Rockrider FR9. comme je n'ai pas des mollets d'acier, j'ai équipé mes vélos avec un moteur pédalier BAFANG BBS01 en 250 w. monté en double plateaux 32/40 dents pour avoir une aide dans les montées, car en descente avec mon bon quintal je double tout le monde.
Je pratique aussi la ballade à pied, la chasse sous-marine, et la pêche avec mon petit bateau sur remorque.
Merci de m’accueillir sur votre forum.
Yves
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-06-11 20:29:57 par Jerattous. |
Jarjar31
13-01-2017 à 22h35
Bonjour et bienvenue
Alain, 3009 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
publicité 13-01-2017 à 22h35
13-01-2017 à 22h37
Bonjour Yves, bienvenue sur le forum de Cyclurba !
Bruno, Modérateur,57790 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
14-01-2017 à 10h17
salut et bienvenue .
c est un montage bizarre ton double plateau !
En 42 arrière on dirait ! pas de problème de ligne de chaine ?
PS, ta fourche a surement besoin d un petit service ;) y a l air d y avoir pas mal de traces .
Message modifié le 2017-01-14 10:19:25 par Elem. |
Jerattous
14-01-2017 à 14h12
Salut
Mon montage est en double plateaux avec adaptateur OZO
Plateau 32 dents: E.THIRTEEN GUIDERING M NARROW WIDE
Plateau 40 dents: E.THIRTEEN normal
----Cassette SHIMANO 9V HG400 - 12/36 transformée en 8 vitesses (pignon de 16 dents supprimé et placé avec l'entretoise derrière le 36 dents pour aligner la chaine)
----Dérailleur Arrière SHIMANO ALIVIO RDM-4000 SGS Chape Longue 9 V
----MSC GUIDE CHAINE PROTECTEUR & FIXATION COLLIER
Il ne me reste plus qu'a monter un bouton pour poussoir pour moteur BAFANG afin de couper le moteur lors du passage des vitesses. En commande ici: www.kitveloelectric.com
Ci-joint une photo, si vous voyez une anomalie dans mon montage, surtout n'hésité pas à le dire.
Pour la fourche, c'est un modèle de base renforcé (ressort changé) vendu avec le vélo Décathlon 5XC à ce jour aucun problème
Yves, 720 msg, 71 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
14-01-2017 à 14h26
Bienvenue Yves,
Je ne vois pas de dérailleur avant, tu passes la chaine à la main ?
(c'est ce que je faisais pour mes premiers essais en double plateau VTT)
Ou alors c'est le truc rouge ?
Au cas où, avec un dérailleur, passer d'un Narrow wide à un standard, c'est pas impossible mais plutôt laborieux... ;)
Je le fais, car rarement sur mon 42T (pour route uniquement) et essentiellement sur le 32, mais comme dit c'est pas très rapide et idéal...
Anonyme, 18471 msg, (FR). Message modifié le 2017-01-14 14:35:18 par Jacques74. |
Jerattous
14-01-2017 à 14h52
D'abord merci a tous pour votre accueil.
Non pas de dérailleur avant, comme 90% de mes balades se fond en colline le plateau en 40 dents est là en remplacement du flasque de protection. Avec le plateau de 32 dents sur le pignon AR de 12 dents, je suis à 25 Km/h sur route goudronnée. Donc, je ne passerai que très rarement manuellement sur le plateau en 40 dents.
Le truc rouge est un guide chaîne placé à environ 3 mm de la chaîne afin d'éviter quelle ne saute, car le cache engrenages en plastique du moteur ne ferait pas long feu.
14-01-2017 à 15h42
32/36 ca doit qd mm etre un peu en biais ;)
j ai ca aussi ( mais en 38 pour l instant avec 36 et 32 en reserve ) pareil le 16 derriere le 36 et la chaine est qd mm bien en biais je trouve, en a peine 2 sorties le plateau truvati est deja marque .
Sur un des velo je ne peux que prendre 2 mm sur le boitier de pedalier pour favoriser les pignons haut, je passerai en 42 precialap avec une cassette 11/36+42 en attendant que les cassettes qui vont jusqu a 50 dents deviennent abordable ou qu on trouve des pignons plus gros que 42 je v qd mm raboter les 2 mm pour favoriser les pignons hauts .
Sur l autre je vais raboter 8 mm comme l a fait SuperJC et laisser un double plateau 32/38 avec une cassette 9v 11/36 et si c est encore trop en biais je virerai un pignon .
38/36 y a pas assez de marge, 32/36 c est un bon rapport .
si ton cadre le permet tu dois pouvoir raboter au niveau du boitier de pedalier pour favoriser la ligne de chaine, souvent c est sur les tout suspendu que ca coince .
14-01-2017 à 16h51
Il a modifié sa cassette, ça doit être ok.
En plus les plateaux narrow wide acceptent bien les gros travers et les sauts !
C'est pour ça que j'ai conservé mon plateau de 32 NW, même en douple plateau.
Pas de guide chaine pour ma part, mais une fourchette de dérailleurs conservée dès mes premiers montage.
Anonyme, 18471 msg, (FR). |
publicité 14-01-2017 à 16h51
Jerattous
14-01-2017 à 17h21
Sur le 28 et le 32 la chaîne est bien alignée, juste sur le 36 dents ou la chaîne est un peu en biais, mais ce rapport est rarement utilisé car c'est de la balade en colline et non du VTT passe-partout que je pratique. Mon seul problème c'est le passage entre le 14 et le 18 dents vu que le pignon de 16 dents est supprimé ça "craque". C'est pour cette raison, j'ai commandé le bouton-poussoir afin de couper le moteur lors de ce passage de 14 à 18 dents en espèrent qu'il y est du mieux.
