127 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - Reprogrammation du BBSHD [19793]
16-02-2018 à 13h37
... sur la plage abandonnée
Mais pour toi Papat ce serait plutôt : Je n'reconnais plus personne sur mon Fat Nelson ...
... J'appuie sur le starter
Et voici que je quitte la terre
Anonyme, 18114 msg, (FR).
 Citer Alerter [553202]
Message modifié le 2018-02-16 16:07:25 par Jacques74.
Ritaloruskov
16-02-2018 à 14h27
Je suis gros il me faut un gros vélo
@Jacques74 : Je crois le tableau vient d'endlessSphère ou ElectricBike je me rappel plus c'est dans un discussion sur le survoltage du BBSHD sans contrôleur externe .
@papat : J'y avais déjà pensé a changé de pneu , des pneus fat slick :
Pneu Slick
mais je sais pas trop ce que ça vaut .
Sinon là j'ai un gros gros problème suite au graissage des engrenages je crois que j'ai casser la roue libre .Maintenant ça force quand je pédale , j'ose pas rebrancher la batterie .
Faut mettre de la graisse dans la cloche de roue libre ?
Enfaites j'ai mis de la graisse dans la cloche , j'ai vu que il y avait des espèces de contact électrique je me suis dis que c'était le PAS et du coups j'ai nettoyé la graisse avec un sopalin .
J'ai vraiment 2 mains gauches malheureusement je suis droitier.
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 32 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [553209]
16-02-2018 à 14h27
16-02-2018 à 15h00
Tu as sorti l'axe entier avec la grosse couronne ??
Si oui tu as peut-être simplement trop resserré les roulements pédaliers ou mal réengagé la roue libre à cliquets ?
C'est déjà arrivé à quelqu'un ici avec un HD (qui est de conception un peu différente des 01-02 !!)
Lui avait en plus cassé le disque aimanté du PAS.... tu vois, tu n'es pas le seul
Fait des images quand c'est comme ça, on pourra mieux t'aider (dans un autre sujet !)
Perso j'ai pas de HD mais ça reste de la mécanique relativement simple.
 Citer Alerter [553211]
Message modifié le 2018-02-16 15:28:09 par Jacques74.
16-02-2018 à 15h16
Ritaloruskov a écrit :
Je suis gros il me faut un gros vélo @Jacques74 : Je crois le tableau vient d'endlessSphère ou ElectricBike je me rappel plus c'est dans un sur le survoltage du BBSHD sans contrôleur externe . @papat : J'y avais déjà pensé a changé de pneu , des pneus fat slick : mais je sais pas trop ce que ça vaut . Sinon là j'ai un gros gros...
Tu es en train de nous expliquer que tu sais que tu as 2 mains gauches et tu t'es lancé dans un démontage du BBS sans le moindre support technique de type tuto ou autre...
Si tu continues à agir avant de réfléchir, ce qui me semble être ta méthode jusqu'ici... tu vas massacrer ton vélo avant même de l'avoir utilisé!
 Citer Alerter [553214]
16-02-2018 à 15h25
Oui, à trop vouloir en faire en une fois et trop rapidement, voilà ce qui peut arriver
Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien
 Citer Alerter [553218]
Ritaloruskov
16-02-2018 à 15h26
Nan ya un cliquet sur 3 de cassé j'ai trop forcé pour remettre le carter en place .
Le vélo est toujours sous garantie Aliexpress ( 9 jours ) , je sais pas comment formuler pour qu'il m'envoie une autre roue libre .
Je pensais lui dire que le vélo a commencer a faire un bruit bizarre et puis la vitesse a diminuée et je termine par j'ai démonté le carter et la roue libre était cassée je lui envois la photo , je lui demande de rallonger le temps d'acception et de m'envoyer une nouvelle roue libre .
ça tient la route comme histoire ?
 Citer Alerter [553219]
16-02-2018 à 15h30
C'est pourtant pas sorcier apparemment:
 Citer Alerter [553220]
16-02-2018 à 15h31
Tu peux oublier le SAV !!
Commande illico la pièce cassée ailleurs, et profite de prendre un disque aimanté en rab comme c'est parti...
Psssst : En mécanique faut jamais forcer
Si les pièces ne s'assemblent pas facilement, il faut réfléchir et pas taper d'office
 Citer Alerter [553221]
Message modifié le 2018-02-16 16:53:06 par Jacques74.
Bibi78
16-02-2018 à 15h31
RITAL tu est un specimen rare ! A force de voir tes mésaventures suite à ton vélo à 2500euros sans facture je croit que mon dernier conseilserait que tu reste sans assistance élec , j'ai peur que tu fasse tout péter en roulant !!
Stéphane, 1019 msg, 33 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [553222]
16-02-2018 à 15h31
Aldepr
08-09-2019 à 17h53
j'ai remplacé mon BBS02 par un BBSHD et j'ai repris la programmation du BBS02 que j'ai balancé sur le BBSHD en changeant simplement le courant limite.
Ma console affiche le courant instantané et sur les pas 1 à 6 les courants affichés sont en dessous de ce que j'avais constaté sur le bbs02 le pas 6 me donne au maxi 11 A est sur le 7 je passe à 17 A c'est brutale comme progression les pas 1 à 5 sont faible le pas 5 me donne 8 A ci dessous ma programmation
Merci de vos avis
Alain
Alain, 191 msg, 74 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [632404]
Message modifié le 2019-09-08 18:11:42 par Aldepr.
127 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - Reprogrammation du BBSHD - Lu 24849 fois. [19793]
